[Blanc] Dysfonctionnement plaque à induction NEFF – foyer qui chauffe en continu
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
    coolman92
    Je vous sollicite afin d’obtenir votre aide concernant une plaque à induction NEFF dont les références sont les suivantes :
    E-Nr (référence constructeur) : T13D10N1 /01
    Type : HT5ET60
    FD : 9107
    Puissance : 5000 W
    Alimentation : 220–240 V ~ 50/60 Hz
    Fabrication : Made in Germany
    Le problème rencontré est le suivant :
    La plaque est composée de trois foyers (deux petits et un grand).
    Le grand foyer se met à chauffer à pleine puissance dès la mise sous tension de l’appareil, sans aucune action de ma part.
    Le panneau de commande tactile fonctionne normalement (sélection du foyer, réglage de puissance, affichage), cependant même lorsque le niveau est réglé sur 0, le grand foyer continue de chauffer très fortement.
    Les deux autres foyers fonctionnent parfaitement normalement.
    J’ai déjà procédé à une coupure complète de l’alimentation électrique afin de réinitialiser la plaque, mais le problème persiste.
    Pouvez-vous m’indiquer :
    - l’origine probable de cette panne,
    - si une réparation est envisageable (et à quel niveau),
    ou les démarches à suivre pour une prise en charge ou un diagnostic plus poussé ?
    Je vous remercie par avance pour votre aide et reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
    Re : Dysfonctionnement plaque à induction NEFF – foyer qui chauffe en continu
    ne pas confondre une plaque vitrocéramique radiante
    et une plaque induction sur laquelle
    il est impossible d'avoir une chauffe continue sans avoir un récipient compatible dessus
    ceci corrigé
    pourriez vous faire une photo vitro retirée
    afin de voir le foyer incriminé de bonne qualité et la sécurité verre bien visible(tige centrale )
    car la panne est surprenante
    Dernière modification par richard 31 ; 20/12/2025 à 16h21.
    probablement un relais collé ?
    il faut repérer par quel relais est alimenté le foyer en question et le tester, si son contact travail est passant à froid (hors tension) il est hs
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/12/2025 à 16h41.
    Re
    cela ne me suffit pas
    le limiteur de sécurité devrait couper l'alimentation du foyer !!!!! on ne peut se contenter d'un relais collé
    c'est cela qui m'intrigue !!!!!!!!!!
    Salut Richard,
    post 1: "Le grand foyer se met à chauffer à pleine puissance dès la mise sous tension de l’appareil, sans aucune action de ma part."
    il n'est pas précisé si l'utilisateur laisse le foyer chauffer ou bien le coup de suite, de ce fait le limiteur n'à sans doute pas le temps d'agir
    la logique de la plaque commande les foyers via un organe de puissance, c'est sans doute cet organe qui est en défaut (triac ou relais, probablement relais c'est le plus courant)
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/12/2025 à 17h05.
    j'ai bien ce doute,
    mais je demande quand même a voir avec un visuel (ceinture et bretelle)
    déjà que cela a mal commencé !!!
    coolman92
    Bonjour Richard31 et Titijoy3 poue votre aide.
    Voici les photos demandées Richard
    Merci a toi photosneff.zipPièce jointe 514944
    Dernière modification par coolman92 ; 20/12/2025 à 17h17.
    Re
    prenez comme signalé précédemment une photo qui montre l'ensemble du foyer (voire faire une photo de l'ensemble des foyers et de la platine de commande )
    je ne visualise pas le limiteur central actuellement
    ensuite on avisera
    Re
    je pense voir sur la platine de puissance la zone douteuse qui serait face au fil bleu et violet +jaune
    par contre j'aimerai bien voir le gros foyer visuellement coté résistance avec son limiteur
    Dernière modification par richard 31 ; 20/12/2025 à 17h35.
    re,
    c'est la 1ere fois que j'utilise ce type de recherche,
    voici ce que cela donne
    Nom : Capture d’écran 2025-12-20 184249.jpg
Affichages : 187
Taille : 43,8 Ko
    cela me laisse pantois car ce n'est pas via une IA
    mais via un simple moteur de recherche (bing)
    c'est une recherche par image que je n'ai pas indiqué
    qui me donne le même résultat que celui que je supposais !!!
    Dernière modification par richard 31 ; 20/12/2025 à 17h49.
    je ne serais pas surpris que les moteurs de recherche fassent désormais appel à l'IA, j'en suis même convaincu !
    moi aussi je le suis
    mais c'est la manière et le résultat
    d'autant plus que je n'ai pas mémorisé la méthode que j'ai employé
    car cela a été un sacré cheminement pour y parvenir en partant d'un zip
    l'ennui est que je vois l'endroit mais cela ne me fait pas obtenir ce que je voudrais avoir en sus de cela
    a savoir l'autre face du gros foyer
    cela par contre il n'y a que coolman92 qui peut me l'obtenir
    bah, sinon il suffit de tester hors tension le contact "travail" de tous les relais, quand on tombe sur un passant à environ 0 Ohms bingo !
    ensuite on vérifie qu'il est bien lié au foyer concerné..
    re,
    cela ne donnera pas l'autre face du foyer pour autant !!
