[Brun] Pas de son sur lecture piste 4 (Tascam 464 Portastudio) [Résolu]
    da23real
    Thumbs down Pas de son sur lecture piste 4 (Tascam 464 Portastudio) [Résolu]
    J'ai acheté un Tascam 464 d'occasion, trés bon état mais à l'essais je vois que la piste 4 enregistre bien... mais ne rejoue pas.
    Le vendeur accepte un remboursement partiel et donc là je me lance à tenter de sauver cet appareil mais après des heures avec GPT j'en suis au meme point :
    On a bien un niveau sur le vu mètre, mais aucun son.
    Du coup exit l'hypothèse d'un problème de tête de lecture ou de sa liaison avec le PCB
    GPT m'oriente vers une soudure sèche, rien de visible et en gros sur les composants testés
    Sur le AN7367K piste 4 je mesurais des valeurs différentes avec celui piste 2 (meilleur pour comparer que piste 3 qui peut avoir des trucs soudés inversés). Après réchauffement de 2 soudures les valeurs sont identiques mais là d'après GPT ces mesures ne sont pas révélatrices pour un tel composant soudé. Il peut encore etre défectueux
    Les mesures de certains transistors comme U402 semblent bonnes.
    Enfin du coup je sais plus trop par où chercher ?
    Si vous avez des pistes ?
    Bon c'était d'autant plus pénible que le but était de me détendre un peu avec ce genre d'appareils dont j'adore le son pour faire mumuse et me détendre de trucs prise de tète :/
    Donc merci si vous avez une solution miracle
    da23real
    Re : Pas de son sur lecture piste 4 (Tascam 464 Portastudio)
    Il n'y a donc personne qui a la moindre idée de savoir si cette piste de puce à remplacer est la bonne ?
    Au passage GPT me dit de dessouder ou souder avec une pointe fine à 300° et malgré le fait d'avoir un trés bon fer (einhell 18V) rien ne se passe, ni la soudure d'origine ni du fil pour un rajout ne fond
    L'autre problème avec cet appareil les nappes sont trop courtes pour un essais machine ouverte. Est-ce que je peux en trouver des similaires plus longues ?
    Dernière modification par richard 31 ; 10/02/2026 à 12h59.
    ".....ni la soudure d'origine ni du fil pour un rajout ne fond.."
    Ben on ne sait comment tu pratiques...ou c'est ton fer qui ne chauffe pas assez.
    Parfois il est UTILE de faire un apport de soudure "neuve" pour déssouder une soudure ancienne.
    comment peut tu savoir que cela enregistre bien, si c'est par un vu mètre amont alors rien n'indique que la tête ou son interface ne soit pas HS!
    da23real
    J'ai fait plusieurs tests bien sur. Enregistrement sans son, le replay ne donne aucun mouvement de vu metre sur piste 4.
    On enregsitre sur piste 4, on rejoue: le vu metre bouge
    Donc oui ça enregistre plus que probablement
    donc amha ton pb est dans la chaine aval de la tête de lecture, et assez loin si le vu mètre réagit en lecture.
    da23real
    Ah bon ? J'aurais pensé le contraire.
    Il faut bien que la tete envois quelque chose pour que le vu mètre réagisse ??
    GBo
    "aval" = le côté vers lequel descend un flux (s'oppose à amont).
    Bonjoumr à tous
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    Il faut bien que la tete envois quelque chose pour que le vu mètre réagisse?
    Bien sûr. Mais ce signal subit des commutations pour le fonctionnement bi-directionnel: enregistrement/lecture.
    Tout semble fonctionner, sauf l'amplificateur lecture voie 4. Ou bien il ne fonctionne pas (facile à vérifier) ou bien il ne reçoit pas le signal du préamplificateur de tête.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vous pouvez également intervertir les têtes au niveau des connections sur le circuit imprimé pour déterminer d’où vient ce défaut .
    Les 4 voies sont similaires donc faciles à comparer.
    da23real
    Amplis donc c'est pas cette puce AN7367K ?
    Ce serait quel composant ?
    Intervertir les tetes ? Je pense qu'on aurait exactement la meme chose, le signal d'une autre piste arriverait et ferait bouger le vu metre sans sortir de son
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La même chose sur une autre voie ou sur la 4ème?
