[Blanc] lave vaisselle Bosch SMV46 MXO3E/28[résolu]
Vue hybride
    chaberju
    mon lave vaisselle Bosch SMV46 affiche le code defaut E15 et j'ai du couper l'alim pour pouvoir l'arrêter
    est ce grave !!?
    merci pour votre aide
    Re : lave vaisselle Bosch SMV46 MXO3E/28
    il est possible qu'il y ait de l'eau dans le socle de l'appareil suite à une fuite ou débordement (à cause de produit pour la vaisselle manuelle sur la vaisselle par exemple) ce qui aura fait réagir le flotteur antidébordement dans le socle et actionné la vidange
    chaberju
    Merci pour cette information, je vais regarder si je peux voir qq chose, le LV est encastré dans le meuble de cuisine
    RdB29
    Le code E15 est en effet relatif à une activation du système anti-inondation comme vous l'a indiqué titijoy3.
    Maintenant, le LV étant encastré dans le meuble, pour l'inspection en vue de la recherche d'une présence d'eau, vous aurez la meilleure visibilité en déposant la plinthe sous porte. Il n'est donc pas utile pour la seule inspection de sortir le LV de son meuble.
    Le système anti-inondation se situe assez près de cette plinthe et légèrement sur la gauche de l'axe du LV.
    La plinthe n'est tenue latéralement que par 2 vis en partie haute et maintenue par 2 petits picots (à ne pas dégrader) en partie basse.
    Un isolant acoustique est disposé derrière la plinthe sans être fixée à la structure du LV
    Par contre pour accéder aux 2 vis de tenue de la plinthe, il est très probable que l'habillage de la porte soit à déposer préalablement.
    chaberju
    merci pour ces infos, je vais tenter de regarder !!
    bonne journée
    Citation Envoyé par RdB29 Voir le message
    Re
    l'idée est bonne mais ne sera probablement pas suffisante
    car il faudra certainement malgré tout sortir le lave vaisselle de son logement
    et a minima retirer le panneau latéral gauche en sus de la façade
    pour voir l'état du remplisseur
    voici un éclaté partiel du produit afin de situer les composants
    Nom : Capture d’écran 2026-01-21 110112.jpg
Affichages : 106
Taille : 197,9 Ko
    chaberju
    merci pour les infos
    finalement il y avait un petit trou dans la cuve qui activait le flotteur
    le dépanneur qui est intervenu m'a dit que le trou était dû au sel et que le sel n'est pas necessaire si l'eau n'est pas calcaire ce qui est le cas en limousin
    merci à tous pour votre aide
    bonne journée
    Citation Envoyé par chaberju Voir le message
    bonne journée
    Re
    en réalité il en faut malgré tout
    par contre il est exact que c'est le sel qui en a été la cause
    mais du a une erreur et inattention de votre part
    quand vous mettez le sel dans le réservoir
    il faut impérativement faire immédiatement un cycle de lavage même très court
    je suppose qu'il a réparé cela avec une soudure via un amalgame spécifique avec un fer a souder
    je place donc le sujet en mode résolu
    chaberju
    Re : lave vaisselle Bosch SMV46 MXO3E/28[résolu]
    oui il n'y a plus de sujet, merci
    pour info il a réparé avec une résine
    bonne journée
    patrick78140
    salut
    petite reflexion personnelle
    je trouve quand meme cela lamentable qu'une cuve ne ouisse pas resister a un grain de sel
    il faudrait alors que le systeme de remplissage soit mieux realisé de facon a ce qu'aucun grain de sel puisse aller dans la cuve
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    salut
    il existe des cuves en plastique
    cela dit, rincer les grains de sel qui ont pu tomber autour du bouchon de pot à sel n'est pas bien difficile mais il faut être informer du risque, je ne sais si c'est mentionné dans les notices
    patrick78140
    En effet,pas d'info dans ma notice
    Re
    si c'est la cuve en inox je suis curieux de savoir comment il a pu réparer et avec quoi exactement comme soudure ?
    c'est compatible avec le contact alimentaire ?
