[Blanc] Pb gaziniere [Résolu]
    chenolou
    pb sur gaziniere Smeg, sur les 4 bruleurs gaz, seul le plus grand feu s'allume avec des toutes petites flammes, aucun des trois autres ne s'allume
    J'ai changé le détendeur, pas mieux
    J'ai vérifié les gicleurs, pas bouchés
    J'ai nettoyé les thermocouples, pas mieux
    Si quelqu'un a une idée, merci
    Rémi
    Re : Pb gaziniere
    vous avez en fait des gicleurs pour gaz bouteille
    il faut les remplacer via une pochette d'injecteurs prévue pour le gaz naturel
    chenolou
    Re : Pb gaziniere
    Bonjour Richard,
    merci pour la réponse, mais le problème ne vient pas des gicleurs,
    j utilise cette gazinière depuis longtemps et toujours avec du gaz bouteille
    ouin42
    Re : Pb gaziniere
    salut butane ou propane ? probleme de bouteille bloquée essayez avec une autre
    Re : Pb gaziniere
    Re
    une autre possibilité dans ce cas
    l'araignée rouge a placé son filet quelque part
    (je ne plaisante pas ) mais je me demande bien où ?? en général je les trouve dans une prise d'air dans les bruleurs (mais vu le nombre de bruleurs touchés je doute; bien que elles sont capables de remonter la nourrice car cela ne semble pas les déranger d'être au contact de ce gaz )
    il y a peut être une autre possibilité
    mais j'en ai pas d'autres a fournir pour l'instant
    perso j'imaginerai de souffler la nourrice avec une soufflette arrivée générale du gaz fermé bien sur
    attention toutefois il faut impérativement que les robinets de chaque foyer soient ouverts en grand (ils n'apprécient pas les surpressions )
    l'ennui est la sécurité par thermocouple qui les ferment(les robinets)
    Dernière modification par richard 31 ; 20/10/2025 à 17h26.
    chenolou
    Re : Pb gaziniere
    Gaz butane, j'ai changé la bouteille, même problème
    Quant à l'araignée ?? sur les 4 brûleurs !
    Mais si je trouve une soufflette, je vais essayer
    ouin42
    Re : Pb gaziniere
    apres il ne reste que les thermocouples défaillants mais tous d un coup ?
    chenolou
    Re : Pb gaziniere
    les 4, en panne, ça parait improblable,
    le pb est cornélien
    Re : Pb gaziniere
    en remettant la gazinière en place vous ne pincez pas le tuyau gaz ??
    on peut voir en photo le type de raccordement entre la bouteille et la gazinière??
    chenolou
    Re : Pb gaziniere
    Bonjour Richard,
    Ce matin, j'ai deplacé la gazinière pour souffler dans les tuyaux :
    Celui qui va à la bouteille
    Celui qui rentre dans la gazinière
    et toujours le même problème.
    Il ne reste plus à vérifier que ce qui est sous la plaque de cuisson, mais si les vis des brûleurs plus petits se dévissent bien, celle du grand brûleur sont coincées même après un coup de dégrippant !
    et de toute façon, quand je regarde la vue éclatée de mon modèle, https://www.semboutique.com/modele/scb60mx9,
    je ne vois pas ce qui pourrait être bouché sous la plaque.
    Re : Pb gaziniere
    perso j'imagine le souci dans la nourrice 89255 vu que c'est la seule partie commune dans la gazinière aux 4 foyers
    en retirant la tétine 7313 avez vous du gaz qui sort de la bouteille ?
    si le cas je ne vois qu'un bouchage de la nourrice elle même, sinon c'est en amont
    toujours est-il que votre panne est assez surprenante
    chenolou
    Re : Pb gaziniere
    On avance un peu, il n'y a pas de gaz à la sortie du tuyau qui se branche dans la tétine 7313, donc pas de gaz dans les brûleurs, logique,
    J'ai enlevé le tuyau du détendeur, et pas de gaz en sortie,
    même chose, quand je change de détendeur !
    question, y a t il une sécurité qui empêche la sortie du gaz dans un détendeur ?
    chenolou
    Re : Pb gaziniere
    il y a un petit bouton sous le détendeur, quand j'appuie dessus le gaz sort, mais dès que je le lâche, ça coupe
    Re : Pb gaziniere
    Citation Envoyé par chenolou Voir le message
    super on tient enfin la cause
    vous branchez tout correctement
    vous ouvrez la bouteille de gaz et ensuite vous appuyez sur le bouton et tout (c'est magique) va fonctionner (en principe )
    si pas le cas il y aura une fuite a localiser
    Re : Pb gaziniere
    exactement
    chenolou
    Re : Pb gaziniere
    Ouf, problème résolu
    il y avait deux problèmes :
    le détendeur était en sécurité,
    mais aussi et surtout, le gaz de ma bouteille neuve était défectueux, j'ai changé de bouteille,
    et tout va bien !
