Je rencontre depuis quelques temps un problème de froid avec notre frigo.
Frigo encastrable qui fait uniquement frigo ( pas de congélo).
Il ne fait plus du moins plus assez de froid. Sur clayette du milieu thermostat au plus froid nous stagnons a 10 degrés.
J'avais fait des recherches et vu que le thermostat pouvait être en cause je l'ai donc remplacé mais ça n'a rien changé. Normalement j'ai tout bien rebranché.
J'ai également démonté le ventilateur. Il tourne mais je ne sais pas si il tourne suffisamment fort. Je parviens à le stopper avec un doigt sans forcer.
La glace se forme et s'agglutine près du ventilateur. Après nos vacances il y avait un énorme bloc que j'ai retiré mais revient.
Comme indiqué c'est un encastrable donc difficile d'accéder à l'arrière. Il est encastré en hauteur dans un meuble donc pour le sortir il faut que je prévoie une plateforme à la même hauteur et les inconvénients que cela va engendrer
Ça fait long pour description du problème mais j'essaie de fournir le max d'infos.
Merci par avance pour votre aide
