[Brun] télé qui ne s'allume plus [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 75
    daniel2713
    Re : télé qui ne s'allume plus
    je viens de le trouver il est dessous , côté circuit imprimé.
    daniel2713
    Nom : IMG_20251119_162626.jpg
Affichages : 106
Taille : 3,19 Mo
    merci de me montrer le pin 2 pour que je prenne la tension.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez un point blanc (et un creux sur le composant) qui représente la patte 1 puis dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vous comptez pour arriver au dernier qui est marqué 18.
    HV dans le triangle signifie hight voltage.(sur son sommet).
    Dernière modification par papilou06 ; 19/11/2025 à 17h37.
    daniel2713
    entre le pin 2 et la masse , j'ai 0 volt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites un pont entre Émetteur et collecteur de de Q9312 (voir photo)remettez sous secteur et mesurez 12 et 24v.voir photo ,cercle bleu pont rouge a faire.Nom : Screenshot_20251119-183644_Adobe Acrobat.jpg
Affichages : 91
Taille : 428,2 Ko
    daniel2713
    j'ai beau me crever les yeux , je ne trouve pas Q9312 , désolé, est-ce que cela ce trouve côté composant ou dessous ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est dessous côté composants smd.
    daniel2713
    Nom : Q 9318.png
Affichages : 87
Taille : 573,7 Ko
    pour être sur que j'ai bien compris ce que vous me demandez, dites moi suivant le tracé que j'ai fais sur la photo si c'est bien là le pont que je dois faire. Si oui, après je contrôle les 12 volts sur les deux fils rouge et le 24 volts sur le fil orange. est-ce que c'est bien cela ?. Merci
    PS: ( je sais pas si je vais être en mesure de faire le pont, ce travail est bien trop délicat, point de soudure très petit juste 1 mm, j'ai peur de tout détruire, je vais voir si je tente le coup )
    daniel2713
    donc finalement , ce n'est pas Q 9312 mais plutôt Q 9318.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui 9318,j’ai glisser le clavier
    Oui pour le reste (#38)
    daniel2713
    ok, maintenant , en attendent que je trouve le fer à souder adéquat et le courage de le faire, ou de trouver quelqu'un de plus jeune pour le faire, ( je suis plus tout jeune je suis de la classe 56, j'ai mauvaise vu, et les mains pas assez précise pour ce travail ).
    est-ce qu'il serait possible donc en attendent de vérifier le groupe de composant str ic 9301, transfo , coupleur, j'ai 300volts au D, mais j'ai pas de VCC alors que je devrais avoir environ 14 volts
    daniel2713
    dans votre dernier message, que veux dire (#38) . Merci
    Citation Envoyé par daniel2713 Voir le message
    dans votre dernier message, que veux dire (#38) ...
    C’est ta réponse numéro 38: https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7327764
    daniel2713
    ok, merci gienas
    daniel2713
    oublier ma demande dans le message #41,
    est-ce qu'il serait possible donc en attendent de vérifier le groupe de composant str ic 9301, transfo , coupleur, j'ai 300volts au D, mais j'ai pas de VCC alors que je devrais avoir environ 14 volts;
    je vois que le TNY274 (ic9301) n'a pas de Vcc. donc encore un autre modèle diffèrent avec implantation et fonction des brocheSTR IC5799.pngs différents que ce que j'ai vu ailleurs.
    daniel2713
    je reviendrais un peu plus tard , j'ai commandé un fer à souder et une troisième main avec loupe pour essayer de faire le pont que vous m'avez suggérer de faire.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le TNY fonctionne puisque le 3’3v est présent ainsi que le 14,8v (VCC),c'est après que ça se gâte.
    Savez vous lire un schéma électronique ?
    Dernière modification par papilou06 ; 21/11/2025 à 10h19.
    daniel2713
    ( Savez vous lire un schéma électronique ? )
    Et non, comme je vous l'ai dis , je suis novice, je n'ai aucune expérience.
    Maintenant, j'attend de recevoir le fer à souder avec la 3ème main, d'ici quelque jour, et je pourrais essayer de faire le pont. Après on verra pour la suite.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le pont peut se faire n’importe où du moment qu’il s’agit de la même piste cuivrée.
    daniel2713
    Nom : Q 9318.png
Affichages : 70
Taille : 576,4 Ko
    merci de me confirmer si c'est bon de faire le pont suivant le tracé bleu. ( peut-être plus facile il me semble ).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Photo floue je ne peux pas voir .mais je ne pense pas ,tenez vous en au croquis.
    daniel2713
    si vous avez le schéma électronique de cette carte d'alimentation , ou l'on voit la partie ou je dois faire le pont, je veux bien le voir. Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nom : Screenshot_20251121-145609_Adobe Acrobat.jpg
Affichages : 71
Taille : 448,7 Ko
    Le croquis correspondant .
    daniel2713
    Nom : croquis avec le pont plus facile , il me semble   ..jpg
Affichages : 73
Taille : 130,3 Ko
    je vous remontre sur le croquis le tracé qu'il y avait sur la photo floue. Vous pourrez mieux voir comme cela.
    daniel2713
    votre tracé est mieux, je ferais comme ça. Merci
    lutshur
    Il vaut mieux ne pas sauter R9345 sinon la diode de l'optocoupleur va griller.
    Nom : Q 9318.png
Affichages : 69
Taille : 530,3 Ko
    daniel2713
    Merci lutshur, c'est pour ça que je ferais selon le dernier croquis de papilou06, message #53
    lutshur
    J'éviterais
    Il faut garder la résistance en service, donc strapper comme j'ai montré
    Oups, OK #53
    daniel2713
    Bonjour, ce matin, j’ai fait le pont en tenant un fil à la main, et j’ai bien relevé 12 volts aux deux fils rouge et 24 volts au fil orange du connecteur CN9002.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Super on se rapproche. Rebranchez tout comme à l’origine ainsi que la carte mère.
    Vérifiez sur la pin 2 du connecteur CN9002 la présence de la tension de commande PS ON en passant successivement de ON à Veille (SBY)sur la télécommande ou le clavier.Si la variation est présente changez Q9318 .Si pas de tension ,la carte mère est à échanger.
  1. [Brun] Ma télé ne s'allume plus.
    Par invitea1a092a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2020, 11h38
  2. [Brun] ma télé ne s'allume plus
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/10/2011, 09h55
  3. [Brun] Télé Brandt qui ne s'allume plus
    Par invite6a4713e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 12h20
  4. [Brun] télé Philips ne s'allume plus
    Par inviteddd8c274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 09h20
  5. Ma tele Nivico JVC ne s'allume pas
    Par invitee6bae644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 15h06
