Fonctionnement relais omron G6A-234P
    invite98754d94
    quelqu'un peut il m'expliquer les branchements sur ce relais ? Il y a un dessin dessus
    http://media.digikey.com/pdf/Catalog...20B%201-v1.jpg
    Mais je n'arrive pas à le piloter.
    J'ai essayé de mettre la broche 1 au + de mon alimentation 5V et la broche 16 à la masse, je pensais que cela permuterait l'interrupteur entre les borches 6 et 8 mais non...
    Ou faut'il que j'alimente le relais? ou dois je brancher les fils que je veux en contact?
    Merci d'avance.
    invite936c567e
    Re : Fonctionnement relais omron G6A-234P
    Le branchement est correct. Mais es-tu sûr que ton relais fonctionne sous 5V ?
    La référence incomplète que tu indiques correspond à une tension de commande pouvant être de 3, 5, 6, 9, 12, 24 ou 48 volts selon le modèle.
    invite98754d94
    effectivement la commande de coupure est de 9V... Merci de m'avoir fait remarquer cela!
  1. question sur un relais 12v/230v omron ou finder
    Par invite4e99cd47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2014, 02h23
  2. Fonctionnement d'un relais help please
    Par invitea04acb84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 14h21
  3. Relais OMRON G5PA-1 5VDC
    Par invite727e6e4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2010, 18h39
  4. relais omron G6L-1p
    Par invitee476f382 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/05/2010, 11h33
  5. fonctionnement et limites d'un relais
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2005, 22h40
