[Divers] moteur de retroviseur rabattable[résolu]
    magimix84
    Bonjour, j'ai démonté mon moteur de retroviseur rabbatable . Celui ci en l'actionnant démarre et s'arrête dés qu'on applique un léger effort sur l'axe. je pense que la fin de course se réalise par une coupure lorsque l'intensité augmente . Je ne sais pas quel composant ou circuit gère cette coupure. Le composant que j'ai dessoudé est indiqué D2 , donc diode en parallele sur l'arrivée. Je ne comprends pas , car pour inverser le sens des retro , il faut inverser l'alimentation. La référence indiquée sur le composant dessoudé ne correspond pas à une diode . En le testant , il n'y a pas de continuité dans les 2 sens , rien au capacimètre . REF du composant PJ317K .IMG_2419.JPGIMG_2420.JPG merci de votre aide.
    f6exb
    Re : moteur de retroviseur rabattable
    Sur la sérigraphie on voit la représentation d'une diode avec le trait côté cathode.
    magimix84
    Bonjour, oui il y a l'emplacement d'une diode. Mais si je remplace par une diode, qui est prise directement sur l'alimentation, je ne peux pas inverser les polarités pour changer le sens de rotation du moteur pour rentrer et sortir les rétroviseur. Sans ce composant ça fonctionne mais je voudrais savoir quel composant limite l'intensité.
    polo974
    le circuit comporte le pilotage du moteur, le circuit est alimenté et une commande y arrive pour "dire" quoi faire.
    maintenant, si la diode ne conduit dans aucun sens, il a dû y avoir un problème non négligeable qui a peut-être cramé autre chose derrière (ou ailleurs)...
    il faudrait savoir à quoi correspondent les fils.
    de plus, j'ai l'impression que le marron et le noir sont reliés sur le circuit imprimé (à confirmer).
    Jusqu'ici tout va bien...
    effectivement, il semblerait que l'on ait une alimentation générale (fils bleu et marron), protégée contre les inversions par la diode D2.
    Et une commande avec les fils noir et rouge.
    l'inversion de sens du moteur est faite sur le circuit, par exemple par un pont en H.
    Quel est le problème constaté à l'origine ? il ne s'ouvre pas, ou partiellement ?
    Au vu du monde qu'il y a sur la platine on comprend qu'il y a une gestion moteur intégrée et que la diode n'a rien à voir avec le sens d'alimentation du moteur,
    de plus, en sus de l'alimentation il y a deux fils de commande,
    une diode ne se teste pas au capacimètre et pas non plus en mode ohmmètre mais en "test diode",
    la première démarche devarait être de mesurer la tension d'alimentation ainsi que la tension du signal de commande
    de quel véhicule s'agit il ?
    magimix84
    Bonjour, la diode a bien été testé en mode diode et elle est bien hs. Si c'est bien une diode , car la réf inscrite ne correspond pas à une diode ! Il y a bien que 2 fils qui arrive sur cette platine et aucun autre fil de commande n'est relié . C'est un retroviseur de kangoo. L'alimentation arrive bien sur la platine , la commande d'inversion s'effectue , mais dès qu'll est actionné, il s'arrete à l'effort. A vide , moteur démonté çà fonctionne et dès que je pince l'axe du moteur il s'arrête .
    magimix84
    ci joint le moteur avec sa fiche 12vNom : IMG_2423.JPG
Affichages : 153
Taille : 82,6 Ko
    magimix84
    le circuit du milieu est un LM393 et celui coté moteur F7103
    Citation Envoyé par magimix84 Voir le message
    j'ai eu la berlue !
    un lien vers la datasheet du F7103: https://www.datasheetq.com/en/preview/F7103-IR
    il semble que ce soit un redresseur commandé
    pour la diode je n'ai rien trouvé, elle n'intervient qu'en cas de branchement inversé de l'alimentation en court circuitant la source (ou presque, à la tension de jonction près), si elle a claqué ça signifie (comme dit pluis haut) qu'il y à eu inversion de la tension (batterie branchée à l'envers ?)
    magimix84
    bonjour, j'ai pu réparé ma platine en recherchant un peu partout; La diode est une diode transil , bi directionnelle.Difficile à tester , car non passante . je l'ai ressoudé. J'ai remplacé le circuit double ampli op , lm393 est tout est ok.
    magimix84
    L'inversion de sens se fait par l'inversion de polarité , via le commutateur situé sur la portière
    que dire d'autre:
    merci pour le retour
    patrick78140
    on en apprend tous les jours...surtout depuis que j'ai laché les affaires...
    Qu'est ce donc?
    polo974
    Re : moteur de retroviseur rabattable[résolu]
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Qu'est ce donc?
    Une diode transil bidirectionnelle, c'est en gros 2 zener en série, ça clampe la tension en positif et en négatif.
    Le truc un peu sioux, c'est que derrière, il y a un redressement de la tension pour alimenter l'aop qui "surveille" le courant max sur le moteur et cela que le circuit soit alimenté dans un sens ou dans l'autre, il doit y avoir 2 mosfets tête-bêche en série avec le moteur...
    patrick78140
    Parfait��
  1. Démontage bec mitigeur rabattable
    Par invite5b2bb329 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2020, 19h27
  2. démontage robinet rabattable
    Par invitea67b5b83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2019, 19h23
  3. rallonge pour table rabattable [Résolu]
    Par invite0553f252 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2015, 12h27
  4. moteur rétroviseur
    Par invite6cf41d59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 19h08
  5. Rétroviseur rabattable électrique
    Par invitef068be4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 18h58
