[Divers] Interrupteur cassé? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 72
Interrupteur cassé?
    narita
    Re : Interrupteur cassé?
    Le bruit du tac tac avec clignotements des 2 led se met en route dès que je mets la prise 220 V, sans toucher le bouton power
    J’ai vérifié les tuyaux pour une éventuelle fuite
    Une protection ?
    J’ai cherché en vain un reset
    Positron1
    la tension sur J2 est elle fixe et d'une valeur normalisée 12 V par exemple (le condo faisant 25 V)
    Le moteur est alimenté par où ? c'est peut-être lui qui a dérouillé, il faudrait l'alimenter tout seul pour le tester mais ça pas facile à faire !
    narita
    Ci joint photo pour l’alimentation du moteur
    par contre la tension sur J2 ? Je veux bien faire tous les tests , juste me dire où et que dois je contrôler avec le testeur
    j'aimerai comprendre le fonctionnement des commandes 1,2,3...A,B,C... -, +...
    on ne distingue que des "pavés" en fibre, avec Led au fond.
    des contacts capacitifs, ou par diffusion de la Led au fond?
    j'aimerai voir l'arrière de la face avant, ce qu'il y a derrière la sérigraphie..
    en cas de choc, c'est plutôt de ce côté là qu'il y a eu dommages, si plusieurs commandes sont actives, l'UC est peut être perdu..
    narita
    Bonjour ,
    Merci d’avoir répondu
    Les fonctions 1 2 3 4 sont juste là , à titre d’information sur la zone du gonflement , donc on n’y touche pas
    Les mode ABCD , sont des programmes , À = programme récupération - B = programme drainage etc…
    Pressure = pour augmenter ou diminuer l’intensité
    Dernière modification par narita ; 03/07/2025 à 07h24.
    narita
    Entouré en jaune arrivée du 220 volt
    Entouré en rouge ..il y a un contact ,
    Entouré en vert..pas de contact ( normal ou pas ? )
    Je ne sais pas s’i,y’a un lien , cassure de la piste sur la carte mère ?
    narita
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    Photo ci joint
    Positron1
    Tu me montres les 2 X 2 fils bleus, blancs, rouges, jaunes pour alimentation du moteur, je pense que c'est l'alimentation des 4 électrovannes, y a t il un rapport avec le moteur ?
    Quelle tension en J2 entre le rouge, le + et le noir le -
    Lors de le chute, il y a eu déplacement des cartes et moteur, y a t il eu cassure? y a t il eu faux contact
    T as débranché le pressostat, y a t il un comportement différent sur le moteur , fait il toujours tac tac ?
    popaye
    je dis qu'il faut avant tout vérifier l’état du transducteur sous la carte entrée air qui déclenche le contact électrique de pression s'il ne marche pas jamais arrêt moteur donc sécurité active vérifier contacts au repos voir s'ils basculent en pression sinon changer
    popaye
    petit pavé 6 pattes avec un trou au milieu, surtout soudures et test pression
    narita
    Circuit alimentation moteur
    narita
    Moteur branché
    narita
    Citation Envoyé par popaye Voir le message
    Je veux bien le vérifier , juste svp , comment faire avec le testeur et de quel composant s’agit t’il
    narita
    Lors de la chute, pas de déplacement ni carte ni moteur , pas de casse la coque est nickel ,
    faux contact pressostat : je ne sais pas ,
    non il ne fait jamais tac , quand je le branche 220 V , l’appareil est éteint , il s’allume au moment où j’appuie sur power
    Après la chute, dès que je mets la prise sur le 220 V suffit pour entendre tac tac tac , avec les 2 led qui clignote en permance , ensuite quand j’appuie sur power bouton poussoir, tous les’ leds s allument puis s’éteingnent aussitôt
    Le J2 ..c’est celui ci ?quel est le + et -
    Dernière modification par narita ; 03/07/2025 à 12h54.
    impossible, U9 n'est pas un contact mais un capteur de pression linéaire, donc info traitée par l'UC (STM8S003)
    plutôt J1, 2 fils rouge et noir, photo en #37
    j'aimerais une photo de l'arrière de la face avant, les touches m'intriguent..
    Dernière modification par Pascal071 ; 03/07/2025 à 13h13.
    narita
    testeur configuré comme ça , j’ai 12,37 Volt. Quand j’ai retiré les 2 fils rouge et noir en #37, j’ai mis la prise ..plus aucun bruit pas de tac tac rien ne s’allume
    Désolé je ne vois pas de quel côté et les touchés qui vous intriguent
    Positron1
    Re
    et zut il y a deux J2 , moi je parle de la prise #22 elle devient J1
    Veux tu nous faire un zoom de cette partie ?
    narita
    Re
    testeur configuré comme ça , sur le j2 #22 , j’ai 12,37 Volt. Quand j’ai retiré les 2 fils rouge et noir , j’ai mis la prise ..plus aucun bruit pas de tac tac rien ne s’allume
    narita
    [QUOTE=Positron1;
    Veux tu nous faire un zoom de cette partie ?[/QUOTE]
    Ci joint partie suspecte
    Positron1
    Difficile à se faire une idée vrai !!
    Il semblerait plus à des traces laissées par de l'eau plutôt qu'à de la cassure, un coup de brosse pour nettoyer serait bien
    Donnes nous la référence du CI à 6 pattes L ??
    narita
    Par contre , une question
    Le moteur est bien alimenté en 220 Volt ? Il va le cherche sur la fiche avec le fil noir et le fil rouge ( entouré en jaune )
    Ben là , je n’ai que 7 Volt , logiquement je devais avoir 220 volt ?
    narita
    Photo suite
    narita
    Ci joint photo , il’y a pas d’eau , uniquement circuit air
    narita
    À quoi il sert ce composant’noir ? Comment le tester ?
    Responsable que j’ai 220 volt sur la,connexion blanche en haut et 7 volt’en bas sur la connexion blanche en bas qui alimente le moteur en 220 volt ( près du composant jaune ) ?
    À t’il un lien entre ces 2 prises , on voit’une genre de piste sur là carte mère
    Dernière modification par narita ; 03/07/2025 à 15h23.
    Positron1
    Oui, c'est certainement le 6 pattes qui est en défaut ou sa commande, certainement un triac (que je ne connais pas ) c'est pour ça que
    Je suppose que la vitesse de rotation était selon la pression demandée
    Je pense qu'on arrive au bout du dépannage car si changer le composant peut être faisable, il faut savoir si le signal de commande est bon, il y aurait la vérification de Q9 aussi,
    Dernière modification par Positron1 ; 03/07/2025 à 15h30.
    popaye
    voilà la pièce a vérifier avant tout
    popaye
    transducteur pneu
    Dernière modification par popaye ; 03/07/2025 à 16h14.
    Popaye: tu fais comment ?
    ces circuits sortent en I2c ou en analogique, suivant le modèle..
    narita
    Rien marqué dessus
    narita
    Je dois changer aussi çelui
  1. [Autre] Besoin d'aide avec un interrupteur cassé (photo)
    Par invitea6d6964a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2020, 22h35
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 17h58
  3. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 13h02
  4. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 14h59
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 11h08
