[Blanc] Comment savoir si le ventilateur du frigo à froid brassé fonctionne?
Vue hybride
    invite95170943
    Nous avons un SMEG FAB28RCR5 à froid brassé et j'aimerais être sûr que le ventilateur fonctionne, car je ne l'entends jamais et j'ai beau mettre une feuille de papier toilette près du cache ventilateur situé au fond du frigo en haut, celle-ci ne bouge pas.
    Je ne suis d'ailleurs pas sûr que le ventilateur se situe juste derrière.
    De plus, il y a toujours une différence de T°C de 2 à 3°C entre les étages du haut et du bas (par exemple, 6°C en haut et 4°C en bas) alors que pour un froid brassé, si j'ai bien compris, la T°C est sensée être identique à tous les étages.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Bien à vous
    Nom : FAB28RCR5_10.jpg
Affichages : 177
Taille : 97,6 Ko
    Dernière modification par MXF ; 28/09/2025 à 08h32.
    Re : Comment savoir si le ventilateur du frigo à froid brassé fonctionne ?
    d'après la documentation il semblerait qu'il y ait 2 boutons sur le boitier de régulation
    un bouton contact ouvert/fermé (je suppose qu'il commande la fonction ventilateur )
    et un gros bouton de réglage de température
    ensuite il faut noter que le compresseur est commandé par une platine inverter
    ensuite décrivez le moyen exact qui vous permet de relever les températures
    avec les emplacements précis des différents relevés
    pour l'instant ne démontez surtout aucun organe
    toutefois si vous avez un aimant vous pouvez en haut sur le fronton
    passer l'aimant jusqu'à ce que l'éclairage s’éteint porte ouverte
    dans ce cas le ventilateur deviendrait actif porte ouverte si le compresseur est lui aussi actif
    attention toutefois a ceci
    vu le principe de fonctionnement du ventilateur
    celui-ci doit être particulièrement silencieux
    car ventile en fait derrière la grande paroi
    et le déplacement d'air se veut "lent"
    ceci est donc pour la partie technique
    je ne puis pour l'instant en dire davantage
    car je n'ai pas a disposition de schéma électrique de l'appareil
    (que ce soit de câblage et de principe )
    je ne me fie en fait que via l'aspect visuel de l'assemblage
    il est assez impressionnant de par sa qualité
    je ne fait pas de pub
    je n'ai aucune action chez eux et n'en vend pas
    c'est juste mon impression visuelle
    -1-bonne isolation
    -2-choix de compression optimale qui joue sur la consommation et le bruit
    -3- ventilateur simple et silencieux
    pour son aspect vintage
    c'est une question qui vous reste personnelle
    par contre cela se paie comme tout ce qui est original
    car s'insère dans un décor qui se veut adapté
    conclusion appareil pour moi qui répond a mes critères
    pour avoir un appareil vraiment fiable
    si ce n'est que perso notre cuisine n'est pas adaptée a la présence d'un tel produit
    qui est en mode tout intégré sinon il me plairait bien malgré son prix car il est justifié
    de fait je pense qu'il ne doit pas être en panne actuellement
    invite95170943
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Sur le boitier de régulation, ce que vous prenez pour un bouton est un capteur, sûrement pour la température.
    Pour relever les T°C, j'utilise 2 thermomètres numériques d'intérieur, placé en haut et en bas. Je sais que ce n'est pas très précis.
    "vu le principe de fonctionnement du ventilateur
    Quel est justement le principe de fonctionnement du ventilateur ?
    Savez-vous où il est situé exactement ?
    Comment savez-vous que le choix de compression est simple et optimal ?
    invite95170943
    J'ai réussi à éteindre les lumières en plaçant un aimant en bas à droit du front du frigo, sur un rectangle blanc, et en effet lorsque le compresseur fonctionne j'entends bien la ventilation !
    Merci beaucoup, je suis rassuré.
    Dernière modification par MXF ; 28/09/2025 à 13h30.
    Citation Envoyé par MXF Voir le message
    comme précisé par Richard il faut que le compresseur soit en route pour que le ventilateur fonctionne
    sinon, il faut placer trois thermomètres dans le frigo, un en haut, un au milieu et un en bas, s'ils indiquent un gros écarte (supérieur à 5 degrés) il y a un souci, sinon l'appareil fonctionne normalement
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/09/2025 à 13h33.
    invite95170943
    Oui j'ai bien vu, merci, ça fonctionne
    Richard, comment savez-vous que le choix de compression est simple et optimal ?
    pour le compresseur il est pratiquement en fonctionnement permanent car un module inverter le fait varier en puissance
    en fonction de l'ambiance du frigo
    cela évite une régulation en dent de scie beaucoup plus performante et plus économique
    car évite des démarrages du compresseur couteux en énergie
    l'inconvénient de cela vous l'avez en fait payé a l'achat de l'appareil car un compresseur avec module inverter
    est nettement plus cher qu'un compresseur classique avec simple relais et klixon de démarrage
    invite95170943
    Merci pour votre aide, je vous en suis reconnaissant.
