[Brun] Tv LG qui reste sur le logo LG au démarrage
    Fredoetisa
    Hello la compagnie,
    J'ai ma tv LG 42LV4500 qui reste sur le logo LG au démarrage.
    C'est arrivé subitement.
    J'ai contrôlé toutes les tensions de la carte d'alimentation et tout semble ok.
    D'après ce que j'ai lu cela vient sûrement de la carte mère.
    Carte mère eax64290501.
    Pensez vous qu'il y aurait des tests à faire pour éventuellement dépanner cette carte ?
    Merci pour vos conseils.
    Fred
    Dernière modification par Fredoetisa ; 07/02/2026 à 20h45.
    Fredoetisa
    Re : Tv LG qui reste sur le logo LG au démarrage
    Pas de trace de chauffe ou suspecte.
    A part le IC1002 (F0514A) je ne sais pas si c'est brûlé ou un coup de marqueur ?
    il semble qu'il y ait un souci de mémoire (circuti intégré) :
    https://www.youtube.com/watch?v=K3YUVNOzgbk
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est souvent un problème de billes qui se dessoudent sous la mémoire mais aussi sous le microprocesseur.
    Vous pouvez tenter de chauffer avec un sèche cheveux pendant au moins 5 minutes ces 2 composants .
    Il faut monter en température sans le dessouder. Commencez par le microprocesseur.
    A faire appareil éteint.
    Fredoetisa
    Merci à vous deux.
    J'ai essayé mais le processeur a un radiateur dessus et je ne sais pas comment l'enlever ? Il est collé ? J'ai un poste à souder à air chaud je peux essayer avec mais il faut retirer le radiateur ? A quelle température le faire chauffer ?
    J'ai également de l'étain en pâte pour rebiller si besoin... je n'ai jamais fait mais foutu pour foutu je peux essayer si besoin...
    Enfin ma mémoire n'est pas au même endroit que la vidéo. Est ce ça la mémoire en photo ic102? Pas trouvé de schéma de la carte eax64290501.
    Fred
    Dernière modification par Fredoetisa ; 08/02/2026 à 09h11.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour le schéma, n’y comptez pas trop.
    Chauffez à 150/ 180 degrés sur les côtés sans enlever le radiateur.
    Ça ne marche pas du 1er coup,il faut plusieurs essais.
    Pour rebiller correctement il faut être équipé et avoir le masque du pavé.
    Sur la mémoire c'est une tache d’encr.e
    Dernière modification par papilou06 ; 08/02/2026 à 10h38.
    Fredoetisa
    D'accord merci Papilou. Et la mémoire à chauffer elle est où ?
    C'est l'ic 102 ?
    Dernière modification par Fredoetisa ; 08/02/2026 à 23h57.
    ThomasV
    Je confirme que le défaut viens de la carte mère
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr chauffer les mémoires, je n’y crois pas ,il n’y a pas de billes.
    Insistez sur le microprocesseur...
    la mémoire c'est une Flash, peut être s'est elle oubliée du moins en partie , si c'est le cas on pourra chauffer tout ce que l'on veut cela ne donnera rien.
    D'ailleurs dans la vidéo le gars reprogramme la mémoire en pus de la rebiller.
    L'autre circuit semble être un driver lvds, comme l’écran affiche il doit être bon.
    Fredoetisa
    Carte hs. Chauffée avec station air chaud n'a rien donné. Mise au four ensuite elle a fondu sur certaines prises plastiques donc poubelle... merci à tous.
    ThomasV
    Vous l'aviez mis a combien dans le four ?
    Fredoetisa
    A la fin 275 degrés en chaleur tournante ... pendant 12min c'est trop chaud et trop long. la carte n'a pas aimé les plastiques ont fondu et les condensateurs ont sauté. J'avais essayé moins avant a 200 degrés mais cela n'avait pas fonctionné. Donc foutu pour foutu j'ai augmenté... pour voir sachant que la soudure a l'argent ne fond pas facilement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est un coup de main à prendre ,avec le fer à air chaud et réglé sur 200° ça fonctionne très bien .
    Fredoetisa
    J'avais essayé cela en 1er avec poste à air chaud sans résultat donc ça a fini au four... en y allant de plus en plus fort... j'ai arrêté après x essais lorsque la carte a fondue...
    Fredoetisa
    J'ai regardé pour retrouver une carte eax64290501 pour tv 42LV4500 et c'est assez compliqué à trouver en occasion ou neuf. La seule occasion est à 150 euros donc ça ne vaut pas le coup de réparer.
    Du coup je me pose la question : comment puis je savoir quelles autres cartes seraient compatibles ? Peut on trouver une liste compatible quelque part ?
    Merci à tous.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il n’y a qu’une référence qui convienne avec ce type de dalle.
    Fredoetisa
    Merci Papilou pour votre aide.
  1. Mon laptop reste bloqué sur le logo (asus intel) apres le démarrage
    Par MIAN225 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2020, 16h39
  2. Asus pc portable reste bloqué sur logo
    Par invite628c2f3e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2017, 15h27
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 04/06/2017, 22h18
  4. demarrage pompe avec logo siemens
    Par invite37a8cb7b dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/09/2014, 10h09
  5. changer le logo demarrage
    Par invitef06ae085 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2004, 21h52
