[Brun] Carte d’alimentation tension instable
    superbike
    bonjour a tous et toutes
    j ai un soucis sur ma carte d alimentation tv lg carte alimentation lgp6065t-21u1
    je n ai plus rien du tout même plus la veille j ai tester la carte j ai bien la bonne tension a l entrée de la carte après sa balance de 0v a 74v même sur le condensateur générale de 460v 68uf je ne trouve pas d ou le problème viens quelqu'un pour m aider ? d avance merci
    Re : carte d amilentation tension instable
    j'aurai tendance à dire: pont de diodes hs ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La photo nette de cette carte svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si la tension varie sur le condensateur de 450v entre 0 et 74v c'est que le découpage relaxe .
    Un court-circuit doit être présent secondaire : soit dans le découpage de Vleds soit dans le redressement des tensions auxiliaires.
    superbike
    je l ai tester mais tout es correct
    superbike
    le secondaire conecter ou pas sa ne change rien
    superbike
    Nom : Capture d'écran 2025-11-26 070745.png
Affichages : 151
Taille : 584,4 Ko voila ma carte d alimentation
    Citation Envoyé par superbike Voir le message
    de quel secondaire parlez vous ?
    l'alimentation à découpage sur la carte comporte un primaire (ce qui est relié à l'enroulement primaire du transfo: selfs de filtrage, condensateur 450v, découpage, diodes de limitations etc..) et un secondaire (ce qui est relié à l'enroulement secondaire du transfo: diodes de redressement, filtrage basse tension etc), le primaire et le secondaire ne peuvent pas être déconnectés sans retirer des composants
    si vous parlez de déconnecter un connecteur (vers la carte mère par exemple) ça dédouane la carte mère mais pas le secondaire d'alimentation
    superbike
    oui oui desoler mais jusque present je n ai pas encore trouver que se soit sur le primaire ou le secondaire meme le pont de diodes ok
    superbike
    du + du pont de diodes au - du condo general j ai aussi le voltage qui passe de 0v a 74v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Sur la photo et sur la carte vous voyez deux zones délimitées par des pointillés blancs.
    La zone supérieure est le circuit secondaire ,la zone inférieure est le circuit primaire.
    Vous avez la même chose sur l’autre face de la carte.
    Votre défaut vient de la partie secondaire et/ ou du reste de l’appareil (qui fait partie également du secondaire).
    A noter qu’un défaut sur le rétro-éclairage peut provoquer aussi ce défaut.
    superbike
    Bjr
    merci beaucoup pour vos réponses
    je vais me concentré sur le secondaire alors
    mais rassurez moi le defaut viens bien de la carte d alim puisque meme déconectée de la carte mére et des leds j ai toujours se defaut
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand vous déconnectez une liaison l’alim se met automatiquement en sécurité ,donc je ne peux pas vous rassurer.
    Donnez la ref comme votre appareil, svp.
    superbike
    daccort tv lg 65UP78
    j ai encore tester le pont de diodes j ai bien du 224v sur les deux pattes du milieux mais sur le + et le - du pont de diodes quand je les teste c est comme sur le condensateur generale sa saute de 0v a 74v
    j ai le meme entre le + du pont de diodes avec le - du condensateur et inversement du - du pont de diodes avec le + du condo
    superbike
    daccort c est une lg65UP78
    j ai encore tester le pont de diodes j ai bien les 224v au 2 broches du milieu mais entre le + et le - va vascille de 0v a 74v
    et j ai la meme choses entre le + du pont de diodes avec le - du condensateur generale et inversement du - du pont de diodes avec le + du condensateur
    j ai mesuré les tension de sortie pour la carte mére je devrais avoir du 13.2v et j ai du 0.15v
    j ai verifier aussi si les sortie etait en court circuit mais rie ne sonne tout a l air ok meme les gnd
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Logique ,c'est en panne .
    Il n’y a pas que le pont à mesurer :
    Après le pont il y a le filtrage puis la fabrication du PFC le découpage puis on passe au secondaire avec un redressement puis filtrage .
    Est ce que la tension de veille est présente?
    On peut avoir l’autre côté en photo svp?
    Dernière modification par papilou06 ; 30/11/2025 à 09h35.
    superbike
    voila l autre face
    superbike
    Nom : WhatsApp Image 2025-11-30 à 10.39.45_09d88f01.jpg
Affichages : 136
Taille : 385,0 Ko voila l autre face
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez les diodes D203 ,204,205,206 et D201.
    superbike
    voila je les ai re tester mais rien pas de court circuit et la lecture d un coter mais la 201 je ne la vois pas la 601 sa je la vois du coter primaire et pret de la fiche pour les leds la il y a aussi d802 et d803 j ai tester toute les diodes aparament tout es bon
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Débranchez la carte mère et verifiez si vous avez le 13,2v sur la carte alim .
    Piefra
    J’ai un leger doute sur les mesures , vous avez bien votre permis de multimetre ?
    Etre sur la bonne position / calibre, dessouder un cote d’une diode , C ou R avant une mesure ou test ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    superbike
    non je n ai pas de 13.2v carte mere brachée ou pas j ai du 224v de l entrée jusqu au pont de diodes les deux pine du milieu du pont de diodes aprés entre le + et le - sa balance entre 0v et 74v
    superbike
    Bonjour Papilou06 encore mille merci pour l aide que tu m apporte j avais une question pour toi du pont de diodes du + et du moins je doit avoir quelle tension ?
    ( meme au boost j ai 0v a 74v donc forcement au condo generale meme chose et les tension en sortie de carte pour la carte mere j ai 0.15v )
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La tension entre plus et moins du pont de diodes est la même que sur le condensateur marqué 460v.
    Il y a un gros court-circuit et vous devez le trouver.
    Je ne peux pas vous dire où car tous les composants actifs ou non peuvent être mis en cause et je n’ai pas la carte sur la table.
    Si c'est une difficulté pour vous ,changez la carte.
    superbike
    merci je vais chercher
    sa sais couper en une fois sans aucun bruit pas de claquement rien en une seul fois
    je ne comprend pas bien non plus
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/10/2023, 15h30
  2. [Autre] Valeur en tension d’un foyer d’induction?
    Par Gercofis dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2021, 17h47
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 13/05/2015, 17h44
  4. Créer une tension stable à partir d'une tension instable ?
    Par invite6a84bdc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 20h52
  5. Reperage tension d'alimentation carte mere...help
    Par invitec56252b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 20h38
