[Blanc] Bosch four hba573br0/60 hba573br0 code erreur e05-11
    ThomasV
    J’ai un code erreur E05-11 qui s’affiche lorsque je demande le chauffage du four.
    Voici les vérifications effectuées :
    Défaut général DBus 2 – Effectuer un reset secteur :
    J’ai effectué le reset via le mode test (23:01), mais rien ne se passe, le code défaut réapparaît.
    Mauvaise connexion (contact rouillé / défait) – Contrôler la connexion DBUS2 :
    Les connexions ont été testées, elles sont correctes.
    Coupure de câble – Contrôler le câble DBUS2 :
    Tous les câbles ont été testés, ils sont en bon état.
    Porte ne fermant pas complètement / Présence d’humidité – Contrôler l’étanchéité :
    L’étanchéité est bonne, cependant le verrou ne semble pas faire correctement contact.
    J’ai tenté de le déclencher manuellement, sans résultat.
    Défaut du module de commande (UI) – Remplacer le module :
    Je ne sais pas comment le tester.
    Défaut du module de contrôle (CPM) :
    Je ne sais pas non plus comment le tester.
    Re : Bosch four hba573br0/60 hba573br0 code erreur e05-11
    regarde si tu n'a pas une touche enfoncée ou encrassée prends du W40 spécial contact et passe en un peu partout en défaisant les connecteurs
    histoire de dégraisser un maximum
    ThomasV
    Merci pour votre réponse
    ça par contre
    c'est de mon initiative L'I.A n'y est pour rien
    ThomasV
    Rien y fait
    Toujours E05-11 au bout de 10s
    Rien y fait
    là on est sur de grosses incertitudes
    si tu le peux contacte la hot line du constructeur
    ThomasV
    Sur un autre forum, il m’a été conseillé de changer le contact de porte et/ou la carte de commande.
    J’ai commencé par le contact de porte, qui est moins cher, mais rien ne change.
    Bonjour Thomas,
    pas de résistance ou autre organe à la masse ?
    ThomasV
    Très bonne question. Les résistances, non.
    J’ai refait le test et rien n’est détecté à la terre.
  1. [Blanc] Code erreur E02 sur LV Bosch
    Par invite1f76df6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2016, 15h19
  2. [Blanc] code erreur e14 sur Lv bosch SMV63M20EU
    Par invitebaf95e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2016, 18h43
  3. [Blanc] Bosch sms40e12eu code erreur e/09
    Par invitef5fd2936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2012, 16h32
  4. [Blanc] LV Bosch SGS 4802 FF / 06 - Code erreur 1 [résolu]
    Par invite1141d583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2012, 08h31
  5. [Blanc] Code erreur F:67 lave linge Bosch
    Par invite3665b3e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2012, 21h45