    ThomasV
    Votre explication : https://www.cyberpieces.com/p/soudur...ox-10cm-xg-281
    bonjour merci d'une explication technique sur la faisabilité, mais il manque l'ACS cela doit s'appliquer sur les lave vaisselles ?
    ma 1ere impression serait de dire oui.
    pour bricoler sur une machine ca ne me dérange pas mais au contact des aliments ca me gène d'utiliser des trucs sortis comme ca.
    je prends l'exemple des brasures au cuivre pour la plomberie avec du cadmium on s'est appercu plus tard que ce métal est ultra toxique et interdit dans les brasures sanitaires.
    je vois qu'il existe un produit chez castollin le 157 et le flux 157 je n'ai pas vu d'acs...
    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/...XT000042045659
    Dernière modification par racard ; 23/01/2026 à 13h12.
    re,
    ce produit est spécifique pour ce type de réparation et compatible pour un usage alimentaire
    par contre sur ce coup ce n'est pas la soudure inox que le techno a utilisé
    mais une résine dont je ne connais pas les caractéristiques
    je ne suis pas d'ailleurs convaincu que cela ait été judicieux
    perso j'aurai préféré la pratique soudure inox en amalgame
    qui est utilisée depuis plus de 40 ans dans la profession
    et qui a fait ses preuves
    mais ne me permettrai pas de juger de la validité ou pas de cette résine
    car je n'ai aucune information la concernant
    @racard attention le sav électroménager n'étant pas celui de votre activité
    a des caractéristiques que vous ne pouvez toutes connaître
    ce produit amalgame inox a souder au fer n'a jamais posé le moindre souci
    si ce n'est quelques échecs par maladresse (cela m'est aussi arrivé)
    qui ont été résorbé après coup (soudure mal agrippée ou trou oublié parmi eux)
    mais aucun cas permettant de douter du coté sanitaire de l'opération réalisée
    car si cela était le cas j'en aurait forcément eu un jour l'information par les hot line
    des différents constructeurs n'en doutez pas
    je pense parmi mes collègues tels que titijoy ou Lepchris par exemple
    qu'ils seront sans doute a même d'en témoigner aussi
    de fait il serait bon de ne pas inquiéter les lecteurs
    quand il n'est a ce jour pas annoncé de cas pouvant mettre ce produit en cause
    @patrick78140 pour ce qui concerne la possibilité de percer une cuve inox
    a l'aide de grains de sel ce n'est que de la physique/chimie
    selon le contexte que j'ai cité comme cause
    et non pas la qualité de l'inox
    pour les pros cela n'est vraiment pas une nouveauté
    (j'ai toujours connu ce souci en sav depuis mes débuts dans la profession)
    s'il y a une solution qui l'évite
    je ne trouve aucun inconvénient a ce que vous la fournissiez
    et le coût que cela représente en fabrication en sortie de chaîne
    car je tiens compte que tout peut encore évoluer
    car l’électroménager n'existe en grande distribution que depuis moins de 100 ans
    il y a encore de la marge avant de dire que l'on en a fait le tour
    Ps:
    le produit cité (étain /inox/argent) placé sur des surfaces millimétriques(trous d'aiguille) ne possède ni cuivre ni cadmium pas même du plomb
    de fait on est vraiment a mille lieu de votre cas de figure
    Dernière modification par richard 31 ; 23/01/2026 à 15h04.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch sgs 57 M 82[résolu]
    Par phili63 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2022, 10h44
  2. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 10h10
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 17h43
  4. [Blanc] Lave vaisselle bosch . Ne lave pas et ne vidange pas[résolu]
    Par invite9c3f2d28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2016, 13h36
  5. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS53E72 laisse la vaisselle sale ! [Résolu]
    Par invite73ff6599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 22h12