    merci pour votre aide,
    cordialement,
    Rém
    Re : Pb gaziniere
    et tout va bien !
    cordialement,
    Rém
    Merci du retour
    ce qui m'a fait galérer c'est ceci :
    un détendeur en sécurité c'est arrêt total
    reste donc a savoir pourquoi une toute petite flamme ???
    chenolou
    Re : Pb gaziniere [Résolu]
    Oui,
    Quand il y avait des petites flammes, le détendeur n'était pas en sécurité,
    ensuite, je n'avais plus de flammes du tout, donc détendeur en sécurité,
    puis, changement de détendeur, petites flammes
    puis, changement de bouteille, tout ok
    Re : Pb gaziniere
    Bonsoir à tous
    ... le gaz de ma bouteille neuve était défectueux, j'ai changé de bouteille,
    et tout va bien! ...
    Hum. Il y a très longtemps que je n'ai pas utilisé (acheté) une bouteille de gaz, mais quel est son problème?
    N'est-elle pas tout simplement vide? Autant que je me souvienne, le seul moyen de le savoir c'est le poids. Ne t'es-tu pas trompé de bouteille?
    Comment réagit le vendeur si tu lui dit que la bouteille qu'il t'a vendue est HS?
    chenolou
    la bouteille de gaz défectueuse était toute neuve ... pourquoi ?
    on me l'a échangé sans aucun problème,
    JeanYves56
    bjr:
    oui il a deplacé le pb ! ...
    il va la refourguer à quelqu'un d'autre
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/10/2025 à 12h24.
    bjr:
    désolé mais là c'est du mauvais esprit ou je ne m'y connait pas !!
    ce cas de figure je l'ai rencontré 3 fois sur des sites de distribution
    ils n'ont rien fourgué a personne d'autre
    ils ont simplement renvoyé cela a leur fournisseur de façon a ce que la marque puisse
    traiter cela de façon a ce que ces bonbonnes soient recyclées
    et ne polluent davantage leur distribution
    qui ne leur occasionneraient que des emmerdes (eh oui cela me rend grossier!!)
    ils ont franchement bien autre chose de positif a faire a la place
    désolé, mais la mauvaise image c'est vous qui la prenez !!!!!!!!!!!!!!!
    JeanYves56
    Tu ignores vraiment les pratiques de la distribution, significatif par
    la facilité pour la rendre
    . Il faut vraiment être gaudiche pour avoir des pb avec une bouteille de gaz .
    toujours aussi paternaliste
    mais bien sur
    faut vraiment être con et avoir l'esprit tordu pour penser ainsi
    ma mère avait dans son commerce un dépôt de gaz bouteille
    et en sus je les portais souvent a domicile
    alors ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas
    vous ne savez pratiquement rien de moi
    on aurait pas pris le risque de "fourguer" une bouteille défectueuse
    qui de toute façon ne ferait que nous faire perdre notre temps
    les bouteilles sont consignées et contrôlées régulièrement au rechargement
    mais il arrive qu'il en échappent quelques fois au contrôle
    et si une bouteille ne fonctionne pas normalement
    on ne se pose pas de question elles retournent a notre fournisseur
    cela a toujours fonctionné ainsi
    JeanYves56
    On est plus à cette époque
    Il ne faut pas tout mâcher, il y a des choses que l on apprend que seul
    JeanYves56
    En resume, surtout considérer les gens pour des adultes
    re,
    avant que je pète un câble
    je crois qu'il est préférable que je ferme le sujet
    Dernière modification par richard 31 ; 26/10/2025 à 20h23.
  1. [Blanc] Problème gazinière [Résolu]
    Par loic80500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2021, 17h58
  2. [Blanc] Problème d'installation de ma gazinière [Résolu]
    Par invite687d434c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2015, 17h03
  3. [Blanc] Changement gicleur sur gaziniere[résolu]
    Par invitef2fc2753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2011, 12h58
  4. [Blanc] gazinière indesit CLG-PN-09/51BM1973[résolu]
    Par invite88c65092 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 20h23
  5. [Blanc] Gazinière ne fonctionne plus ? [résolu]
    Par invite793bddb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2010, 16h00
