[Thermique] De dietrich MC35E je veux maitriser la régulation
    célplombier
    Bonjour à tous, je viens ici exposé mon besoin, sur cette chaudière il y a une régulation relativement inabordable pour le commun des mortels, je cherche a savoir si l'on peut sur ce modèle, gérer la chaudière en ON / OFF. Je m'explique, je voudrais qu'un thermostat gère la mise en service ou l'arrêt de façon simple (par la température de consigne interne au logement) cette demande est une volonté de gagner du temps en utilisant vos expériences sur ce modèle.
    Je vous remercie d'avance pour vos participations
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Re : De dietrich MC35E je veux maitriser la régulation
    la régulation est faite par la carte programmable, je suppose ?
    célplombier
    Salut à toi titijoy3, La régul se base sur la carte et répond comme dab a une programation valeur confort et valeur nuit, une sonde exterieure et un thermostat sans fil déporté, je voudrais juste éliminer tout cela et faire fonctionner avec un thermostat on/off
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    salut celplombier,
    c'est bien ce qu'il m'avait semblé comprendre, dans ce cas, je suis d'avis qu'il faut reprendre tout le schéma électrique, savoir quelles alimentations fournit la carte (électrovanne gaz, circulateur, etc, faire la liste des sécurités présentes pour les inclure dans le nouveau schéma et y adjoindre une régulation
    une possibilité serait d'avoir le schéma d'une chaudière entièrement électromécanique comportant les mêmes éléments et se baser dessus
    l'ennui, outre la complexité, il me semble qu'il faille considérer l'aspect légal, notamment du point de vue assurance et sécurité des personnes et des biens
    d'autres auront peut être un avis différent du mien mais l'affaire me semble compliquée
    il faudrait savoir comment agit la carte pour démarrer la chauffe, sur quoi agit t'elle, quel organe est alimenté..
    DEBORAH
    https://www.dedietrich.be/wp-content...E-MC45-115.pdf
    C'est une vulgaire Diématic, rien de bien compliqué, si?
    Citation Envoyé par DEBORAH Voir le message
    célplombier demande comment faire pour se passer de la carte électronique, si vous savez comment ça m'interresse
    lantenay01
    On ne peut pas, cette carte est le cerveau de la chaudiere en particulier pour le brûleur, c'est une chaudiere modulante, etc.
    Une solution, tu décroche la machine du mur, tu trouve sa petite soeur sans tableau Diematic, tu installe un thermostat d'ambiance on/off.
    bonsoir c'est quoi la référence du thermostat sans fil déporté ?
    depuis 2017 c'est interdit le ON/OFF sur une condensation
    apparement , c'est un truc comme ça qu'il faut:https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...QgHEJwC&adurl=
    ah, le lien ne fonctionne pas
    smart tc ad311
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/11/2025 à 18h18.
    erreur de fenêtre
    Dernière modification par racard ; 27/11/2025 à 18h37.
    Renzo
    Tu pourrais peut-être tromper la régulation en installant une résistance de 2400 ohms environ en lieu et place de la sonde extérieure pour simuler une température de -20 °C, du coup la chaudière partira à la température d'eau maxi et brancher ton thermostat d'ambiance soit sur le contact de sécurité extérieure (CS) soit sur le contact thermostat limiteur (TL). Test à faire pour voir s'il n'y a pas d'erreur bloquant le système.
    célplombier
    Bonjour à tous et merci de vos participations, cela m'éclaire. Je vais essayer de la faire obéir et je vous tiens au jus.
    la référence de la régulation ?
    oui donc maitrisez cela sinon il vaut mieux installer une chaudière électrique.
    si vous etes artisan il existe des formations à faire c'est financé par le FAFCEA en ce moment il y a de la pub en boucle à la TV
    https://www.fafcea.com/
    salarié faut demander à son patron
    célplombier
    Bonjour à tous, j'ai réussi à la faire obéir, conflit avec diematic et thermostat sans fil déporté. Il me reste une question si jamais De Dietrich ne propose pas de thermostat connecté pourr cette chaudière, pensez vous qu'il soit possible de couper le courant de la chaudière par le biais d'un équipement connecté (genre un interrupteur connecté) quelqu'un l'a déjà fait ?
    Bonne journée à tous
    surement pas la chose à faire de couper le courant !
    il existe le shunt pour ca !
    c'est quoi la référence de boitier sans fil ? juste un thermostat sans fil (contact sec) d'une autre marque ?
    célplombier
    Salut à toi titijoy3, en effet les services de Dietrich m'indiquent qu'a part l'ad311 il n'y a rien de possible... une honte à mon humble avis... mais bon .....
