[Blanc] panne combiné whirlpool BSNF9152OX.
    Popol40
    Depuis quelques jours la temperature du réfrigérateur avoisise les 10°.
    J'ai essayé la procédure de réinitialisation en débranchant l'appareil une dizaine de minutes, ce qui n'a pas eu l'effet souhaité.
    j'ai retiré la plaque du froid ventilé : le ventilateur tourne et il n'y a pas de glace sur l'évaporateur.
    Il y a apparement 3 sondes : 1 ambiance réfrigérateur(4 kohm à temp ambiante), 1 sur l'evaporateur frigo et l'autre dans la partie congelateur.
    j'ai débranché l'appareil pendant 24h . j'ai mis en place des thermométre mini maxi dans le réfrigerateur et l'ai remis en marche thermostat en position intermédiaire.
    Voici les t° relevées: refrigérateur 4.5°<t°<14° - congélateur -0.2°>t°>-26°.
    La température met beaucoup de temps à descendre. La température de la cuve du compresseur et du condenseur et d'environ 30°.
    Le ventilateur du froid ventilé ne tourne pas en permanence: est-ce normal ?
    Je n'ai pas le schema éléctrique de l'appareil et de plus les cordons des sonde sont moulées dans la carcasse.
    Quelqu'un aurait-t-il une idée de la panne.
    Sachant que l'appareil à 8 ans est-il economiquement réparable ou à remplacer.
    merci d'avance pour vos réponses.
    Re : panne combiné whirlpool BSNF9152OX.
    est ce que l'évaporateur se couvre en totalité d'une pellicule de givre quand le moteur tourne plus d'un quart d'heure ?
    quand le moteur tourne, si on applique un doigt mouillé sur les tubes de l'évaporateur est ce qu'il colle ?
    il pourrait s'agire d'un souci de vitesse de ventilateur
    Popol40
    Pas de givre sur l'évaporateur de la partie réfrigérateur
    vu qu'il s'agit d'un froid ventilé "no frost" je ne pense pas qu'il y ait un évaporateur partie refrigération, il faut regarder partie congélateur aprés avoir démonté, vous avez la vue éclatée en tapant "BSNF9152OX. sogedis"
    Popol40
    Il y a bien un évaporateur rep7451 sur l'éclaté.
    Citation Envoyé par Popol40 Voir le message
    Ce serait un hybride dans ce cas
    Pour le confirmer donnez le code service à 12 chiffres et qui commence par 85
    Il figure sur la plaque signalétique
    Popol40
    Code service 850527311124
    ok, j'avais bien vu la pièce 7451 mais je n'étais pas sur que ce soit un évap, c'est bien un hybride, congel "no frost" et réfrigérateur à dégivrage auto..
    il faut voir s'il y a une électrovanne de direction gaz, s'il n'y en a pas et que l'évaporateur ne givre pas après 1h de fonctionnement du compresseur il y a surement un problème de circuit de froid (bouchon, fuite de gaz, compresseur inopérant..)
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/01/2026 à 08h12.
    Popol40
    Thermostat au minimum : -28° congel et 0° frigo en fin du premier cycle après remise en route. (
    Donc pas de problème de gaz).
    Puis remise en route compresseur à 12° frigo. Les 3 sondes ont la même valeur à t° ambiante donc hors de cause.
    donc, l'évap frigo givre
    Re
    @titijoy
    attention c'est un hybride nouvelle version
    car ce n'est pas un mur de froid classique
    mais un évaporateur apparent (sans résistance de dégivrage) derrière un cache avec en sus un ventilateur voir photo jointe
    Nom : Capture d’écran 2026-01-23 150236.jpg
Affichages : 101
Taille : 118,2 Ko
    je n'arrive plus a me souvenir du nom qui est donné a présent pour ce montage
    voir Béko par exemple
    car chacun se le nomme a sa manière
    Re
    @titijoy
    Pièce jointe 515922
    Salut Richard,
    oui, j'ai vu ça mais sur la vue éclatée je n'étais pas sur que ce soit un évap..
    comme j'avais demandé si l'évap givrait et qu'on m'a répondu "pas de givre sur l'évap frigo" et qu'ensuite on a eu l'info " 0° dans la partie réfrigérateur" j'en déduis que l'évap frigo givre si on pousse la commande à fond
    donc il semble que ce soit l'hystérésis de la régulation qui pose problème, peut être un souci de sonde, sinon carte..
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/01/2026 à 16h34.
    Re
    Perso je songe a un déséquilibre de distribution gaz ,
    je ne met pas les sondes en cause
    suffit d'une remontée d'huile par exemple qui perturbe la détente
    faudrait se faire une écoute au stéthoscope,(tournevis a l'oreille)
    Re
    si avec les réglages à fond on obtient 0°C dans le réfrigérateur et -28°C dans le congélateur il me semble que le circuit de froid fonctionne, non ?
    Re
    tu m'accorderas que le souci signalé n'est pas constant
    reste a voir pourquoi
    il est dit en conclusion que le gaz n'est pas en cause
    ceci reste a prouver et c'est là que j'interviens
    imagine que l'on a une remontée d'huile obturant la détente mais de façon occasionnelle
    il se passe quoi?? et comment le savoir???
    je ne décris pas plus que cela la cause possible
    j'attends ta réponse
    Popol40
    Les 2 évaporateurs sont alimentés en fluide par capillaires via un des.hydrateur 3 voies. Compte tenu de l'amplitude de t° que ce soit au niveau congel ou frigo, je pense que le problème vient de la platine thermostat qui doit gérer la vitesse des ventilateurs et leur mise en marche. Porte ouverte le ventilateur frigo tourne mais si je simule la porte fermée, il s'arrête.
    je n'en serais pas surpris ayant été moi même confronté à un ventilateur qui tournait mais pas assez vite, ce qui est difficile à déterminer, surtout en l'absence de données constructeur, j'ai cru moi aussi à un problème de gaz avant de m'aperçevoir de la vraie cause et de remplacer le ventilateur dont la régulation de vitesse intégrée était défectueuse,
    si le ventilateur ne tourne pas porte fermée (ce qui est étonnant, ce devrait être l'inverse, il devrait stopper si la porte est ouverte) malgré que l'évaporateur produise du froid il est évident que la sonde d'évaporateur frigo va enregistrer une température qui ne reflette pas la température de l'enceinte et donc réguler trop haut
    @popol, du nouveau ? avez vous remplacé une sonde ?
    Popol40
    J'ai inversé les sondes (les 3 étant identiques), sans modification de la panne . Il reste à voir la platine de commande thermostat.
    Popol40
    vu le prix du thermostat et l'age du frigo , je vais changer de combiné frigo congel.
    merci à tous pour votre aide
  1. [Blanc] Frigo combiné whirlpool wbe3375 en panne
    Par invitefae3dbf3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/08/2020, 08h24
  2. [Blanc] panne combine whirlpool arc 6790
    Par invite3952d216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 12h55
  3. [Blanc] Panne combiné réfrigérateur/congélateur Whirlpool
    Par invite0260d748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2010, 15h39
  4. [Blanc] Panne combiné Frigo/congél Whirlpool
    Par invite166f7aac dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/03/2007, 08h32
  5. panne four combiné whirlpool
    Par invite3695c150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2005, 08h40
