[Blanc] Bosch four hba573br0/60 hba573br0 code erreur e05-11 [Résolu]
    ThomasV
    J’ai un code erreur E05-11 qui s’affiche lorsque je demande le chauffage du four.
    Voici les vérifications effectuées :
    Défaut général DBus 2 – Effectuer un reset secteur :
    J’ai effectué le reset via le mode test (23:01), mais rien ne se passe, le code défaut réapparaît.
    Mauvaise connexion (contact rouillé / défait) – Contrôler la connexion DBUS2 :
    Les connexions ont été testées, elles sont correctes.
    Coupure de câble – Contrôler le câble DBUS2 :
    Tous les câbles ont été testés, ils sont en bon état.
    Porte ne fermant pas complètement / Présence d’humidité – Contrôler l’étanchéité :
    L’étanchéité est bonne, cependant le verrou ne semble pas faire correctement contact.
    J’ai tenté de le déclencher manuellement, sans résultat.
    Défaut du module de commande (UI) – Remplacer le module :
    Je ne sais pas comment le tester.
    Défaut du module de contrôle (CPM) :
    Je ne sais pas non plus comment le tester.
    Re : Bosch four hba573br0/60 hba573br0 code erreur e05-11
    regarde si tu n'a pas une touche enfoncée ou encrassée prends du W40 spécial contact et passe en un peu partout en défaisant les connecteurs
    histoire de dégraisser un maximum
    ThomasV
    Merci pour votre réponse
    ça par contre
    c'est de mon initiative L'I.A n'y est pour rien
    ThomasV
    Rien y fait
    Toujours E05-11 au bout de 10s
    Rien y fait
    là on est sur de grosses incertitudes
    si tu le peux contacte la hot line du constructeur
    ThomasV
    Sur un autre forum, il m’a été conseillé de changer le contact de porte et/ou la carte de commande.
    J’ai commencé par le contact de porte, qui est moins cher, mais rien ne change.
    Bonjour Thomas,
    pas de résistance ou autre organe à la masse ?
    ThomasV
    Très bonne question. Les résistances, non.
    J’ai refait le test et rien n’est détecté à la terre.
    ThomasV
    Bon, j'ai commandé les deux cartes pour avoir le fin mot de cette histoire.
    Ce qui m'ennuie, c'est que le code défaut n'est pas clair et reste très approximatif.
    C'est donc très dur de faire un diagnostic et d'être sûr de la panne.
    J'ai pensé aussi à un genre de déprogrammation des cartes, sans vraiment en être sûr. (Car lors de la mise en route du four, j'ai bien le logo de la température qui s'allume de la carte de commande)
    Changer des cartes n'est vraiment pas intéressant, j'espère y voir plus clair une fois qu'elles seront changées...
    ThomasV
    Suite au remplacement de la carte de puissance du four, je confirme que la panne venait bien de là.
    Était-ce dû à une déprogrammation ?
    J'approfondirai mes recherches ce week-end.
    il peut y avoir plusieurs causes, viellissement de composants, surtensions, influences électromagnétiques, températures excessives dans le meuble etc..
    ThomasV
    D'accord. Je penche pour un vieillissement des composants, car c'est un four qui a été peu utilisé.
    tu veux dire qu'il est resté longtemps sans servir ?
    ThomasV
    Oui four pour location AIRBnB et au dire du client
  1. [Blanc] Code erreur E07 sur lave vaisselle Bosch SMS68MW05E/34 [résolu]
    Par dentobounty dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2024, 16h02
  2. [Blanc] Lave linge Bosch Logixx 8 Sensitive WAS28720FF /08 FD - erreur code F43[résolu]
    Par invite3ceb7d70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2018, 07h30
  3. [Blanc] Bosch lave linge avantixx 7 WAQ28360 FF 03 - code erreur E60[résolu]
    Par invite2346fcd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2017, 16h47
  4. [Blanc] Code erreur E:09 lave-vaisselle BOSCH SMV53N00EU encastré[résolu]
    Par invite924694e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/05/2015, 21h36
  5. [Blanc] LV Bosch SGS 4802 FF / 06 - Code erreur 1 [résolu]
    Par invite1141d583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2012, 07h31
