[Divers] Interrupteur cassé?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
Interrupteur cassé?
    narita
    Interrupteur cassé?
    Suite à une chute de mon appareil de massage à air,
    On entend le bruit du moteur, mais à chaque fois que je veux l’allumer , la led s’allume 2 sec et s’éteint aussitôt, mais le moteur est toujours en marche en continue en sourdine dès que je mets la prise de courant.
    L’action de l’interrupteur ne fait aucun effet sur le moteur toujours en marche ..
    peut être vient il de mon interrupteur, est il possible de le brancher directement, faire un pont pour voir si c’est la cause
    Merci de votre aide
    Dernière modification par narita ; 01/07/2025 à 17h05.
    narita
    Re : Interrupteur cassé ?
    Quand je branche la prise
    Les led rouge et verte clignotent et le moteur fait tac tac tac
    Bonjour Narita ,
    L'image attaché ....c'est détaché ! (message2)
    Ton interrupteur est donc déjà shunté (involontairement )
    Sur ta photo (message 1) difficilement de savoir ou est l'interrupteur ( rien qui y ressemble)
    narita
    Re : Interrupteur cassé?
    Bonjour ,
    Merci d’avoir répondu
    L’interrupteur est entouré en rouge , bouton poussoir
    Ok , bien compris,
    Chose bizarre je n'avais que la partie supérieure de la photo ( l'interrupteur était non visible) Ton bouton poussoir est à remplaçer. Mais faut etre équipé pour
    dessouder et ressouder. Et bien sur avoir le BP de remplacement.
    Faudra noter par avançe dans quel sens il doit etre reposé.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ça me parait un peu expéditif comme diagnostic. Surtout que ce type de BP est très facile à tester, de façon claire et définitive.
    narita
    Merci de votre retour
    Est il possible de faire un pont avec fil et soudure pour le connecter en direct ..ça me permet déjà de savoir si ça vient de l’interrupteur
    Oui après avoir repéré les contacts.
    Par exemple en mesurant les résistances entre pin.
    narita
    Merci du retour ,
    Si tu pouvais me montrer sur la photo ce que je dois tester ,et faire quoi comme manip, désolé c’est pas mon domaine
    j’ai un testeur
    Positron1
    Il faudrait connaitre le rôle du bouton, peux tu nous décrire le fonctionnement de l'appareil
    Si le moteur est en marche suite à la chute, ça m'étonnerait que ce soit le bouton qui ait pris
    Il doit y avoir une partie électronique, peut on la voir ?
    Flyingbike
    Si vous aimez bricoler, achetez vous donc un multimètre. C'est pas forcément cher, et c'est quand même un ustensile de base.
    le contact se fait comme idiqué:
    tester à l'ohmmètre ou essayer strap entre ces contacts.
    *** c'est un poussoir, à action momentanée, c'est donc le circuit en aval qui maintient le fonctionnement.
    Nom : IMG_3655.jpg
Affichages : 212
Taille : 97,0 Ko
    narita
    Pièce jointe 510003
    Merci du retour ,
    J’ai sélectionné mon testeur comme suit et sur les pôles en bleue sur la photo.
    Ensuite à chaque fois que j’appuie sur bouton poussoir , il y a un bip et l’écran sur le testeur reste sur OL
    narita
    Ci joint photo
    narita
    Côté verso de la photo
    Et l’appareil sur un site
    https://fitem-recup.com/product/bott...SABEgLx8fD_BwE
    Dernière modification par narita ; 02/07/2025 à 14h35.
    Positron1
    quel est le rôle du moteur? un compresseur ?
    Peut on voir de plus prés le circuit d'alimentation carré ?
    Peut on voir l'arrière de la carte mère ?
    Dernière modification par Positron1 ; 02/07/2025 à 14h42.
    narita
    C’est pas l’interrupteur, j’ai fait un pont, il s’allume 1 seconde avec tous les leds correspondant aux touches puis s’éteint ..mais le moteur ne s’arrête pas, il fait tac tac tac en continue..
    pourtant il a une bonne coques de protection épaisse, la coque n’a rien après sa chute
    narita
    Oui c’est un mini compresseur le,boîtier carré noir , car il va alimenter des bottes à air pour la pressotherapie
    Ça gonfle puis dégonfle en permanence,
    Plus haut , la photo verso de la carte mère
    On voit aussi les tuyaux blanc transparent pour faire circuler l’air
    Dernière modification par narita ; 02/07/2025 à 14h54.
    narita
    Le bruit est plus accentué dans cette partie là
    narita
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    Carte mère
    Flyingbike
    Merci du retour ,
    Normalement la valeur doit approcher zéro tant que le bouton est appuyé. Et revenir en OL quand relâchz. Si vous appuyez rapidement, le multimètre a le temps de sonner mais la valeur n’a pas le temps de changer.
    narita
    Autre angle
    narita
    Effectivement en restant appuyé..ça va sur 000.7 en relâchant ça révient sur OL
    Positron1
    Il aurait mieux valu qu'elle casse, pendant ce temps elle aurait absorbé de l'énergie
    As tu inspecté à la loupe ce qui aurait pu se casser, se débrancher
    Avant la chute, lors de l'utilisation, faisait il ce bruit ou plus rapide ?
    narita
    Oui j’ai regardé ( pas à la loupe) je vais zoomer
    Non, aucun bruit quand je le mettais sous tension et ensuite ON sûr le bouton power, led allumer , il se lançait au moment où j’appuie sur démarrer
    Positron1
    Bien sûr que non ! c'eut été une drôle de coïncidence que lors de la chute ce soit le bouton marche qui ramasse !
    Lors de la chute, l'appareil était il branché ?
    Appareil débranché:: Débranches la prise fils rouge et noir, rebranches l'appareil au 230V , le moteur fait il du bruit ?
    Dernière modification par Positron1 ; 02/07/2025 à 15h43.
    narita
    Oui il était en fonctionnement depuis 15 mn, je me suis déplacé légèrement , il tombe , il,est à relié à des tuyaux , de la boite aux chaussettes gonflable
    popaye
    il faut contrôler l'etancheité des tuyaux et surtout le capteur de pression au milieu de la carte fuite membrane ou soudure du capteur sur la carte s'il n'enregistre pas la pression demandée le moteur continue à tourner
    Positron1
    Cela peut-être une option mais je pense plus à un dégât provoqué sur un composant par le déplacement du moteur qui est certainement la masse la plus lourde
    J'étais parti sur la tension mais les led s'allument pas longtemps, une sécurité doit dire Stop, il y a quelque chose d'anormal !
    narita
    Le,moteur est fixé par 4 vis sur le socle inférieur , ne peut pas bouger
  1. [Autre] Besoin d'aide avec un interrupteur cassé (photo)
    Par invitea6d6964a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2020, 22h35
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 17h58
  3. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 13h02
  4. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 14h59
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 11h08
