[Autre] LM317t au dessous de 0° ?
    Fredoetisa
    J’ai dépanné la carte électronique d’un portail de mon voisin en changeant notamment le régulateur de tension LM317BT
    qui s’effondrait en charge. Je n’avais en stock que des LM317T dont la datasheet indique une plage de 0° à 125° alors que le BT supporte -40°.
    Selon vous que se passera-t-il cet hiver au dessous de 0° ? Va t il arrêter de fonctionner ou cela peut il être dangereux pour la carte s’il régule au dessus des 13v prévus ?
    f6exb
    Re : LM317t au dessous de 0° ?
    0° à 125° est la température de la jonction selon la datasheet.
    Comme en régulant, le régulateur chauffe, pour que la jonction soit à 0° il faut une température ambiante sous 0°.
    simon.
    Il est peu probable que le composant s’arrête de fonctionner, mais par contre peut-être que ses performances souffrent, ou possible qu'il sorte légèrement des plages de tolérance annoncées dans le datasheet ?
    Fredoetisa
    Merci à vous pour vos réponses super rapide. Donc si je comprends bien par exemple à -20° il est possible mais pas forcé que le régulateur sortent des normes et au lieu d’envoyer 13 volts comme actuellement il pourrait réguler à plus ou moins et sortir des valeurs de tolérances prévues à 5% je crois. Donc comme la température en France descend rarement au dessous de -10° il y a finalement peu de risque pour endommager la carte je pense...
    Ma question était surtout sur ce point finalement est qu’il y a un risque pour la carte électronique ou pas ?
    Encore merci à vous
    Bjr à toi,
    Il pourrait AUSSI etre incapable de forurnir le courant dedamandé...autre possibilité
    Fredoetisa
    Oui... le principal c’est que ce ne soit risqué pour la carte...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    t'as les doigts et ton clavier en procès aujourd'hui ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Fredoetisa
    C’est f6bes il est bègue...lol
  1. [Energie] Lm317t
    Par Jule 13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2018, 09h46
  2. [Energie] LM317T surchauffe
    Par djnaoki dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2017, 16h48
  3. Lm317t r1 = 240
    Par invite5ecc2d78 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/06/2014, 18h51
  4. LM317T et condensateurs
    Par invite3e77e922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 19h38
  5. régulateur LM317T
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2006, 22h39