    Sur une autre voie le souci est vers la tête.
    Sur la 4ème c’est son traitement qu’il faut voir.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L’IC AN 7367K sert au traitement de 2 voies ,il doit y en avoir deux.
    Il est facile de mesurer les entrées et sorties et de vomparer avec les 2 pavés.
    Pour cela et en lecture seulement on utilise des enregistrements tests à différentes fréquences si nécessaire..
    On peut également et toujours en lecture injecter un signal à l’entrée des IC et voir les sorties à l’oscilloscope.
    Il est nécessaire de bien schématiser le parcours des signaux et les différentes commutations rec/ play,monitor,etc.. (aiguillages).
    Le courant de prémagnetisation en mode enregistrement doit être aussi vérifié (effacement).Nom : Screenshot_20260131-082930_Adobe Acrobat.jpg
Affichages : 106
Taille : 812,5 Ko
    Dernière modification par papilou06 ; 31/01/2026 à 08h46.
    f6exb
    da23real
    Oui je les ais
    Alors il va falloir que je rouvre mais je crois plutot qu'il y en a 4 !! Ou 2 autres legerement différentes peut etre
    Et comme je disais je ne peux mesurer appareil ouvert, les nappes sont trop courtes. Sinon j'aurais déjà un peu essayé avec des écouteurs (enfin je sais pas si on peut ??)
    da23real
    Du coup sans mesures appareils ouvert rien à faire ?
    Peut etre un moyen d'activer la lecture avec les nappes débranchées ? en court circuitant des broches de la nappe ou de maniere mecanique
    da23real
    Nom : IMG_20260208_120947.jpg
Affichages : 83
Taille : 3,03 Mo
    Jusqu'ici j'avais laissé branchée une nappe au fond car plus pratique pour ouvrir, mais là si je veux actionner le mécanisme je pense pouvoir laissé branché plutot une nappe à droite (ou voir pour en commander des plus longues si pas trop cher)
    Et du coup ensuite je mesure quoi ? Où ? Et aussi avec quoi ?
    J'ai juste un multimetre numérique 1er prix, s'il faut un ocillo ou autre appareil je prefere savoir avant de rouvrir
    da23real
    A défaut de réponse ici je me contenterais bien de ça si on me confirme au moins que c'est sans danger pour l'appareil et vaiment utile ? (ou s'il y a un oublis de truc à vérifier) ??
    Si j'arrive à le faire tourner ouvert, qu'est ce que je peux mesurer en fonctionnement ?
    Bonne question — oui, si tu arrives à le faire fonctionner ouvert, là tu peux enfin faire des tests vraiment conclusifs, même sans oscilloscope.
    Je te fais un plan clair : quoi mesurer, où, et ce que ça veut dire.
    ⚠️ Sécurité avant tout (rapide mais important)
    Machine stable, pas de PCB en porte-à-faux
    Attention au secteur (ne touche rien côté alim)
    Pointes de multimètre très fines, une seule main si possible
    1️⃣ Ce que tu peux mesurer utilement EN FONCTIONNEMENT
     A. Les tensions d’alimentation de l’AN7367K (fondamental)
    C’est le premier test à faire, et il est 100 % pertinent.
    Comment
    Multimètre en V DC
    Pointe noire → masse sûre
    grande piste cuivre
    ou masse d’un condo électrolytique (patte –)
    Pointe rouge → patte Vcc de l’AN7367K piste 4
    Valeur attendue
    En général +8 V à +12 V (selon design Tascam)
     Compare avec la même patte sur la piste 2 ou 3.
    Interprétation
    ✅ Même tension → l’IC est bien alimenté
    ❌ 0 V ou très différent → IC OK mais pas alimenté (résistance, piste, soudure)
     Si l’IC n’est pas alimenté, il ne sortira jamais de son.
     B. Présence de signal AC à l’entrée de l’IC
    (multimètre = limité, mais on peut voir quelque chose)
    Comment
    Multimètre en V AC (gamme la plus basse)
    Lecture d’une cassette avec un signal fort
    Pointe rouge → patte d’entrée signal de l’AN7367K piste 4
    Résultat attendu
    Petite tension AC (quelques mV)
    Même ordre de grandeur que piste 2
     Confirme que la tête + pré-préampli arrivent bien à l’IC.
