[Brun] TV Philips S Q552.1E LA 40PFL5605H/12: aucun allumage.
    Michel A
    Revoici donc une télé LCD Philips 103 cm en panne totale d'alimentation! La carte est une Delta DPS-206CP dont le schéma est introuvable...Le standby ne fonctionne pas non plus. Ai trouvé deux optocoupleurs défectueux (ps2561 NEC) et ils sont déjà remplacés mais toujours pas de Sby...! Je recherche actuellement quel est le composant illisible Q901, fabricant: ST. (note: je n'ai trouvé, jusqu'ici aucune diode Schottky défectueuse)
    Pouvez-vous m'aider?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips S Q552.1E LA 40PFL5605H/12: aucun allumage.
    Bjr
    Vérifier D907 et D911 ,diodes en parallèle (= SB560)
    Michel A
    Oui, merci de me les signaler; je les ai enlevées, ces 2 Schottky SB260, pour les tester et une des deux est bien en court-circuit franc...l'autre est bonne. je vais essayer de remplacer les deux par une SB560, de 5 ampères. Cela devrait fonctionner !
    trebor
    Citation Envoyé par Michel A Voir le message
    Lorsque c'est possible, c'est bien de placer quelques photos de l'endroit ou le problème est situé sur la carte électronique.
    papilou06
    Animateur Dépannage
  1. [Divers] probleme avec tv philips 40pfl5605h/12
    Par maxhernest dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2025, 09h18
  2. [Blanc] Ma TV PHILIPS 40PFL5605H/12 s'allume et reboucle.....
    Par invite6870f31c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2025, 22h59
  3. [Divers] TV Philips S Q552.1E LA 40PFL5605H/12 aucun allumage[résolu].
    Par Jeryko dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2023, 15h51
  4. [Brun] Aucun allumage sur Tv TCL
    Par invite63a136b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2016, 10h27