    Re
    L’encadré ne serait pas un contacteur ?
    Je ne reconnais pas cela comme un relais
    qui semblerais être juste à côté
    Je ne suis pas sûr de moi sur la fonction de ce composant
    si tu parles de la photo post10, c'est bien un relais,
    je n'ai pas réussi à trouver la page internet de cette photo
    C’est une des photos zip que coolman92
    a placé dans son post il y en a une douzaine je les aient extraites
    Je voudrais voir le gros foyer du côté de sa résistance ainsi que le limiteur de sécurité,
    coolman92
    Voici d'autres photos de la plaque, j'espère que ça va vous aider à voir plus claire. j'ai garde la plaque démontée si jamis vous avez besoin d'autres photos ou d'un élément plus précis ou une photo détaillée.
    merci pour votre retour
    bonnes fêtes a vous
    neef1.zip
    j'ai déjà les 12 photos je n'en demande en fait que 2 qui montre le gros foyer coté résistance visible
    par contre que signifie la présence du post de hamid31??
    c'est un second pseudo que vous possédez??
    car je vais le supprimer suite a votre future réponse
    coolman92
    Voici les photos du foyer. Si besoin je laisse le foyer ouvert
    Citation Envoyé par coolman92 Voir le message
    re;
    merci de fait tout va bien sur le foyer la panne est bien uniquement sur la carte de commande et de puissance
    il semblerait qu'il faille remplacer le composant encadré dans la carte a savoir un relais douteux
    coolman92
    Merci Richard,
    je veux bien remplacer le composant encadré de la carte de puissance. Avez vous une référence (le nom de ce composant ) à me communiquer ou un lien pour acheter ce composant ?
    La carte de puissance est elle remplaçable également auriez vous la référence pour que je puisse la commander ?
    Merci à vous et encore bonnes fêtes
    pour ce qui concerne la carte de commande et puissance voici la référence en équivalence: 00706622
    mais ce n'est absolument pas rentable car plus couteux qu'une plaque vitro radiante neuve
    par contre peut être qu'un de mes collègues pourra vous aider a remplacer le composant douteux
    perso je ne saurai pas le faire
    coolman92
    Merci Richard,
    le composant "relais" ou contacteur" encadré sur l'une des photos que tu avais envoyé, c'est vraiment celui là qu'il faut changer ?
    a t'il une référence et ou puis je l'acheter ?
    Merci Richard,
    il faudrait une photo nette de la carte coté soudure et coté composant pour voir les références des relais et indiquer les câbles du foyer toujours en chauffe coté carte.
    une photo plus près coté composants pour voir les circuits entre les relais et l'alimentation à découpage. ne pas faire de zip
    je ne comprends pas pourquoi il y a autant de relais pour une plaque avec 3 foyers.
    cela pourrait être aussi un transistor de commande du relais qui est en CC, avez vous un multimètre ?
    Merci Richard,
    je "suppose" qu'il s'agit de lui, comme vous pouvez le lire
    l'électronique n'est pas mon domaine j'y accède avec des pincettes
    ce diagnostic m'est arrivé d'une façon curieuse qui m'a surpris
    car via le moteur de recherche "Bing" en effectuant l'extraction des zip
    il reste donc a voir si ce "relais" correspond bien au gros foyer si le cas
    j'ai la quasi certitude qu'il est défectueux le "visuel" en sus crée le doute
    perso j'aimerai bien comprendre comment Bing est arrivé a répondre a cela
    alors que je ne le lui ai pas demandé, c'est quand même fort de café!!!
    je cherche le coté rationnel de cela
    même si je ne doute pas qu'un relais collé soit la cause de la panne
    donc en remplacer un ne peut qu'être bénéfique
    je viens d'effectuer (il y a 3 jours)cela sur une carte de puissance de four avec succès
    alors que la marque est a présent un regrettable souvenir
    coolman92
    Voici les photos demandées. Si besoin, je peux en faire d'autres
    il manque la réponse si vous avez un multimètre ou pas.
    vous pensez être capable de faire des mesures sous tension ou vous n'avez jamais fait cela ?
    l'indication où sont les 3 câbles sur la carte du foyer en question.
    la photo nette coté soudure.
    vous êtes équipé pour faire de la soudure en électronique et avez vous déja fait cela ou jamais encore ?
    coolman92
    il manque la réponse si vous avez un multimètre ou pas ?
    Oui j'ai un multimétre;
    Si vous me dites quoi mesurer ? ou poser les aiguilles, je pourrais oui
    Pas vraiment
    Dernière modification par gienas ; 21/12/2025 à 14h52. Motif: Décodé les images
  1. [Blanc] Dysfonctionnement plaque induction SAMSUNG CTN 364
    Par pawi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2018, 21h05
  2. [Blanc] Plaque vitroceramique NEFF que 3 foyer sur 5 !!!
    Par invite01c37236 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2014, 11h12
  3. [Blanc] affichage e sur 2 voyants de ma plaque à induction Neff
    Par invitefd14f9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2012, 18h38
  4. [Blanc] Plaque à induction Neff T4343NO : erreur E0 !
    Par invite2e64cffd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 18h03
  5. [Blanc] Cablage plaque à induction Neff
    Par invite47364f16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 17h03
