[Brun] Robot aspirateur décharge instantanée
    Nic
    Je suis loin d'être un expert en électronique donc j'espère que vous pourrez m'aider à comprendre.
    On m'a donné un robot aspirateur ecovacs 600 series qui avait un "problème de batterie".
    Qui, même à pleine charge tenait environ 3 secondes en partant de sa base, avant de se décharger entièrement instantanément.
    Je me suis donc dit que la batterie était HS et j'ai donc acheté la même batterie que j'ai remplacée.
    En lançant un cycle après le changement de batterie tout fonctionnait bien, cependant au deuxième cycle lancé rebelote.
    Le problème reste donc le même qu'au départ.
    Si quelqu'un a une idée d'où cela pourrait venir ça serait génial.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Robot aspirateur décharge instantanée
    Bonjour, S'il cela se décharge "sans raison", c'est qu'il ya forcément qq chose qui décharge la batterie. Aspirateur ARRETE, vérifer
    qu'il n'y a AUCUN courant qui fait débiter la batterie.
    La consommation doit etre...nulle.
    Comment es tu sur que le chargeur....charge bien la batterie ? Qu'est ce qui te l'indique ?
    Dernière modification par bibifikotin ; 10/10/2025 à 10h47.
    Nic
    Il y a une application mobile pour contrôler le tout, où l'on peut voir le niveau de charge du robot.
    Ok merci je vais essayer de faire des tests sur la batterie qui est neuve directement, et peut être jeter un oeil a la basse de chargement.
    Merci pour ta réponse
  1. [Blanc] Décharge batteries NiMh sur aspirateur robot Neato XV signature
    Par fbedon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2020, 09h51
  2. [Blanc] Aspirateur robot
    Par inviteb7400b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2020, 15h58
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 30/01/2015, 10h23
  4. [Blanc] Panne aspirateur robot K&co
    Par robert65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2015, 13h03
  5. Robot aspirateur
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2003, 12h39
