[Blanc] four bloqué suite à une pyrolyse
    Florent 34
    Bonjour,mon four s est éteint pendant la pyrolyse et depuis il est impossible d ouvrir la porte.
    C'est un Whirlpool AKZM 805,j' ai essayé de couper l alimentation au compteur et de le rallumer au bout de 30 minutes,il ne se passe rien,plus d écran....
    Merci pour vos retours
    Re : four bloqué suite à une pyrolyse
    Citation Envoyé par Florent 34 Voir le message
    donnez svp le code 12NC qui comporte 12 chiffres et commence par 85 afin de déterminer de quel châssis il s'agit (il est mentionné sur la plaque signalétique )
    ensuite on avisera
    Florent 34
    Bonsoir,je n' ai pas accès à l arrière du four, seulement la notice j' ai un chiffre au dos
    5019 300 01557
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Peut être ceci:
    Regardez cette vidéo concernant "Porte four bloquée après pyrolyse Whirlpool" https://share.google/bMYBkq8cXloThigpY
    Florent 34
    Le four est encastré dans mon meuble,je ai pas accès au châssis du four.....
    patrick78140
    Salut
    a un moment ...il va bien falloir,ne serait-ce que pour le remplacer s'il est irreparable...
    ThomasV
    Comment le four c'est arrêt ?
    Coupure élec ?
    Et donnez les codes que demande Richard31 svp
    Florent 34
    J'ai forcé sur la porte s est ouverte non sans casse d une petite partie de la porte mais j' ai accès au code service 852580529002
    Le four s est éteint pendant la pyrolyse,il ne se rallume plus ,les boutons poussoirs sont bloqués en position sortis
    Merci pour votre retour
    je pense que votre four est mal ventilé, la circulation de l'air autour du four ne doit pas se faire correctement et il s'est mis en sécurité de surchauffe, c'est à dire qu'un thermostat de sécurité réarmable à du couper, sinon, il se peut que le courant électrique ait été coupé pendant la chauffe ce qui produit le même résultat car plus de ventilation, il se peut aussi que l'électronique soit en défaut
    il faut sortir le four, enlever le dessus, vous devez voir un thermostat avec un bouton rouge, il faut appuyer le bouton, ensuite il faudra installer le four selon les préconisations de la notice si ce n'est pas le cas
    le thermostat devrait ressembler à ça: https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgLECA&adurl=
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/12/2025 à 16h56.
    Re
    faire attention toutefois a ceci une charge de matière trop conséquente
    provoque parfois durant la pyrolyse un départ de feu non maitrisable
    qui coupe et met en sécurité totale le four pour éviter sa propagation
    cela met le four en panne mais ne dégrade pas son environnement
    je ne serais de fait pas surpris que ce soit le cas sur le votre
    reste de fait a évaluer les dégâts sur celui-ci-,
    qui, en général se limite a l'action du thermostat de sécurité
    par contre j'ai souvent rouspété de façon ferme (via une remontée de l'info auprès du constructeur)
    pour que soit correctement positionné les vis de fixation du four
    a savoir une vis de chaque coté juste a hauteur au dessus de la porte et dessous le bandeau
    de façon a pouvoir passer un tournevis
    quand la porte est bloquée entre les 2 sans a avoir a sortir le four par effraction
    ensuite avoir une longueur de câble suffisant
    pour déposer le four soit au sol soit en approchant une table
    sans avoir a débrancher celui-ci du réseau
    suggestion pour les lecteurs qui pourraient se retrouver face a un tel souci
    percez un trou dans l'entourage du moufle de façon a ce que vous ayez
    ensuite les vis accessibles et revoir aussi la longueur du câble
    car vous aurez forcément un jour besoin de sortir un four de son encastrement
    et là vous serez vraiment heureux d'avoir configuré le four de cette façon
    Dernière modification par richard 31 ; 20/12/2025 à 14h36.
    u96
    Re : four whirlpool code service 852580529002bloqué suite à une pyrolyse
    A l’arrière il y a 2 thermostats de sécurité dont un rearmable en appuyant sur le point rouge dessus.
    Ce double thermostat lache souvent.
    Cdt.
    Dernière modification par richard 31 ; 09/01/2026 à 15h41.
  1. [Blanc] Porte four whirlpool AKZN807/ix bloquée suite pyrolyse
    Par pro77123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2022, 16h53
  2. [Blanc] Four Sauter SFP450 bloqué suite pyrolyse
    Par invite77a30119 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2012, 09h32
  3. [Blanc] Four Whirpool : pb suite à une pyrolyse
    Par invite9537e5a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2012, 13h25
  4. [Blanc] Four Sauter Cottage bloqué en sécurité Pyrolyse.
    Par inviteb40a1f21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 20h24
  5. [Blanc] four pyrolyse bloque
    Par invite26fa5ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 17h15
