[Thermique] Bruit et fumée dans mon Micro-Onde. Est-ce réparable? [Résolu]
    rooney
    Question Bruit et fumée dans mon Micro-Onde. Est-ce réparable? [Résolu]
    Mon Micro Onde, acheté il y a longtemps (me souvient plus de la date)
    Un Samsung MS28F303E (ou 304E?)
    à fait une première fois un bruit de claquement.
    Puis, le lendemain, le même claquement mais avec une fumée blanche qui sortait de la grille où se trouve l'ampoule.
    L'ampoule marche toujours.
    J'ai démonté la petite plaque de protection à côté de l'ampoule, et j'ai constaté que sur cette plaque, il y avait un point de brûlure.
    ça peut expliquer la fumée blanche.
    Sauriez-vous d'où vient ce claquement et pourquoi cette fumée.
    Est-ce que la cause est irréparable ?
    Merci de vos conseils
    Re : Bruit et fumé dans mon Micro-Onde. Est-ce réparable ?
    ne trainez pas a traiter le souci
    accédez au magnétron déposez le
    faites des photos de son antenne
    et ensuite contrôlez le tunnel guide d'ondes
    et a mon avis vous trouverez des parties noircies
    contrôlez aussi les mica(ou le mica)si traces de brulures
    vous aurez a le remplacer
    Janpolanton
    Si il a fait son temps, ne serait il pas préférable d'en acheter un nouveau?
    rooney
    ça on peut dire qu'il a fait son temps...je ne me souviens même pas quand je l'ai acheté...
    Je cherche a le remplacer par de l'identique sur au moins 2 points :
    - plateau tournant de 32cm de diamètre
    - les dimensions intérieures : Prof:36cm x Largeur de l'entrée:33cm et hauteur de l'entrée : 24cm
    Sur Amazon, les vendeurs n'affichent pas les dimensions, ou très peu d'entre-eux.
    Parfois ils mettent seulement les litres, mais cette caractéristique ne garantie pas les dimensions que je cherche.
    Pour moi, n'afficher QUE le volume, ça cache kek chose.
    Ailleurs, les prix s'envolent, même en Black Friday
    Si vous avez des bons plans, ça m’intéresse.
    Janpolanton
    Re : Bruit et fumée dans mon Micro-Onde. Est-ce réparable?
    J'ai acheté le mien chez Ikea
    changez le mica (la petite plaque à coté de l'ampoule), il a du prendre du gras, le gras s'est transformé en carbone et fait antenne qui retransforme les micro ondes en énergie
    faites des photos de la plque en quiestion et postez les avant d'intervenir de façon qu'on soit sur de quoi on parle
    s'il s'agit bien du mica ça ne vaut pas le coup de jetter l'appareil pour ça !
    de plus: "micro onde acheté il y a longtemps => donc, bon matos
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/11/2025 à 20h56.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par rooney Voir le message
    ... J'ai démonté la petite plaque de protection à côté de l'ampoule, et j'ai constaté que sur cette plaque, il y avait un point de brûlure.
    Sauriez-vous d'où vient ce claquement et pourquoi cette fumée ...
    Hum. Un claquement, ce peut être une étincelle et la fumée provenir de quelque chose qui s’est ”consumé”.
    Même si la lampe continue de fonctionner, je suis d’avis de commencer par aller la visiter et voir l’état de ses fils et de ses contacts. Puisque le MO est très ancien, c’est une incandescente.
    Si tu ne trouves rien à reprocher, tu peux démonter comme conseillé.
    un bon test serait de retirer la plaque en question, mettre un verre d'eau dans l'appareil et mettre en route, s'il n'y a plus ni étincelles ni bruit suspect c'est bien le mica qui est en cause
    rooney
    Merci beaucoup de vos suggestions.
    Je vais faire tout ça le plus rapidement possible et je reviendrai vous tenir informés
    Encore merci.
    rooney
    j'ai fait l'essai du verre d'eau, pendant 1mn, sans avoir réinstallé la plaque.
    Pas de claquement, pas de fumée.
    C'est étrange qu'on dise de ne pas mettre de ferraille avec les objets à chauffer et que la vis qui tiennent cette plaque soit en métal (voir sur la photo)
    La photo de la plaque. L'arrière ou l'avant c'est pareil. il y a un point de brulure.
    ça veut dire que s'il y a eu étincelle, elle a traversé la plaque.
    Est-ce que je peux passer la plaque de Mica au détergent pour lui enlever son gras ?
    Pour "visiter" la lampe, ça veut dire que je dois démonter tout le capot ????
    fouillla yaïe ...
    Si oui, on verra ça demain...les tournevis on besoin de dormir aussi,... comme moi.
    a+
    Nom : mica.JPG
Affichages : 117
Taille : 35,1 Ko
    Dernière modification par rooney ; 24/11/2025 à 21h59.
