[Thermique] Chaudière De Dietrich DTG 1300-24 défaut AL/PA
Vue hybride
    Samsam75
    J'ai une chaudière De Dietrich DTG 1300-24 Eco / 130-3 qui affiche le code AL PA (manque d'eau), la pression indiquée est 0,5 rouge.
    L'appoint d'eau ne fait pas remonter la pression c'est-à-dire même lorsque j'ouvre la vanne de remplissage rien ne se passe l'eau ne rentre pas dans la chaudière !?
    Quand je vidange la chaudière et quand je veux la remplir elle rempli jusqu'à que le vase d'expansion soit remplie et ensuite ça s'arrête de remplir tout seul et ma pression reste tjr à 0,5 bar
    Le manomètre électronique a été remplacé
    Le vase d'expansion remplacé
    Si quelqu'un a une piste ?
    Merci par avance !
    trebor
    Re : Chaudière De Dietrich DTG 1300-24 défaut AL / PA
    Citation Envoyé par Samsam75 Voir le message
    Merci par avance !
    Voir si il y a un limiteur de pression d'eau pour alimenter la chaudière, si oui, il est peut être défectueux.
    Samsam75
    Merci pour ta réponse.
    Non il n'y a pas de limiteur de pression d'eau.
    célplombier
    Bonjour, des photos du remplissage, du manomètre pour y voir plus clair
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    k2raguelid
    Re : Chaudière De Dietrich DTG 1300-24 défaut AL/PA
    il y a 2 vanne ronde de couleur noir sur le disconnecteur à ouvrir pour que le remplissage puisse se faire.
    a +
    célplombier
    Soit la pression d'eau de ton installation est bloquée à 0,5 bars par un limiteur ou reducteur de pression quelque part sur l'installation, soit le disconnecteur est bloqué (essayer de taper dessus avec un objet metallique), soit le capteur de pression du manomètre est HS
  1. [Thermique] Panne Chaudière De Dietrich ECODENS DTG 1300-24 Eco / V130
    Par Romain P dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2024, 11h21
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG 1300 ne monte pas en température
    Par dugoups dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2020, 17h03
  3. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.NOx
    Par invited6eabca7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2019, 17h09
  4. [Thermique] Problème avec chaudière De Dietrich DTG 1300-25 econox
    Par inviteb0ddec4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2018, 06h49
  5. [Thermique] Interrogation sur la production d'ECS de ma chaudière De Dietrich Elidens 1300
    Par inviteee801244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2017, 08h46
