[Thermique] Légère fuite au niveau de la liaison pompe à fuel/flexible
    mariepour
    Bonjour à tous!
    Mon bruleur est un M104 CS TT, et ma vielle chaudière une GTU1204 FF. Pour une fois, elle avait démarré sans problème, mais c'était sans doute trop beau.... J'ai une légère fuite entre la pompe à fuel et le flexible.Une goutte de temps en temps. ça a l'air bien serré. Est ce qu'il y a un joint à changer? Je ne l'ai pas trouver sur la doc. Vous auriez un conseil? Du téflon? Merci à tous.
    Re : Légère fuite au niveau de la liaison pompe à fuel/flexible
    ... Une goutte de temps en temps. ça a l'air bien serré ...
    Une image vaut mieux qu’un long discours, qui permet de voir à qui l’on a affaire.
    Il vaut mieux que la photo soit nette et bien éclairée.
    JeanYves56
    bjr :
    generalement ce sont des raccord bicone , l'etancheite doit etre bonne s'il est bien serré ,
    sinon il faut remplacer le bicone ... donc faire appel à un pro
    mariepour
    Merci pour vos réponses! Et du coup si je change directement le flexible? là j'ai serré un peu plus, on va voir ce que ça donne, on avait changé la pompe à fuel l'an dernier , si ça se trouve vu qu'il y avait le capot, on s'était pas aperçu que ça fuyait. Nom : 1763633460314.jpg
Affichages : 138
Taille : 5,24 Mo
    Dernière modification par mariepour ; 20/11/2025 à 10h14.
    JeanYves56
    attendez et surveillez .. c'est rare qu'ils fuient aux raccords !...
    si cela se presente inversez les flexibles !
    i
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/11/2025 à 10h23.
    sur ces pompes il faut bien nettoyer et utiliser un pinceau avec du white pour bien enlever le gras, ensuite sécher avec du papier essuie tout.
    on est parfois confronté avec des µfuites sur les électrovannes.
    ici je vois un raccord complètement décentré il faut dévisser nettoyer avec un chiffon propre contrôler si ce n'est pas marqué.
    reprendre le serrage doucement en tenant le flexible pour que celui ci reste bien centré.
    si à nouveau il part de travers alors c'est imputable à un serrage excessif il y a donc une déformation seul moyen de tenir le coup c'est de serrer avec un morceau de téflon pour cela il faut du téflon en bande épaisse.
    on place un petit morceau et on perce au centre ensuite on remonte et on serre légèrement, on ressere ensuite encore un peu jusqu'à stopper la fuite.
    le téflon épais est en vente en GSB ou grossiste il est de couleur jaune, c'est celui utilisé pour le gaz.
    https://fr.rs-online.com/web/p/ruban...RoCaY8QAvD_BwE
    JeanYves56
    tu ne peux rien faire sur ces raccords ! ,
    excepté de les remplacer par des neufs
    avec un peu de chance en inversant les flexibles
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/11/2025 à 10h28.
    XK150
    Oui , il n'y a pas de joint sur ces flexibles au niveau de la pompe .
    Une goutte de temps en temps n'empêche pas le fonctionnement .
    Attention , si tentative d'inversion , inverser à l'entrée ET à la sortie des flexibles ...
    mariepour
    ah Ok! Je trouvais ça saugrenu d'inverser les flexibles! Je vais regarder, j'en ai peut être un de rechange, j'avais fait de la récup sur une veille chaudière. Merci à tous! Celui qui fuit ne fuit que quand la chaudière tourne, ce serait le haute pression?
    Dernière modification par mariepour ; 20/11/2025 à 11h38.
    JeanYves56
    re ,
    dans ce cas , c'est sans doutes le retour !
    ( c'est moins grave , la pompe ne va pas se desamorcer et mettre le bruleur en panne )
    Il y a celui d'aspiration du filtre au bruleur et celui de retour , le rab de fuel revient au filtre puis à la cuve
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/11/2025 à 12h05.
    s
    vous avez vu que le raccordement est décentré ?
    XK150
    Non , je ne vois pas clairement un décentrage : tel que c'est fait , avec les écrous très longs qui servent de guide sans jeu , c'est impossible .
    PS : j'ai 4 jeux de flexibles d'avance identiques à ceux de la photo ...
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    la photo est très bien faite, celui de droite touche l'écrou, il y a donc un angle c'est indéniable.
    celui de gauche est OK.
    pour moi c'est une anomalie ...
    XK150
    Le tube est guidé sur 18 mm qui se répartissent entre l'écrou et le logement de la pompe .
    Faudrait quand même pas trop en demander au chauffagiste lambda qui travaille avec des clés à molette , ce n'est pas un réacteur Rolls-Royce .
    Si le tube touche l'écrou , c'est qu'il a reçu un choc qui n'affecte en rien le montage .
    JeanYves56
    re ;
    l'etancheité de ce type de raccord se fait dans un cone , l'extremité du tube est en entonnoir ,
    une petite saleté au moment du montage dans le cone peut créer une legere fuite ? ...
    dans un premier temps , il est aussi possible de demont, nettoyer , remonter et serrer
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/11/2025 à 17h17.
    mariepour
    Je vais commencer par ça. Ce week end. Merci. Il faut serrer comment? Fort?
    JeanYves56
    vous serrez moderement avec une cle plate de 16 ,
    ( sur les flexibles que j ai la c'est du 16 )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/11/2025 à 17h28.
    XK150
    Oui , et serrez en changeant la position du tube de quelques degrés , autant que possible .
    Les pros serrent comme des brutes et c'est pour cela que nous , qui passont après , ont des problèmes .
  1. Etanchéité flexible bruleur fuel.
    Par belzebuth213 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2024, 07h18
  2. [Blanc] Fuite au niveau de l'axe de la pompe de cyclage d'un LV Whirlpool ADP536
    Par baupierre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2020, 16h14
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 15/04/2013, 22h09
  4. [Divers] vu éclaté karcher 580 mobile fuite au niveau de la pompe
    Par cougar73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2012, 18h18
  5. [Thermique] Fuite sur pompe a fuel
    Par invitecc1d8a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 19h16