    Re
    Il faudra effectivement que vous contrôlez l’état général et
    voir s’il n’y a pas d’autres traces par ailleurs
    Autant éviter un loup et repartir d’un bon pied
    Pour le mica il faut le remplacer une fois les contrôles effectués
    Dernière modification par richard 31 ; 25/11/2025 à 09h25.
    les vis qui tiennent la plaque sont en contact électrique avec l'enceinte métallique du four,il n'y a donc aucune différence de potentiel entre ces vis et la carcasse métallique, il ne peut donc y avoir d'arc électrique à ce niveau
    si on met un objet métallique dans la cavité, tant qu'il sera à distance de la caracsse il n'y aura pas de souci, s'il est à une distance inférieure au seuil de conductivité de l'air pour la tension considérée il y aura amorçage et arc électrique
    un objet métallique dans un champ d'ondes transforme les ondes en tension, c'est ce qui se passe avec une antenne radio, dans un micro onde le champ est tellement puissant que la tension atteint plusieurs milliers de volts et parvient donc à dépasser le seuil de conductivité de l'air, ce qui produit un arc
    inutile à ce stade de nettoyer la plaque, il faut la remplacer vu qu'il y a un trou, ca se trouve facilement sur le net, ou bien récupéré sur certaines résistance de sèche linge, grille pain, table induction etc.. il y en a dans de nombreux systèmes de chauffage par résistances
    s'il n'y a plus de souci avec la plaque retirée, inutile de démonter autre chose, il suffit de remplacer la plaque, par contre le remplacement est impératif pour éviter que le gras ne se dépose sur le magnétron et produise les mêmes effets que sur la plaque de mica (elle est justement là pour protéger le magnétron)
    il suffit de taper "mica micro onde" sur internet pour avoir de nombreuses propositions
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/11/2025 à 08h50.
    je persiste a dire qu'il faut contrôler sur sa zone visible
    le guide d'ondes entre le mica et l'antenne du magnétron qui peut finir par se percer
    ceci peut cacher un "loup" et je parle d'expérience
    une dispersion d'ondes dans le guide ne crée pas forcément des amorçages bruyants
    ce serait d'autant plus idiot que cela n'entraine aucun frais que de le contrôler
    pour le mica
    https://www.cyberpieces.com/catalogu...plaquette+mica
    on en trouve a un prix dérisoire a découper
    Dernière modification par richard 31 ; 25/11/2025 à 09h51.
    je suis d'accord sur tout les litres 20L par exemple avec une micro porte on peut juste rentrer une assiette de 20cm et à l'intérieur on a 30cm de diam disponible (super la conception).
    j'ai acheté un brandt 20L avec une grande porte j'en suis très content aucune électronique.
    c'est vrai que pour trouver les dimensions c'est vraiment la croix et la bannière !
    celle-ci ressemble....
    https://www.sos-accessoire.com/plaqu...iABEgLGFvD_BwE
    Janpolanton
    Sur le site d'Ikea, ils donnent les dimensions
    des dimensions utiles pour un encastrement, mais les dimensions utiles non renseignées, je peux rentrer ma grande assiette de spaghetti ?
    rooney
    Merci pour toutes ces précieuses infos et les liens
    Je vais y jeter un œil et je vous tiens informés
    rooney
    Affaire réglée !
    grâce à vous, d'ailleurs, sinon j'aurais racheté un nouveau micro-onde.
    Mais c'est vrai que s'il a tenu jusqu'ici, c'est que c'est sûrement du TRES bon matériel.
    Aucune présence de "saleté' dans la partie derrière la plaque
    Quant à la plaque, le temps d'en acheter une pour la changer, je l'ai nettoyée avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle, bien frottée.
    il n'y a pas eu de nouvel arc électrique... ça marche comme neuf.
    Les dimensions que donne Ikea servent surtout à l'encastrement.
    Je pense pas que ça influence le volume "commercial" ( 20L, 23L, 25L, 250L )
    Encore merci pour votre aide
    Dernière modification par rooney ; 26/11/2025 à 21h48.
    Bsr,
    pour la grande assiette de spaghetti, on peut chercher avec "micro ondes plateau 36cm"
    exemple
    https://www.prix.net/prix/micro-onde...m-2452562.html
    Bsr,
    exemple
    merci !!!!
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 06/09/2018, 23h13
  2. [Blanc] Fumée sortie au dessus vitre micro-onde de dietrich [Résolu]
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2018, 14h37
  3. [Blanc] Micro onde Whirlpool AT5960 ou AVM760 fait du bruit[résolu]
    Par visage dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2017, 18h38
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 04/12/2012, 09h55
  5. [Divers] Bruit micro-onde whirlpool mt 52
    Par invitee18d3b19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2011, 00h08
