[Brun] Ecran HP e344c - Défaut d'alimentation
    AfterCool
    Lightbulb Ecran HP e344c - Défaut d'alimentation
    Je suis nouveau sur ce forum, j'espère que vous pourrez m'aider avec mon souci.
    Depuis peux mon écran HP ne s'allume plus, suite à un petit bruit suivie d'une odeur de brûlé...
    Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine de l'électronique, mais j'aimerais essayer de réparer l'alimentation car impossible de trouver le même modèle sur internet.
    J'ai démonté l'alimentation, voir ci-dessous la face avant et arrière, j'ai remarqué des traces de brûlure au niveau de la bobine droite c'est peut être ça ?
    J'ai en ma possession un multimètre et un fer à souder, j'espère que vous voudrez bien m'aider et serez patient avec moi pour me guider, merci par avance .
    Re : Ecran HP e344c - Défaut d'alimentation
    bonsoir il y a deux soudures sèches là ou cela a cramé les fils.
    si les fils ont juste cramés sur 2 cm ca ira.
    il faut du décapant et refaire les deux soudures avec de la bonne brasure etain plomb.
    1ere étape avant d'aller plus loin
    AfterCool
    Merci pour votre réponse rapide, j'ai oublié de vous montrer en détail la bobine de droite, qui à l'air d'avoir pris un coup aussi :
    Vous parlez de ces deux soudures ? :
    Cdt,
    les brasures ne sont pas sèches elles ont fondu.
    La bobine est foutue et sans doute introuvable, c'est rare comme panne.
    RIP!
    Bonjour AfterCool et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par AfterCool Voir le message
    ... j'ai oublié de vous montrer en détail la bobine de droite, qui à l'air d'avoir pris un coup aussi ...
    Aïe aïe aïe!
    Je suis très pessimiste car ton oubli avait caché un cataclysme.
    Je ne vois pas de mauvaise soudure, mais un secondaire de transfo haute fréquence probablement détruit par suite, très probablement, d’un court circuit.
    Il faut bien sûr réparer le court circuit avant toute chose, donc le trouver, mais le transfo n’étant pas standard et probablement non commercialisé (en tant que pièce de rechange), la résurrection de l’alimentation me paraît très compromise.
    AfterCool
    Bonsoir, merci bcp pour vos réponses, je vais essayer de trouver le court circuit, vous pensez que c'est possible de remplacer la bobine par une autre sans que ce soit forcément le même modèle ? (Je maudis les constructeurs qui font tout pour que ça ne soit pas réparable, une alime interne morte et on doit jeter tout l'écran... )
    ... vous pensez que c'est possible de remplacer la bobine par une autre sans que ce soit forcément le même modèle ? ...
    Je ne suis pas persuadé de ce que ce n’est qu’une bobine. Il me semble qu’il y a quatre sorties: c’est donc un transfo, dont un bobinage est en fil divisé, façon fil de Litz, pour limiter les pertes par effet de peau.
    ... Je maudis les constructeurs qui font tout pour que ça ne soit pas réparable, une alime interne morte et on doit jeter tout l'écran ...
    Si tu arrives à déterminer combien l’alimentation sort de tensions et sous quelles intensités, tu peux les "fabriquer" extérieurement et les présenter en supprimant l’original.
    c'est fichu désolé à la benne il n'y a que cela de possible.
    il a quel age le HP ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une petite explication :
    La tension secteur est redressée par le pont D501 puis filtrée par C805.(320v dc)
    Cette tension est ensuite élevée en ON (390v dc)par une cellule PFC composée de U801,Q801 et L802(self)
    Ce PFC est ensuite haché par U8029(commande et régulation) ,Q803 et Q804 pour attaquer le transfo T801 pour délivrer les tensions nécessaires au backlight et circuits basées tensions du moniteur.
    Les composants U803,Q805 et Q806 sont destinés à la gestion du rétro-éclairage et carte vidéo.
    L’optocoupleur IC801 sert de commande de puissance à U802(flyback).
    Les tensions de fonctionnement des IC de l’alim sont fournies par T801et les diodes D809,10 et 11.(disponible sur C826)
    Vérifiez C824,les découpeurs Q803 ,Q804 (possibilités de court-circuit).
    Si vous avez un doute sur la self et transfo,vous pouvez démonter et contrôler de plus près.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/07/2025 à 07h45.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comme le temps de correction est trop court je corrige ceci :
    Ligne 5 le PFC est haché par U802 ......et non U8029.
    En gros cette alim doit sortie une tension unique sur CN802 (sauf erreur).
    Dernière modification par papilou06 ; 30/07/2025 à 07h53.
    Donc grâce à papilou nous savons que c'est la self du PFC qui s'est envoyée en l'air, amha elle n'a pas fait çà toute seule dans son coin.
    à nouveau RIP le moniteur!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui il faut la dessouder pour mieux voir les dégâts avec une photo si on a de la chance....
    re
    ok mais cette self est t elle disponible en SAV ?
    si la réponse est non alors le moniteur est bon pour la déchèterie pas la peine de se fatiguer!
    re
    non dispo en sav par contre récuperer une carte identique pourrait être une solution, écran en panne en croisant les doigts que le transfo n'est pas mort
    AfterCool
    C'est pas possible comme à dit Genias de déterminer combien l’alimentation sort de tensions et de connecter une autre alimentation ?
    Mon écran a que 4ans, c'est un écran incurvé 32" 2k, donc bon ça fait cher le remplacement de l'écran...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez la tension inscrite sur le condensateur C818ou16 ou17.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/07/2025 à 13h41.
    c'est beaucoup trop complexe de fabriquer un transfo d'une alimentation à découpage cela demande un sacré savoir il faudrait avoir une carte OK à coté pour faire des mesures bref c'est complètement utopique !
    cramer un transfo d'une alim à découpage c'est exceptionnel en général ca crame ailleurs
    personnellement je sais que je n'achèterai plus jamais de produit HP trop de désillusions !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tension que je demande est pour savoir ce qui sort sur le filtrage .
    C'est une rendions unique mais 12v,15v ou plus?Nom : Screenshot_20250730-145936_Chrome.jpg
Affichages : 66
Taille : 1,21 Mo
    Dernière modification par papilou06 ; 30/07/2025 à 14h03.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sortie de l’alimNom : Screenshot_20250730-150915_Chrome.jpg
Affichages : 73
Taille : 1,24 Mo
    AfterCool
    Je viens d'effectuer les mesures comme demandé, et j'ai 0v peut importe le pin que je mesure sur la sortie d'alimentation.
    Cdt,
    C'est pas possible comme à dit Genias de déterminer combien l’alimentation sort de tensions et de connecter une autre alimentation? ...
    Le deviner c’est impossible. Parfois, il y a des inscriptions sérigraphiées sur le circuit, qui peuvent être bavardes pour un connaisseur. Ce peuvent être des points de tests ou des bornes de connecteurs.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne demandais pas une mesure mais ce qu’il y a marqué sur ces condensateurs.
    Je sais très bien qu’il y a zéro puisque c'est en panne.
  1. [Brun] defaut écran télé
    Par SOMSAR59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2022, 12h59
  2. [Blanc] défaut d'alimentation LV NEFF
    Par invite4550b9b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2016, 10h01
  3. [Divers] Automate LOGO! défaut alimentation
    Par inviteb24e07f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2014, 14h55
  4. défaut à froid sur un écran cathodique
    Par mm91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2011, 09h35
  5. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 12h10
