[Thermique] Plastique fondu entre anode et thermostat chauffe eau ?
    remi041197
    Unhappy Plastique fondu entre anode et thermostat chauffe eau ?
    Je vous adresse ce message car j'ai un problème :
    Ce matin une odeur de brulé lorsque mon chauffe eau s'est mis en route.
    Le plastique entre le thermostat (sonde que l'on insère dans l'anode) et l'anode commencait a fondre.
    Cela est-il normal ? car il n'y a pas de serrage à ce niveau la, et la ou il y en a, aucun probleme de plastique fondu...
    Cela m'inquiète car sur 1 mois, nous avons eu 2 fois EDF a la maison pour "plastique fondu", les fusibles sur leurs parties commencaient a cramé, alors ça me parait "sensible"
    Merci par avance
    Ci joint les photos
    Re : Plastique fondu entre anode et thermostat chauffe eau ?
    rien avoir avec l'anode qui se trouve à l'intérieur non accessible de l'extérieur.
    le thermostat est enfiché directement dans les deux pôles de la résistance chauffante.
    un serrage insuffisant a provoqué cela.
    tout est mort :
    thermostat et résistance ==> à remplacer probablement le joint aussi
    remi041197
    Merci pour votre réponse
    Les deux élements n'étant pas a serrer mais a "emboiter", c'est alors un emboitement insuffisant je suppose ?
    je précise ma phrase précédente :
    un serrage insuffisant de l'enfichage a provoqué cela.
    il y a une cosse male et une cosse femelle, la cosse femelle ne sert pas assez la partie male , la résistance de contact est elevée p=ri² alors ca chauffe fort dans la zone de contact, à la 1ere mise en service c'est un point que le plombier doit vérifier et tordre avec un petit tournevis si nécessaire, tous les plombiers ne le font pas car le thermostat est livré déja enfiché.
    on ne peut pas le refaire quand cela a cramé car les cosses sont bien oxydées...
    Bonjour remi041197 et tout le groupe
    Citation Envoyé par remi041197 Voir le message
    ... Les deux élements n'étant pas a serrer mais a "emboiter", c'est alors un emboitement insuffisant je suppose? ...
    Pas sûr.
    La borne propre est une FatOn mâle sur laquelle vient se "glisser" la femelle.
    Celle qui est brûlée était mal "serrée", ce qui faisait un mauvais contact, qui fait chauffer, ce qui desserre encore davantage et c'est un cercle vicieux.
    Actuellement, la FastOn femelle est probablement cuite, mais il vaut mieux changer aussi le thermostat car c'est peut-être lui aussi qui a commencé à échauffer la FastOn par conduction thermique.
    Pas sûr que la résistance soit touchée.
  1. [Divers] Plastique fondu
    Par RetroX3elite dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 16/09/2025, 13h56
  2. plastique fondu sur circuit imprimé
    Par invite6a8720c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2015, 20h09
  3. Plastique fondu
    Par invite095c5346 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2014, 00h59
  4. plastique fondu
    Par invite49949b32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2011, 08h38
  5. [Blanc] LV Brandt DFH 645 : chauffe trop plastique fondu sur la résistance !
    Par invite6a7c9abc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 15h46
