[Divers] panne multimétre chauvin arnoux
    jpchateau
    Bonjour a tous et à toutes.
    J'ai pas erreur fait une mesure sur le transformer secondaire d'un boitier de clôture electique, donc mesuré une tension de 6000v j'ai entendu quelque chose qui a claqué a l'intérieur du multimetre et ce dernier m'affichait que des erreurs.
    Je l'ai ouvert et commencé à voir ce qui avait pu se passer j'ai identifié 2 résistances a l'entrée de la bornes + qui sont hs cependant j'en perds mon latin pour comprendre le code de couleur. Mon pb est qu'elles ont 5 bagues et la dernière terminé par une noir juste après la or.
    Quelqu' une pourrait il me confirmer si cest une simple resistance ou une resistance fusible ?quelles sont leur valeurs?20250915_173538.jpg
    De plus j'ai voulu contrôler les deux composant rectangulaire blanc avec un T dans un cercle mais ne sait ve que cest. Sur la carte ils sont ide tirer C19 et C18. Il est marqué dessus 15T. Une idee?
    Merci pour votre aide
    Jp
    Janpolanton
    Re : panne multimétre chauvin arnoux
    Elles m'ont pourtant l'air saines ce résistances.
    Bonsoir jpchateau et tout le groupe
    Citation Envoyé par jpchateau Voir le message
    ... Quelqu' une pourrait il me confirmer si cest une simple resistance ou une resistance fusible ?quelles sont leur valeurs? ...
    Inutile de chercher davantage. Tu peux mettre ton multimètre à la déchetterie. Les amorçage (= la foudre) à l’intérieur du multimètre ont détruit on ne sait quoi. Tu ne pourras plus jamais avoir confiance dans ses indications.
    PS: un fusible ça ne fonctionne que sur les intensités. Les tensions consomment des courants insignifiants et il ’y a aucune protection pour s’en protéger.
    jpchateau
    J'ai remplacer pour tester par des résistances de 47Ohms et 100 Ohms en 1/4W. ça refonctionne mais si je compare les valeurs relevé par le multimètre chauvin et un flux, j'ai des légère variation de mesure (ex: mesure d'une pile avec le flux= 1,228V et avec le chauvin 1,222). pensez vous que c'est dans la tolérance ?. j'ai des petites variation aussi sur les mesures des résistance par exemple un résistance de 150 ohms et lu par le flux à 150,2 ohms et 147,6 ohms par le chauvin. est ce tolérable ?
    je souhaiterais contrôler ces fameux composants rectangulaires mais ce je sais pas ce que c'est peut être des condensateurs mais j'obtiens des valeurs très basse voir nul en micro farad
    jp
    Bonjour, Hum faudrait pas se prendre la tete pour une erreur dans la zone du milliéme de volt.
    Pour controler ton "fameux composant rectangulaire" encore faudrait il le voir pour SAVOIR ce que c'est ! Là on est "aveugle"
    Ce n'est pas pour soutenir mon collègue Gienas
    il faut pour comprendre le but de sa démarche
    tenir compte qu'un multimètre de cette qualité
    doit répondre a une précision qui justifie son prix
    dans le contexte actuel un multimètre de fabrication chinoise
    en 1er prix (moins de 10€) est capable de faire autant
    voire mieux que votre multimètre chauvin arnoux dans l'état actuel
    avec en sus le risque d'avoir tout faux
    en imaginant qu'au vu de la marque que l'on considère de qualité
    que les valeurs qu'il affiche sont correctes
    alors que ce n'est pas le cas
    de fait je rejoins Gienas en vous signalant qu'il est bon pour la déchetterie
    je puis d'autant plus le soutenir
    que j'ai perdu un multimètre pour une erreur presque analogue sur un Chauvin Arnoux auquel je tenais beaucoup
    je l'ai remplacé par un multimètre identique et j'en ai vu l'écart
    du coup je me suis fait une raison d'avoir eu a jeter l'ancien quoiqu'il en coûte
    Dernière modification par richard 31 ; 16/09/2025 à 11h00.
    je suis un peu étonné que l'engin refonctionne après avoir changé les deux résistances qui n'auraient pas du claquer mais comme je crois deviner la présence d'un éclateur(le petit truc gris fendu) il y a peut être eu un miracle!
    jpchateau
    quand je regarde les tolérances de mon multimètre, visiblement les valeurs relevées sont largement dans les tolérances.
    �� Tolérances de mesure du C.A 5260
    �� Courant DC (µA)
    400 µA : ±1% de la lecture + 2 digits
    4000 µA : ±2% de la lecture + 4 digits
    �� Tension DC
    Calibres : 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V
    Tolérance typique : ±1% à ±1.5% de la lecture + quelques digits (non précisé dans le document, mais similaire aux autres modèles de la gamme)
    �� Tension AC
    Même calibres que DC
    Tolérance typique : ±2% à ±2.5% de la lecture + quelques digits
    �� Résistance
    Calibres : 400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ
    Tolérance estimée : ±1% à ±2% selon le calibre
    �� Capacité
    Calibres : 40 µF, 400 µF, 4000 µF
    Tolérance typique : ±4% à ±5% (variable selon les conditions de mesure)
    �� Température (thermocouple K)
    Plage : -40°C à +1000°C
    Tolérance : dépend du capteur utilisé, généralement ±1°C à ±2°C
  1. [Outils/Fab/Comp] Problème avec un multimètre Chauvin Arnoux MAX 3000
    Par gienas dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2025, 21h13
  2. [Divers] Panne sur multimètre Chauvin Arnoux F203
    Par Julius78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 28/02/2024, 16h56
  3. [Divers] Dépannage multimètre Chauvin Arnoux
    Par TR4AIRS dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/06/2023, 18h34
  4. [Outils/Fab/Comp] Multimètre Chauvin Arnoux CA5277
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2016, 13h49
  5. [Divers] étalonnage multimètre FACOM 711 ou Chauvin Arnoux CA5220
    Par invite1e01a864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 23h39