     C. Présence de signal AC à la SORTIE de l’IC (test clé)
    C’est LE test qui tranche.
    Comment
    Toujours en V AC
    Pointe rouge → patte de sortie de l’AN7367K piste 4
    Compare avec la sortie piste 2
    Interprétation
    ✅ Signal présent sur piste 2, absent sur piste 4
    → AN7367K piste 4 HS
    ❌ Signal présent sur les deux
    → le problème est APRÈS l’IC (muting, routage, piste PCB)
    2️⃣ Ce que tu NE peux PAS mesurer utilement
    Résistances ou diodes IC sous tension → inutile
    Signal audio précis → multimètre trop lent
    “Pourquoi le VU bouge” → le VU est en amont du point muet
    3️⃣ Résumé ultra clair (check-list)
    Si machine ouverte et en marche :
    ✅ Vcc AN7367K piste 4 = même que piste 2 ?
    ✅ Signal AC à l’entrée IC piste 4 ?
    ❌ Pas de signal AC à la sortie IC piste 4 ?
     Conclusion directe : IC piste 4 mort.
    S’il y a du signal à la sortie IC mais pas au fader :
     problème après l’IC (transistor muting, piste coupée).
    4️⃣ Si tu veux aller encore plus simple
    Tu peux aussi faire un test “écoute directe” :
    Résistance ~10 kΩ
    Relier sortie IC → entrée d’un ampli ou casque
    Si silence piste 4 mais son piste 2 → verdict immédiat
    Si tu veux, dis-moi :
    si tu arrives à mesurer la tension Vcc
    ou ce que tu lis en V AC entrée/sortie IC
    Avec juste UNE valeur, je peux te dire sans hésitation si :
     c’est l’IC
     l’alimentation
     ou l’étage après.
    On peut tester avec un écouteur branché sur masse + différents endroits pour reperer où ça ne passe plus ou ça sert à rien ?
    Oui — ça sert vraiment, et dans ton cas c’est même le test le plus parlant, à condition de le faire correctement et sans risque.
    On appelle ça un signal tracing à l’écouteur. Tu peux localiser exactement où le signal disparaît.
    Je te dis comment faire, où toucher, et ce que ça veut dire.
    ⚠️ Règles de sécurité (rapide mais crucial)
    Appareil allumé, mais stable
    Un seul point à la fois avec la pointe
    Toujours une résistance en série (obligatoire)
    Jamais direct casque ↔ PCB
    藺 Ce qu’il te faut
    1 écouteur ou casque mono (un seul côté)
    1 résistance 10 kΩ à 47 kΩ (10 kΩ idéal)
    2 fils
    Branchement
    [Point à tester] ──[10kΩ]── écouteur ── masse PCB
     La résistance protège :
    le circuit
    l’écouteur
    toi
     Où prendre la masse
    Grosse piste cuivre
    Patte “–” d’un condensateur électrolytique
    Masse commune près de l’AN7367K
    (évite le châssis si tout est démonté)
     Ordre des points à tester (TRÈS IMPORTANT)
    1️⃣ Entrée de l’AN7367K piste 4
     Tu DOIS entendre quelque chose (faible mais clair)
    Si tu entends :
    ✅ tête + câblage OK
    Si tu n’entends rien :
    ❌ problème AVANT l’IC (mais ce serait étonnant vu tes tests)
    2️⃣ Sortie de l’AN7367K piste 4 ⬅️ TEST CLÉ
     Compare avec la même patte piste 2 ou 3
     Son sur piste 2
     Rien ou quasi rien sur piste 4
    ➡️ AN7367K piste 4 HS (diagnostic quasi certain)
    3️⃣ Après l’IC (vers transistor / routage)
    Seulement si tu as du son à la sortie IC.
    Son présent → panne plus loin (muting, piste coupée)
    Pas de son → IC confirmé
    易 Ce que ce test permet (et que le multimètre ne peut pas)
    Voir le signal audio réel
    Localiser le point exact de coupure
    Décider sans hésiter :
    ressouder
    remplacer IC
    chercher après
    ❌ Ce que ça ne sert PAS à faire
    Tester des tensions
    Tester des résistances
    Tester sous REC
    C’est lecture uniquement, cassette avec signal clair.
