[Brun] TV Philips 55PFL6007H
    LBrighton
    nouveau sur ce forum, peut-être que quelqu'un d'entre vous pourrait m'aider svp, voici le problème :
    la LED de mon TV ne s'allume plus lorsque j'appuis sur le bouton M/A situé au dos de l'écran (clavier physique).
    Par contre, elle réagit lorsque j'appuis sur n'importe quelle touche de la télécommande, la led clignotte rapidemment en continue sans arrêt.
    Est-ce un problème de carte d'alimenttaion ou de carte mère ?
    J'ai enlevé le capot arrière, rien ne parait endommagé physiquement, aucun condensateur de la carte d'alimentation n'est boursoufflé ou fuyant...
    Merci d'avance, cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 55PFL6007H
    Re
    Essayez de débrancher les 2 nappes larges à embouts métalliques.
    On retire le connecteur en pinçant les embouts plastiques gris du connecteur amovible et en tirant en arrière.
    Puis remettez sous tension pour voir si le voyant de veille remarche.
    LBrighton
    Merci, j'ai donc débranché ces deux nappes, rebranché le cordon secteur et appuyé sur le bouton ON/OFF derrière lécran mais la LED ne s'alume toujours pas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous un multimètre ?
    Rebranchez tout.
    Débranchez le clavier côté carte mère et essayez de démarrer avec la télécommande,
    Dernière modification par papilou06 ; 02/08/2025 à 15h48.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La photo de l’étiquette sur le dos svp.
    LBrighton
    Oui j'ai un multimètre et j'ai donc essayer avec la téécommande seule. La LED clignotte sans arret
    LBrighton
    Voici la photo : Nom : Plaque signalétique TV Philips 55PFL6007H - 12.jpg
Affichages : 142
Taille : 595,0 Ko
    LBrighton
    Oui j'ai un multimètre et j'ai donc essayé avec la téécommande seule. La LED clignotte sans arret lorsque j'appuie sur n'importe quelle touche. Elle s'arrête quand je relache.
    bachir1994
    De mémoire j'ai déjà eu affaire à ce model avec le même problème ( pas de voyant rouge , un appui sur la télécommande ou le panneau de commande fait réagir ce dernier) le soucis vient du processeur qui nécessite une opération dites de " rebillage" reballing en anglais. MJK répare ce genre de carte. Parfois aussi on peut chauffer à 220° pendant 3 minutes avec de l'air chaud, ça repart bien mais ça ne dure pas longtemps.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Bachir1994 que je salue,à raison et ça peut être la cause de la panne.
    Une petite vidéo sur le sujet :
    https://youtube.com/shorts/GtNKfGNQQ...quC7GkJzwjZZ57
    LBrighton
    Merci pour ces échanges. Ça nécessité donc de démonter le CPU, des souder de la carte ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,à faire par un spécialiste (MJK electronics,par exemple) bien équipé ou changer la carte (si disponible).
    LBrighton
    . Bien, merci pour ces infos, je vais demander un dedevis. Je vais me permettre une autre question si vous me permettez....
    LBrighton
    J'ai un ampli tuner Marantz SR1010L. Le fusible principal de 600mA était grillé. J'ai donc regardé et changé 3 condensateurs qui paraissaient avoir coulé, j'ai vérifié deux transistors D313 et C945 qui me semblent en bon état. Rien ne change.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D313 et C945 m’ont l’air d’une diode et d’un condensateur, mais je n’ai pas le schéma ....
    Il faut vérifier les transistors ou circuits hybrides de puissance juste avant la sortie hauts-parleurs. Si un court-circuit est présent, les fusibles sautent.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/08/2025 à 11h35.
    LBrighton
    D'accord, Je mets toutefois quelques photos car je pense que c'est le STK 463 qui fait office de transistors de puissance et pas simple àNom : Marantz SR1010L (Alimentation).jpg
Affichages : 135
Taille : 2,00 Mo controler....
    LBrighton
    Condensateurs remplacés, fusible défectueux, C945 et D313Nom : Composants du SR1010L Marantz.jpg
Affichages : 107
Taille : 586,1 Ko
    LBrighton
    Pensez-vous que le coiurt circuit pourrait provenir du STK 463
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Possible mais les fusibles terminaux ont l’air ok.
    Pour le savoir il faut le dessouder puis faire un essais sous secteur pour voir si rien ne saute.
    Les deux transistors soupçonnés sont vraiment hs?
    Quant aux condensateurs il doivent être mesurés avec un capacimètre ESR si possible.
    LBrighton
    Je n'ai pas de capacimètre donc j'ai changé ces condensateurs, l'ampli date des années 80. les deux transistors sont bons, vous me disiez qu'il s'agissait de diodes dans un message antérieur...
    Sinon, voyez vous autre chose qui pourrait être défaillant avant que je déssoude le stk 463 ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour la diode vous n’avez écrit D313,j’ai cru que c'était son emplacement sur le circuit imprimé, or c'est la réf du transistor soit : 2SD313 et pareil pour l’autre qui est un 2SC945.Mais n’étant pas initié, vous ne pouvez pas le savoir. Changer les condensateurs c'est bien mais sans savoir leur état, ça ne mène à rien.
    Dessouder l’ampli hybride permet d’ôter le doute sur cette partie mais ça peut être ailleurs.
    En électronique il y a une panne derrière chaque composant.
    LBrighton
    Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré, au plaisir de vous croiser. Cdt
  1. [Brun] Panne carte d'alimentation tv Philips 55PFL6007H/12 NE S ALLUME PLUS
    Par invite644e6719 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2021, 19h35
  2. [Brun] probleme rayure horizontale philips 55PFL6007H
    Par invite230e8baa dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/05/2016, 13h02
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  4. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  5. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
