[Brun] ***sos ponceuse à ruban d'ébéniste branchement***
    Joffrey1977
    J'ai un probleme avec ma ponceuse à ruban d'un atelier d'ébénisterie.
    J'espere que qq'un pourra m'orienter sur ce qu'il faut faire.
    Voila mon probleme qui en soit JUSTE UN PETIT PROBLEME DE BRANCHEMENT de 3 ou 4 fils. Je vous explique : le soucis est que la ponceuse est ancienne et le plastique des fils entre le moteur et les commandes etait mort et faisait court circuit et faisait dijoncter mon compteur et du coup il a fallu que je remplace ce raccords electrique par un neuf....mais en voulant demonter le boitier de commande de la ponceuse, il y a 3 fils qui se sont détachés (marron, jaune et noir) que je n'arrive pas a savoir ou brancher dans ce boitier de commande. Il y a 2 manettes : 1 situee en haut qui commande la marche avant ainsi que la marche arriere (boitier du haut) et la manette du bas qui mets en marche ma ponceuse.
    Sur la manette du haut il y a d'inscrit 3 numéros : 1 2 3. j'ai essaye de les brancher dessus mais ca fait disjoncter mon compteur...
    Sur la manette du bas il y a d'inscrit S, W et Y.
    Je n'y connais pas grand chose en electricité donc si qq'un peut me dire ou je pourrais mettre le fils noir, jaune et marron.
    Merci de votre aide.
    Je vais vous mettre des photos.
    ps :je suis ici car mon électricien ne me reponds pas.
    Re : ***sos ponceuse a ruban d'ebeniste branchement***
    bonsoir,
    avec une ou des photos cela serait mieux.
    Joffrey1977
    Nom : WIN_20250724_17_24_09_Pro.jpg
Affichages : 63
Taille : 1,95 Mo
    Dernière modification par gienas ; 24/07/2025 à 20h28. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    Joffrey1977
    autre photo
    Joffrey1977
    Pièce jointe 510742
    j'ai du mal a vous envoyer des photos
    enfin sur celle ci vous voyez les 3 fils ....ou les brancher? merci
  1. [Autre] Branchement ruban led avec détecteurs
    Par idfix67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2023, 19h28
  2. Branchement ruban de led
    Par invite94075fc5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2019, 21h46
  3. Branchement de plusieurs ruban led sur un transformateur
    Par invite4f79347a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2018, 20h25
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 22/01/2018, 19h07
