[Brun] Micro ondes Miele M-8261-2 ne chauffe plus[résolu]
    Zabaluca
    Bonjour a tous,
    J ai changé le magnetron qui avait un souci mais j ai trouvé une piece cassé, reference : STE 230V800WA29 c est une tige de 35 cm qui contient un ressort, si quelqu un peut m aider est me dire ce que c est.
    Re : Micro ondes Miele M-8261-2 ne chauffe plus
    en fait c'est une résistance de chauffage halogène
    https://www.google.com/search?q=r%C3...t=gws-wiz-serp
    cela n'a par contre rien a voir avec le circuit micro ondes ,
    car concerne la cuisson par chauffage infra rouge de type grill
    votre four est un combiné
    Zabaluca
    Merci pour votre réponse Richard 31, c est juste un micro ondes simple , mais il a une fonction grill
    si c'est juste le tube quartz auquel il manque un bout ce n'est pas forcément grave du moment que le fil ne touche pas la carcasse métallique et que le fil lui même (le ressort) n'est pas coupé, il faut juste remettre la résistance en place
    le tube n'est là que pour soutenir le filament résistant
    par contre l'appellation "halogène" fournie par le site est inexacte, une résistance halogène comme son nom l'indique fait appel à un gaz halogène ce qui n'est pas le cas ici, il s'agit d'un élément chauffant quartz
    https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgFEHQ&adurl=
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/09/2025 à 14h18.
    Citation Envoyé par Zabaluca Voir le message
    c'est donc bien ce que je vous annonce a savoir un combiné micro ondes/ grill
    il vous faut donc remplacer cette résistance halogène (quartz)
    bonjour titijoy
    désolé je ne suis pas d'accord étant cassé
    il faut impérativement remplacer ce tube
    Salut Richard,
    on peut la trouver ici: https://www.menager-technic.fr/piece...ce-320909.html
    93 euros sans le port quand même !
    @ Zabaluca, quelle longueur la résistance mesure t'elle ?
    re,
    c'est quoi un foyer halogène de plaque vitrocéramique????
    tu sais ceux qui a présent ne sont plus commercialisés et remplacés par un foyer radiant rapide ????
    re,
    un foyer halogène de plaque vitro céramique est équipé d'ampoules de chauffage chargées avec un gaz halogène, que certains emploient un terme inadéquat n'y change rien..
    bon, après on s'en fout ! on sait de quoi il s'agit mais je trouve qu'il est important de préserver le bon usage de la langue Française bien malmenée à l'heure actuelle, ça mériterait un développement mais comme ce n'est pas le sujet ici je m'abstiendrai
    effectivement en sus qu'elle soit malmenée (la langue Française )
    je reste convaincu que cela n'est pas vraiment pas de mon fait
    donc on peut passer outre et t'abstenir
    même si on prend le sujet actuel en compte
    Zabaluca
    Titijoy3 elle fait 35 cm
    Zabaluca
    Peut on utiliser le micro ondes sans changer cette pièce ? on utilise jamais cette fonction.
    re,
    effectivement vous le pouvez
    mon conseil;
    retirez cette résistance de l'enceinte
    Zabaluca
    Juste pour info je viens de trouver un fusible de 8 A grillé le petit blanc sur la carte
    Nom : IMG_20250928_180543.jpg
Affichages : 84
Taille : 1,84 Mo
    si celui*ci est grillé remplacez le et voir si ensuite il tient le coup
    si pas le cas un court circuit sera a localiser
    peut être que ceci conviendrait : https://www.manomano.fr/p/resistance...355cm-16069983
    à voir si la puissance correspond (772w)
    https://fr.aliexpress.com/item/40005...origin_prod%3A
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/09/2025 à 20h57.
    Zabaluca
    Je change le fusible et je reviens vers vous ; Tititjoy3 c est parfait le manomano a l air parfait
    merci a Richard 31 et a Titijoy3 je vous tiens au courant
    Zabaluca
    Un petit retour :
    cela fonctionne parfaitement;
    un grand MERCI
    Un petit retour :
    un grand MERCI
    super, on se sent utile à quelque chose
    merci d'avoir pris la peine de faire un retour d'expérience
    Zabaluca
    Pas de souci,
    En plus de faire un retour je vais vous faire rire j ai remis l ancien magnetron , resultat la diode a degagé , une chanson disait quand on est con, on est con !!!
    quoi qu il en soit vraiment merci , c est tres cool d avoir de l aide, longue vie.
  1. [Blanc] Micro-ondes ne chauffe plus [Résolu]
    Par Samhag dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2024, 15h18
  2. [Blanc] Micro ondes ne chauffe pas[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2018, 13h46
  3. [Blanc] Four micro ondes bosch ne chauffe plus[résolu]
    Dernier message: 12/09/2017, 22h17
  4. [Blanc] Micro-ondes ne chauffe plus, magnétron HS ? [résolu]
    Par invite78fa53c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2013, 21h41
  5. [Blanc] micro-ondes VEDETTE ne chauffe pas [résolu]
    Par invite1fd582ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 20h03
