[Brun] TV philips 32PFL5605/H image tronquée et lignes verticales sur image
    didou38
    Bonjour, j'ai poursuivi mon dépannage avec un remplacement des deux nappes lvds qui sortaient de la carte mère car elles n'étaient pas en bonne santé (pistes abîmées sur le côté).
    pas de résultat, j'ai deux cartes mères à disposition et le pb est le même. voir image jointe. image tronquée en largeur et lignes verticales
    Avez vous une idée?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV philips 32PFL5605/H image tronquée et lignes verticales sur image
    Bjr
    Le souci est entre la carte driver,solidaire de la dalle et la dalle.
    didou38
    merci de la réponse rapide.
    et pratiquement comment cela se passe, je n'ai pas trouvé de doc ou tuto pour aller plus loin.
    encore merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand vous avez changé les 2 nappes vous avez d’un côté la carte mère et de l’autre côté la carte Tcon.
    Entre cette carte et la dalle il y a un circuit imprimé étroit et long : c’est le circuit driver de la dalle .
    Ce circuit est relié à la dalle par des petites nappes qui arrivent à se décoller.
    didou38
    ok, je viens de voir un tuto de démontage de dalle, je n'avais pas vu qu'il y avait une carte driver (j'apprends) faut il tout démonter pour attendre cette carte ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,il faut démonter et faire attention à la casse ,la dalle est très fragile.
    didou38
    ok, ya plus qu'a, ça m'a l'air pas facile.
    didou38
    je pensais faire une dernière manip cad inverser les cables plats d'un seul coté pour confirmer que les problèmes viennent de la carte T con, c'est possible sans risque ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sans problème,mais résultat identique.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/10/2025 à 18h12.
    didou38
    j'ai pris un câble et l'ai branché sur l'autre entrée t con ça ne marche pas, j'ai fais un câble et l'autre après. Par contre en supprimant le câble plat gauche (vue de derrière) je n'ai plus la partie gauche et la grosse bande saturée et quand je branche seulement le droit j'ai 1/4 d'image avec "regarder tv" seulement.
    donc un démontage s'impose . sur la t con il y a 4 connecteurs , 2 dans chaque coins supérieurs et je ne vois pas les nappes mal connectées pour l'instant .reste a savoir si je vais trouver la t con sur internet.
    merci encore
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les fameuses nappes ne sont pas connectées mais thermocollées.
  1. [Brun] Lignes verticales sur TV Philips Model N° 48PFS6609/12
    Par Sentenza68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2024, 10h30
  2. [Brun] Philips image qui fige + bande sup mobile + lignes en bas[résolu]
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2024, 09h02
  3. [Brun] Affichage TV LCD Philips 17PF4310/01 : image tronquée ?
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 08h32
  4. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  5. Image tronquée a gauche et en haut de l'ecran sur moniteur PC
    Par invite5ae67657 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 20h11
