[Divers] Moteur mono (défaut masse) [Abandon]
    bonne-question
    Bonjour a tous
    récupération d un moteur mono ( deux enroulements principal et auxiliaire )
    Attention ce moteur a été bricolé , certainement condo changé ( bizarre il n'y en a que un alors qu il y a un contact centrifuge )
    ma question est la suivante ,
    je mesure entre la carcasse et l enroulement principal 250 ohm
    entre la carcasse et l enroulement auxiliaire 0 ohm
    quel est votre avis sur les mesures prise ?
    bonne journée
    Re : moteur mono ( défaut masse )
    si les mesures sont bonnes alors déchetterie.
    Sans voir sa tête (pour savoir s'il est "intéressant", difficile de juger.
    ... si les mesures sont bonnes alors déchetterie ...
    C'est vrai que ça n'est pas engageant, mais zéro ohms c'est probablement un court circuit franc, et les 250 ohms peut être un point commun avec l'enroulement principal.
    Ça vaudrait le coup de chercher (en démontant "un peu"), de trouver ce qui touche et provoque le court circuit.
    S'il y a contact centrifuge, il doit y avoir un condensateur de démarrage de prévu.
    bonne-question
    Re : Moteur mono (défaut masse)
    désolé pour vous en dire plus sur le défaut , je ne l'ai pas démonté ! il a pris le chemin de la déchetterie ;
    de plus la vitesse n était pas adapté donc il aurait fallu éventuellement mettre un variateur ,,,,,, si c'était possible
    modification diam poulie pas possible
    merci a vous tous très bonne soirée
  1. [Autre] Chargeur samsung ep-ta200, sortie par défaut 9v ou 5v? [Abandon]
    Par gtrgib dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2023, 04h55
  2. [Divers] pompe de relevage marina en défaut [Abandon]
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2022, 10h03
  3. [Blanc] Défaut de masse moteur LL siemens WXTS1101FF/13
    Par drapolas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2014, 22h42
  4. Défaut de masse ... me fait défaut !
    Par invite2eff8eef dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2013, 08h34
  5. Echange standard entre moteur tri et moteur mono
    Par invite4a3aca86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2010, 11h46
