[Thermique] Utilisation contacteur heure creuse
    Lipfi73
    Nom : 1761930601258_20251030_130251.jpg
Affichages : 152
Taille : 4,02 Mo
    Je voudrais savoir comment fonctionne le contacteur de la photo jointe
    Quand j,appuie sur le bouton de droite qui pour moi correspond au chauffe eau les lumières ne s'allume pas
    Merci de votre aide
    Re : Utilisation contacteur heure creuse
    Il ne s'agit pas d'un contacteur.
    Il s'agit d'un module électronique (que je ne connais pas), alimenté je pense par bloc marqué "Comatec" en 12V AC
    Ce module permet de délester (tarif HC/HP ?) et d'ajuster la température ?
    Si rien ne s'allume, commencer par vérifier l'alimentation.
    Dernière modification par Jeryko ; 31/10/2025 à 20h47.
    f6exb
    Le délesteur a besoin de 12 V.
    Le boîtier de droite délivre-t-il du 12 V ?
    Dernière modification par f6exb ; 01/11/2025 à 00h13.
    micapivi
    Sur la partie droite du boîtier marqué "Comatec", il y a marqué : "FUSE" => il faudrait vérifier l'état de ce fusible (fusible temporisé de 80mA).
    Dernière modification par micapivi ; 01/11/2025 à 04h26.
    Lipfi73
    Bonjour merci pour votre réponse pouvez vous me dire comment je fais pour vérifier le fusible merci
    f6exb
    Je suppose que le capot doit se retirer en tirant dessus.
    Bonjour , Et il n'y a pas une notice avec cet "appareil" ?
    "appareil " existant ? ( nouvelle habitation avec appareil déjà en place)
    Faudrait etre sur que le 230v est bien présent ?
  1. Heure pleine/heure creuse
    Par PAT dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2023, 14h28
  2. [Divers] Heure creuse bloquée et contacteur
    Par invite4ce8c9bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2016, 10h01
  3. ballon thermodynamique et heure creuse heure pleine
    Par invitec808acce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2016, 16h58
  4. Relais Heure Creuse
    Par invite2362ac59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2009, 17h43
  5. pb heure creuse
    Par invitef10386fb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/11/2008, 23h45