    Bon donc je continu à étudier une solution. est-il possible d' avoir un interrupteur on/off commandé par un thermomètre electronique, thermomètre qui soit pilotable ?
    Bonne année à tous !
    célplombier
    En fait je cherche un thermostat connecté qui puisse donner un ordre on off et que cet ordre soit appliqué par un interrupteur d'arrivée de courant électrique à la chaudière, cela ne servirait que pendant les vacances (deux a trois fois par an)
    https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgIEBE&adurl=
    par contre je ne sais pas si c'est très bon de couper le courant de la chaudière répétitivement
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/01/2026 à 18h07.
    oui ce n'est pas comme ca qu'il faut faire.
    célplombier
    Et donc il faut faire comment?
    bonjour c'est complexe quand on a pas l'habitude bosser avec DD.
    il s'avère que cette chaudière n'est pas prévue pour être pilotée par un thermostat en ON/OFF sur internet j'ai constaté que tout le monde se tire une balle !
    cette chaudière a été concue pour fonctionner avec une sonde extérieure une sonde d'ambiance seule ou un module de pilotage à bus opentherm
    notice d'installation 88 pages n'apportera pas grand chose sur le câblage mise à part la compréhension des paramètres de réglage du chauffage loi d'eau programme horaire décalage de courbe et influence. à noter le module ad282 devrait être capable de déporter tous les réglages et il incorpore une sonde d'ambiance :
    le guide SAV en pièce jointe où est indiqué le module cdi2 c'est donc du bus opentherm colis ad282
    la notice ni le guide sav n'indique où branché le module Cdi2 néanmoins si on consulte la notice d'installation du cdi2 pour diematic 3 on peut y lire qu'il se branche sur le bornier de la sonde d'ambiance A page 10/24
    https://www.sorofi.fr/commande-a-distance-interactive-cdi2-cdi4-1.html
    il existe le bornier TL thermostat limiteur mais c'est lorsque le circulateur est externe il me semble...
    maintenant pas de mystère il va falloir installer et toucher pour que cela fonctionne bon courage !!!
    je ne peux pas faire plus sur cette chaudière, juste des conseils sur la loi d'eau il faut lire les documents faire la synthèse et s'investir il n'y a pas de mystère
    célplombier
    Salut à tous, je reviens sur le message de renzo
    Je viens de regarder la notice et effectivement je peux venir me mettre sur le thermostat limiteur (TL) si je le coupe (le contact) en effet la chaudiere stoppe à sa température de départ d'eau de consigne (dans mon cas 65°) le TL stoppe la pompe en fait, et la chaudière s'arrête, mais la température d'eau du coup grimpe tranquillement et très progressivement jusque 90°, ce fonctionnement n'abimera pas la chaudière ? (je sens bien que la température est quand même bien évacuée partiellement par thermosyphon, en tatant les tuyaux)
    Bien cordialement
    bonsoir je l'avais déja indiqué dans mon dernier message.
    néanmoins la seule solution c'est ce que j'ai indiqué sur le message 21 il faut passer en opentherm il n'y a pas plus de mystère
    célplombier
    Salut racard, tu identifie mal ma demande et tu n'y réponds pas.
    Je sais ce que tu as écrit. Dans mon cas précis la pompe est incorporée de toute façon, et qu'elle le soit ou non ne change rien au fait que le bornier TL coupe la pompe, il la coupe externe ou interne...
    Bref la polémique ne me fera pas avancé, oublions, ma question reste posée, bonne journée.
    j'ai déja répondu à la problématique.
    cette machine se pilotera uniquement en opentherm avec le module que j'ai indiqué ainsi que le cablage à faire.
    merci de votre réponse de m'avoir remercié du boulot de recherche que j'ai passé à chercher dans mon message du 23 janvier 2026 où tout est indiqué même les pages etc...
    sur ce fin de la discussion
    Dernière modification par racard ; 10/02/2026 à 10h32.
  1. [Thermique] Problème régulation De Dietrich DTG 120 Eco. NOx
    Par invite1471e345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2023, 09h17
  2. Régulation sur CC Gaz De Dietrich City 24 FF BIC
    Par Pascal80_2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2018, 18h02
  3. [Thermique] Panne régulation chaudière De Dietrich DTG 116
    Par invite136f2f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2017, 19h56
  4. paramétrage chaudiére de dietrich MC35E avec régulation Diématic3
    Par invitec1a5494f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2015, 12h56
  5. [Thermique] Régulation chaudière de Dietrich
    Par invite1200cc67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 14h28
