[Blanc] Dépannage four samsung - Remplacement relais OMRON G5T-1A-ASI
Vue hybride
    ampholyte
    Suite à une panne de mon four BT620FQST/XEF, je suis tombé en regardant un peu sur un relais à changer :
    La référence du relai est : OMRON G5T-1A-ASI 12VDC 5A250VAC à 4 broches
    Malheureusement ce relais semble obsolète : https://www.mouser.fr/ProductDetail/...IlXcfE1g%3D%3D
    Voici une photo de l'emplacement de l'ancien relais :
    J'ai regardé les équivalents sur mouser mais je tombe toujours sur des caractéristiques différentes 3A à la place de 5A ou sur une différence au niveau de l'emplacement des pattes.
    Je suis débutant et j'aimerai éviter d'acheter n'importe quoi, est-ce qu'il serait possible d'avoir un peu d'aide pour trouver la référence qui conviendrait ?
    Merci d'avance !
    Lepchris39
    Re : Dépannage four samsung - Remplacement relais OMRON G5T-1A-ASI
    ampholyte
    Merci pour le retour, je vais passer par ebay pour le relais.
    J'étais tombé sur le post correspondant à mon soucis mais je n'étais pas certains de la correspondance ni sur la carte ni sur les caractéristiques des relais proposés.
    Merci encore pour votre aide,
  1. [Outils/Fab/Comp] Cherche equivalent relais OMRON
    Par invite67d3ebf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2020, 12h44
  2. question sur un relais 12v/230v omron ou finder
    Par invite4e99cd47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2014, 01h23
  3. Fonctionnement relais omron G6A-234P
    Par invite98754d94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2014, 08h49
  4. Relais OMRON G5PA-1 5VDC
    Par invite727e6e4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2010, 17h39
  5. relais omron G6L-1p
    Par invitee476f382 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/05/2010, 10h33
