[Thermique] panne elm leblanc NGVB24-4h demonter les boutons de la façade avant - Page 3
Affichage des résultats 61 à 74 sur 74
  1. #61
    cougar73
    Re : panne elm leblanc NGVB24-4h demonter les boutons de la façade avant
    Après un moi de fonctionnement elle est retombé en panne, je vais et tester le contact de ce pressostat et je vais redémarrer le chauffage fil débrancher et des que le ventilo tourne je le débranche et je vous dis.
  2. #62
    Citation Envoyé par cougar73 Voir le message
    ca y est vous avez pigé !
    bien entendu il faut que cela soit en panne, une tentative ca se met en erreur.
    vous faites la manip ca marche => pressostat cuit.
    ah ben non je viens de voir que vous n'avez pas pigé ou bien c'est une erreur de frappe au clavier ?
    Dernière modification par racard ; 22/03/2026 à 19h26.
  3. #63
    cougar73
    alors j ai testé le contact du pressostat arrêté il est ouvert
    ensuite j ai fais un appel chauffage avec un des câbles débrancher j ai rallumé la chaudière elle redémarre pas j ai attendus un bon moment, après ce long moment du coups je rebranche le fils et la l étincelle ce fait.
  4. #64
    il faut une panne au préalable, on débranche le fil on reset le ventilateur démarre et immédiatement on rebranche le fil !
  5. #65
    cougar73
    ok je ferais ça
  6. #66
    j'insiste on reset on lance le chauffage rebelotte c'est en erreur, c'est la panne au préalable.
    on débranche le fil.
    on fait un reset
    le ventilo démarre
    on rebranche le fil.
    on a la certitude que c'est bien le pressostat qui est cuit et on a la certitude que la carte est OK sur le coté sureté de la ventilation.
    vous avez indiqué :
    ce qui est non conforme à ce qu'il faut faire voila pourquoi j'insiste.
  7. #67
    cougar73
    bon tout cet été elle a bien marché et la elle remerde, quand vous dite qu il y a la panne , on débranche le fil on reset vous dite vous voulez dire eteindre la chaudier et la ralumé ou la reseté avec le bouton reset ?
    merci d avance
  8. #68
    merci d avance
    kif kif la même chose c'est du reset hard.
    la panne existe qu'en mode chauffage ON ?
    Dernière modification par racard ; 26/10/2026 à 00h04.
  9. #69
    cougar73
    bon j ai fais un reset hard
    défaut de la chaudière j ai enlevé le fil j ai éteins a l interrupteur, je la rallume le ventilo démarre je branche le fils elle ne redémarre pas.
    je me pose une question le ventilo quand la chaudière démarre il doit tourner a la plus grande vitesse ?
    Dernière modification par cougar73 ; 26/10/2026 à 00h57.
  10. #70
    on enlève le fil avant de faire le reset !!!
    il tourne fort oui mais pas au maxi.
    le contrôle d’étanchéité du ventilo est ok ?
    je crois que la mesure avec la colonne d'eau a été fait sur ce sujet il me semble...
    par contre vous avez oublié une chose...
    par conséquent ==> pressostat naze si incapable de détecter la pression diff alors qu'elle est bonne
    par contre vous avez oublié ceci :
    on débranche on reset le ventilo tourne on rebranche ca ne marche pas.
    alors on fait la même chose mais on shunte à la place de rebrancher le pressostat ca démarre = c'est seconde confirmation que le pressostat est naze.
    CQFD.
    on ne va pas y passer la décennie changez le pressostat si ce second test est confirmé.
    sinon carte électronique.
    Dernière modification par racard ; 26/10/2026 à 01h36.
  11. #71
    cougar73
    oui j ai bien débranché le fil avant de faire le reset. comment savoir si le ventilo est bien étanche ?
  12. #72
    cette question n'a aucun sens si ci dessous a été fait avec la colonne d'eau
    avez vous fait le shunt ?
  13. #73
    cougar73
    non car elle a redémarré
  14. #74
    et ben
    la prochaine panne :
    on débranche on reset ca ventile on rebranche ca ne démarre pas.
    on débranche on reset ca ventile on fait le shunt ca démarre => pressostat
    ca démarre pas c'est la carte
    vous avez déjà mesuré la différence de pression avec la colonne non ?
  1. [Blanc] Démonter façade sèche linge MIELE NOVOTRONIC T234C
    Par ma_dodie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2025, 09h51
  2. [Blanc] Démonter boutons lave linge Indesit wd106fr
    Par invite96f36bc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2021, 18h54
  3. [Brun] TV Samsung D5003 - Boutons en facade ne fonctionnent plus
    Par invitec34f3eeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2016, 04h44
  4. [Blanc] Comment démonter façade du four arthrur martin ?
    Par invite0b87167b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 08h42
  5. Pb Tv lcd Phocus 26whs : boutons facade
    Par invite131799f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 03h02
