[Thermique] Veissmann Vitodens 111 [Résolu]
    Bel76
    Après le demontage de l'échangeur ainsi que la vanne 3 voies ( colmatage), j'ai le droit à l'erreur F1 , F2 et FD sur ma chaudière veissmann Vitodens 111.
    Manomètre à zéro Bar, impossible d'effectuer le remplissage.
    J'ouvre bien les 2 vannes de remplissage mais rien se passe, pas de bruit d'écoulement d'eau et bien sûre l'erreur F1.
    Je suis désespéré 😔
    Auriez vous une idée svp.
    célplombier
    Re : Veissmann Vitodens 111
    Bonjour, cela voudrait dir eque votre disconnecteur est "collé" il faut taper dessus avec une grosse pince ou clé en fonction de l'accès possible, il faut essayer cela avec l'eau de la maison fermée et ensuite avec l'eau ouverte, mais toujours avec les vannes du disconnecteur ouvertes sinon ça risque de pas se débloquer, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Bel76
    Bonsoir et merci pour votre réponse et désolé pour cette réponse tardive, travailleur de nuit oblige.
    Je vais essayer cette solution demain et je reviens pour donner suite.
    Bonne soirée.
    Bel76
    j'ai essayé pendant 15 mn en tapant dessus avec une pince (effectivement, espace réduit) mais toujours rien,
    petite précision:
    j'utilise cette chaudière que pour la production d'eau Chade sanitaire (chauffage au bois),
    quand j'ai démonté l'échangeur à plaque la chaudière c'est vidée ainsi que le vase d'expansion, que j'ai regonflé par la suite,
    Question: le remplissage de cette chaudière s'effectue par les 2 vannes du disconnecteur ou bien y a t'il une autre méthode comme une 1ère mise en service,
    PS: je n'ai pas de contrat d'entretient dessus,
    Merci par avance,
    passelaigue
    bonsoir,
    il faut changer le disconnecteur
    Bel76
    Bonjour, effectivement.
    J'ai remplacer le disconnecteur, nettoyer la soupape de sécurité qui été complètement bouchée de calcaire, remise en eau et chaudière repartie de plus belle.
    Merci pour l'info.
    Bel76
    Thumbs up Re : Veissmann Vitodens 111
    Bonjour à tous, problème résolu.
    Disconnecteur remplacé, soupape de sécurité nettoyée, remplissage de l'installation.
    Chaudière refonctionne.
    Merci à tous pour votre aide.
  1. [Thermique] Vitodens 222-F: procédure remplissage eau svp[résolu]
    Par Lwysiwyg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2023, 14h25
  2. [Thermique] Pression 0,5 b chaudière à condensation Vitodens 222 W ? [Résolu]
    Par invitedab356c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/10/2016, 14h06
  3. [Thermique] Vitodens 333 plus d'ECS sans code défaut ? [Résolu]
    Par invite5637435c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2014, 13h49
  4. [Thermique] Remettre de l'eau dans une vitodens 100W ! [résolu]
    Par invite945250b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2012, 09h59
  5. condensation: comprendre la régulation Veissmann
    Par invited6fa2e8a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2010, 17h32