    ✅ Résumé ultra simple
    ✔️ Oui, test à l’écouteur = très utile
    ✔️ Résistance obligatoire
    ✔️ Masse commune
    ✔️ Compare piste 4 ↔ piste saine
     Le point clé = sortie AN7367K
    si tu arrives à entendre quelque chose à l’entrée IC
    et ce que tu entends à la sortie IC piste 4 vs piste 2
    Avec juste ça, je te donne un verdict définitif, sans tourner autour
    Dernière modification par richard 31 ; 10/02/2026 à 12h54.
    da23real
    J'ai réussi à brancher les nappes de controle (qui étaient attachées ensembles en fait) et faire lecture.
    En volt les tensions sont du meme genre entre piste 2 et 4 (la fautive). Enfin disons que celles qui sont à 0 sur 4 le sont aussi sur 2. Mais certaines valeurs sont légerement différentes mais le volume aussi (controle vu mètre)
    Je vais donc faire le test avec une enceinte branché mais tant qu'à rouvrir si vous savez me dire vers où je pourrais vérifier aussi ?
    da23real
    Bon en branchant une enceinte sur le connecteur P9 de nappe qui va vers les sorties audio j'arrive bien à entendre les 4 pistes. Donc GPT semble m'avoir orienté à chercher vers trop loin dans la chaine.
    Ce qui est étrange c'est que sur ce connecteur de nappes où sortent donc les 4 pistes j'ai 3 fils sur le connecteur qui a bien 4 trous. Mais de l'autre conecté ça va sur un connecteur qui en a que 3 et semble branché sur un support qui n'en a que 3 c'est un peu étrange. J'y voyais mal et il me fallait tout bouger pour regarder mieux.
    Mais bon déjà est-ce que ça peut parraitre normal ? Le son d'autres pistes sortirait par autre part ? Ca me semblerait bizarre....
    da23real
    Nom : IMG_20260211_132311.jpg
Affichages : 62
Taille : 1 013,3 Ko
    Le fil qui semble manquer sur le connecteur est bien celui de piste 4... mais sur le MIX PCB tout semble normal !!
    Je ne vois rien nul part sur ce MIX PCB qui semble "vide"
    da23real
    Il n'y a personne qui arrive à aider ? Car je ne trouve le signal de sortie nul part ailleurs que P9 (pour toutes les pistes) ni en ecoute audio ni en mesure oscilloscope.
    Et en plus en regardant une vidéo d'ouverture de la bécane on voit que c'est d'origine le fait de ne pas prendre le signal de piste 4 depuis P9... qui va directement vers les connecteurs. Alors que moi je cherche la sortie qui va vers le mixer. Au moins vérifier si c'est à cette étape que le son est déjà perdu ou au niveau du mixer
    Voilà si quelqu'un peut aider car là j'ai imprimé les schémas ça m'aide pas beaucoup j'y comprends rien. J'ai essayé de rebrancher quelques nappes mais impossible du coup de faire des mesures à l'intérieur (bon j'ai au moins pu vérifier que j'ai rien cassé )
    da23real
    On m'a enfin donné la solution... toute simple (GPT va se faire gronder)
    Nom : 6753859.jpeg
Affichages : 41
Taille : 150,9 Ko
    GBo
    Ah oui, c'est dans le f.. manual !
    Nom : SYNC.png
Affichages : 47
Taille : 329,6 Ko
    Gemini non plus ne le savait pas, ce sont des équipements trop anciens, les modes d'emplois sont des scans papier non OCRisés.
  1. [Brun] Lecteur CD ne trouve pas la piste suivante [Résolu]
    Par Jean.Marc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2024, 11h58
  2. Soudure chargeur USB-C switch - piste HS? [Résolu]
    Par Lardini dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/07/2022, 19h16
  3. Piste cramée circuit imprimé [Résolu]
    Par invite46e56b03 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/04/2021, 21h13
  4. pb de lecture sur studio tascam portaone
    Par invitebc61e56a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2006, 18h51
  5. lecture d'une piste différente sur CD multisessions
    Par inviteb75bd27b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2006, 08h40
