[Blanc] Lave vaisselle AEG: cuve se remplit d’eau claire à l’arrêt
    gregoneogeo
    Bonsoir à tous.
    Après un long moment sans passer par ici, je reviens poster sur un nouveau problème sur ce modele F80873M de chez AEG.
    En effet, depuis quelques temps, lave-vaisselle éteint, j’ai la cuve qui (en une nuit au début), se remplit au point de déborder en moins de 5h.
    Bien sûr, en fonctionnement, aucun soucis, les pressostats jouant leur rôle, si besoin était, de commander une vidange partielle si le niveau s’avérait trop haut.
    J’en déduis donc que le tuyau aquastop ne doit plus faire son job, en particulier l’électrovanne moulée à l’intérieur.
    Mais j’ai un doute, à savoir : est-ce qu’une autre électrovanne est présente dans l’intérieur de lave vaisselle ou bien c’est uniquement celle-là qui est commandée à la demande de remplissage du lave-vaisselle ?
    Si vous aviez la réponse, ça me permettrait de commander directement le tuyau. Il est évident que, pour confirmer la chose, rien ne vaut de démonter le tuyau connecté sur la chambre à l’intérieur et contrôler que j’ai un passage d’eau robinet ouvert/lave-vaisselle éteint et inversement robinet fermé.
    Merci d’avance de vos retours. De mon côté, je reviendrai vers vous à la résolution de la panne.
    Bonne soirée.
    Re : Lave vaisselle AEG : cuve se remplit d’eau claire à l’arrêt
    Dites moi si le tuyau de vidange
    Est connecté à une pipette du siphon de l’évier
    Si le cas on avisera car je soupçonne un remplissage du lv
    Par le siphon de l’évier
    Je vous expliquerai le pourquoi par la suite
    gregoneogeo
    J’ai du mal m’exprimer je pense…
    L’évacuation du LV est raccordée sur un siphon en 40 dissociée de l’évier, montée avec le coude de fixation.
    Même quand on est pas là, ça se remplit d’eau claire, pas sale.
    Merci de votre intérêt.
    Ré
    Ok dans ce cas il faut remplacer l’Aqua stop
    gregoneogeo
    Bonjour à tous.
    Je reviens sur ce sujet qui est moins important ayant changé d’appareil mais qui est quand même surprenant.
    Malgré la fermeture du robinet quart de tour (qui ne fuit pas je précise), le lave vaisselle continu de se remplir d’eau claire quand il n’est pas utilisé (je précise même que j’ai enlevé le tuyau d’alimentation en eau de ville pour m’assurer que le robinet remplissait bien sa fonction et qu’il ne fuyait pas !)
    La seule chose qui pourrait venir remplir le lave vaisselle m’échappe donc…
    Je vais peut-être poser une question idiote mais (je précise que je suis un électrotechnicien de métier et que je le suis spécialiser dans les antennes et le dépannage mais pas au niveau pro…) le bac vertical sur le côté du lave vaisselle où rentre l’eau et où elle est adoucie ne pourrait-il pas se vider dans le lave vaisselle ? Ou bien se vide t’il à chaque fois qu’un cycle est fini ?
    Je cherche quand même à comprendre cette histoire…
    Je continue les investigations et reviens vers vous lorsque j’aurais trouvé… et je trouverais.
    Bonne soirée !
    votre cas de figure en sus avec un autre lave vaisselle persiste donc a se remplir malgré l'arrivée d'eau fermée
    post #2 je vous ai demandé si votre lave vaisselle n'avait pas son évacuation au siphon de l'évier
    vous m'avez répondu que ce n'était pas le cas
    alors comment de l'eau peut arriver dans le lave vaisselle
    si le robinet d'arrivée d'eau est fermé et ne fuit pas
    et que l'évacuation du lave vaisselle s'effectue dans une évacuation murale dédiée ???
    toutefois attention a ceci une fois le programme effectué :
    il y a toujours un résiduel d'eau au fond du lave vaisselle sous son filtre fond de cuve
    ceci est tout a fait normal et classique pour tous les lave vaisselle a usage domestique
    Re : Lave vaisselle AEG: cuve se remplit d’eau claire à l’arrêt
    Re
    pour mieux répondre a votre cas de figure
    faites une photo qui montre les raccordements
    arrivée d'eau et évacuation ensuite on avisera
    car je note que vous dites qu'il y a même un débordement
    gregoneogeo
    On est d’accord, tuyau d’alimentation en eau DÉBRANCHÉ du robinet d’eau et tuyau d’évacuation ENLEVÉ de la vidange murale.
    Je n’ai plus le lave vaisselle chez moi en ayant acheté un autre mais je me demande si l’adoucisseur doit garder de l’eau en permanence malgré la fin d’un cycle et si oui, n’y aurait-il pas un clapet anti retour qui pourrait ne plus jouer son rôle.
    dans ce cas, et ce qui vérifierait la théorie, il ne devrait se remplir qu’une fois, une fois l’adoucisseur vide, à ne doit plus arriver.
    vos explications sont confuses
    désolé mais l'eau ne se fabrique pas a volonté si l'appareil est totalement débranché
    il ne peut se remplir et déborder cela est formel
    l'adoucisseur lui ne se videra jamais pas plus que le fond de cuve sous son filtre par contre
    bref il y a confusion de votre part si l'appareil a débordé c'est qu'il était alimenté en eau
    il ne peut en être autrement
    gregoneogeo
    C’est bien ce que je dis dans mon dernier message ! Si (et si seulement cela était possible), l’adoucisseur se vidait dans la cuve, cela ne devrait se produire qu’une fois. L’eau ne peut pas, en effet, venir de n’importe où comme par magie.
    Lorsqu’il débordait, en effet, il était branché au réseau et robinet ouvert.
    Bon, sinon, entre temps j’ai obtenu une réponse.
    De chez lui, la cuve se remplie et ça ne le fait plus quand il ferme le robinet, ce qui confirme la panne de l’aquastop.
    De mon côté, j’ai débranché l’Aquastop du nouveau (lave vaisselle avec lequel je n’ai aucun pb je précise) et mon robinet fuit même fermé.
    Ceci explique pourquoi avant, même robinet fermé, j’avais la cuve qui se remplissait.
    Donc, 2 soucis: le principal étant laqua stop fuyard et en second le robinet qui ferme mal.
    Merci Richard.
    Bonne soirée à tous et vive ce super forum.
    sur certains modèles il peut arriver que la cuve se remplisse au moins en partie même avec alimentation et vidange débranchée si l'électrovanne de transfert fuit et que le bac réserve se vide petit à petit via l'électrovanne de transfert
    re
    @titijoy
    je le conçois dans la Gamme BSH
    pas de souci a ce niveau (ils en détiennent même le brevet)
    mais pas a aller jusqu'au débordement
    par contre AEG ne fait pas partie de ce groupe,
    mais celui d'Electrolux
    re
    @titijoy
    Parfaitement, je n'ai rien dit d'autre, c'était à l'attention d'un éventuel lecteur confronté à un souci de remplissage inexplicable, histoire de couvrir toutes les pistes
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/10/2023, 16h30
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 21/09/2022, 20h33
  3. Plomberie/gaz de ville: besoin d’infos sur robinet d’arrêt
    Par Bulldogfr78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2022, 08h57
  4. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2017, 15h54
  5. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 09h46
