[Outils/Fab/Comp] Cherche equivalent relais OMRON
    invite67d3ebf7
    Je cherche a remplacer un relai OMRON G5T-1A-ASI. Mais je crois comprendre apres recherches que ce composant est obsolete. Il existe cependant encore des exemplaires, mais il faudrait que jattende au moins un mois pour qu'il soit livré.
    Bref, je me demande s'il n'y a pas un relai equivalent, que je pourrais me procurer plus facilement.
    Merci d'avance pour toute aide
    f6exb
    invite67d3ebf7
    Re : Cherche equivalent relai OMRON
    Je minterroge car sur la photo presente dans la fiche technique, on voit qu'il y a une branche supplémentaire par rapport a mon relai, et derriere une est cachee donc impossible de savoir...
    EDIT : et sur le dernier lien, on voit mieux : les branches ne sont effectivement pas situees au meme endroit..
    DAT44
    perso, quand je remplace un relais avec une configuration mécanique légèrement différente, je perche un peu le relais avec de grande pattes (avec un fil asse rigide) de façon a retombé sur mes pieds
    f6exb
    Page 3 de https://www.mouser.fr/datasheet/2/30...09-1189679.pdf
    et page 4 de https://www.mouser.fr/datasheet/2/30...nb-1112517.pdf
    Tu vois qu'il y a la patte 2 qu'il va falloir munir d'une béquille. Avec le relais soulevé de quelques mm, c'est faisable.
    invite67d3ebf7
    Ok ca marche ! Merci !
    invite5637435c
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Cherche equivalent relais OMRON
    Tu peux peut être nous montrer l'empreinte du circuit, elle est peut être compatible avec d'autres configurations ?
    Quitte à repercer le circuit pour une broche supplémentaire !
    Dernière modification par Qristoff ; 13/05/2020 à 13h46.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. [Autre] Equivalent relais
    Par invite5f0b84ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2016, 22h58
  2. question sur un relais 12v/230v omron ou finder
    Par invite4e99cd47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2014, 02h23
  3. Fonctionnement relais omron G6A-234P
    Par invite98754d94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2014, 09h49
  4. Relais OMRON G5PA-1 5VDC
    Par invite727e6e4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2010, 18h39
  5. relais omron G6L-1p
    Par invitee476f382 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/05/2010, 11h33