    Savez-vous si le fait que la petite pièce en plastique blanc soit fendue pose un soucis ? Les deux pièces, de chaque côté du frigo, sont fendues ainsi.
    Et pourquoi donc elle se sont fendues à votre avis ?
    Nom : IMG_4328.jpeg
Affichages : 207
Taille : 831,0 Ko
    Dernière modification par MXF ; 28/09/2025 à 18h38.
    invite95170943
    Savez-vous pourquoi le ventilateur ne fonctionne qu'avec le compresseur, alors qu'il pourrait aussi fonctionner lorsque le compresseur ne fonctionne pas afin de conserver une température homogène plus régulièrement ? La chaleur monte vite, donc les écarts de T°C sont rapides...
    re
    je n'ai jamais dit que le ventilateur ne tourne pas sans le compresseur
    car perso je n'en sais rien c'est titijoy qui l'a interprété ainsi il a peut être raison ou pas comme signalé je n'ai pas un document qui précise ce mode de fonctionnement
    de toute façon ce que vous dites ne se veut pas systématique pour la simple et bonne raison que l'on se moque qu'il soit séquentiel vu que c'est l'effet massique qui crée une inertie suffisante pour que les aliments ne puissent avoir le temps d'enregistrer les arrêts du ventilateur d'autant plus qu'un compresseur de type inverter tourne pratiquement 90% du temps a petite puissance,
    donc ne vous préoccupez pas de cela comme signalé la dent de scie en température est très faible
    pour info un combiné statique sans brassage a un delta T moyen de 8 degrés vous êtes de fait loin du compte
    et pourtant malgré ce delta important les dits frigos fonctionnent très bien (le cas du mien )et on est des millions a avoir ce type de fonctionnement sans avoir a s'en plaindre
    donc ne vous formalisez pas de cela il est en parfait état
    Pièce jointe 512415
    cela n'a aucune incidence c'est sans doute lié a l'insertion de la charge isolante(polyuréthane) qui en gonflant a provoqué cela donc on s'en fiche
    invite95170943
    Merci pour ces informations.
    Je suis étonné de lire que le compresseur inverter tourne 90% du temps, car autant c'était vrai dans notre cas avec l'ancien frigo Valberg No Frost qui fonctionnait toutes les 15min, autant le SMEG ne tourne pas pendant plusieurs heures, peut-être 2 ou 3h voire plus, ce qui est très agréable par ailleurs car nous sommes en cuisine ouverte. L'isolation du SMEG semble bien meilleure étant donnée l'épaisseur de a porte et du caisson, peut-être est-ce dû à cela ?
    re,
    en fait tout est lié pour obtenir ce résultat,
    l'inverter est la base d'une faible consommation
    qu'un compresseur en tout ou rien ne peut atteindre
    et du fait que l'isolation est en sus conséquente
    le compresseur se limite en puissance
    et réduit donc son bruit de fonctionnement
    c'est donc gagnant /gagnant de tous les cotés
    en sus le constructeur tire de fait une bien meilleure marge bénéficiaire
    suite a l'originalité et qualité de ses produits
    c'est ce qui se constate souvent dans les marques haut de gamme
    comme quoi si la qualité se paie
    on en a ensuite le retour par le faible coût de fonctionnement
    et le confort qu'il apporte cela en sus dans la durée
    re,
    je corrige car je n'ai pas dit cela
    j'ai dit qu'il fonctionne a 90% du temps en petite puissance
    re,
    le ventilateur est placé pratiquement en centre supérieur vous en voyez la plaque ronde sous la partie conservateur
    le ventilo est pile poil derrière
    cette paroi qui laisse un espace sur toute sa hauteur permettant de fait a provoquer un mouvement de convection du haut vers le bas sur la paroi qui masque l'évaporateur et réduit en fait le delta T entre le haut et le bas (mais pas totalement ) en statique l'écart serait plus important
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2020, 22h41
  2. comment savoir qu'une eeprom fonctionne
    Par invite7ade7f5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2015, 15h03
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 26/12/2011, 05h54
  4. Comment fonctionne un ventilateur
    Par invite49ca5cfb dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2008, 18h41
  5. Comment savoir si une carte mère et un ventilateur sont compatibles?
    Par invitee19efd4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2008, 23h37
