Ma lavante séchante Thompson TES 1332 affiche à nouveau l'erreur D23, donc problème de chauffage.
Je cherche :
1) A réarmer le klixon
2) à nettoyer le ventilateur
mais je ne sais plus où les trouver... Merci pour vos lumières !
Je cherche :
ici, on peut télécharger la vue éclatée.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/...B6K1HTHFFC.htm
klixon: 516 ou 524 ???
sur les Thomson séchantes c'était souvent le condenseur qui s'encrassait
Le ventilateur se trouve derrière la machine, c’est bien ça ? Ou sur le côté droit ?
C'est frustrant de voir une erreur revenir, surtout quand on pense l'avoir réglée. Sur les machines Thomson (comme votre TES 1332), le code D23 est généralement lié à un défaut de chauffe ou de ventilation lors du cycle de séchage.
En gros, la machine détecte que la température ne monte pas comme prévu ou qu'il y a une surchauffe localisée. Voici les pistes à explorer pour diagnostiquer le problème :
1. La sécurité thermique (le "Klixon")
C'est la cause la plus fréquente. Il s'agit d'un petit bouton de sécurité situé sur le carter de chauffe (le bloc métallique au-dessus de la cuve).
Action : Débranchez la machine, retirez le top (le couvercle du dessus). Cherchez un petit composant avec un petit bouton rouge au centre. Appuyez dessus. Si vous entendez un "clic", c'est qu'il avait sauté.
Note : S'il saute souvent, c'est que la chaleur s'évacue mal.
2. L'accumulation de peluches (Bourrage)
C’est le talon d'Achille des lavantes-séchantes. Les fibres de vêtements s'accumulent dans la gaine de séchage et bloquent la circulation de l'air.
Action : Vérifiez le conduit en plastique qui relie le ventilateur à la cuve. S'il est obstrué, la résistance chauffe dans le vide, et l'erreur D23 apparaît par sécurité. Un bon nettoyage manuel suffit souvent.
3. Le ventilateur de séchage
Si le ventilateur ne tourne plus, l'air chaud reste stagnant.
Action : Une fois le capot ouvert, essayez de faire tourner les pales du ventilateur à la main (machine éteinte !). S'il y a une résistance ou s'il est bloqué par un amas de poussière humide, il faudra le nettoyer ou le remplacer.
4. La sonde de température (NTC)
Si la sonde est défectueuse, elle envoie une information erronée à la carte électronique.
Action : Elle se trouve généralement plantée dans le circuit d'air. Si vous avez un multimètre, sa valeur doit varier en fonction de la température.
Je n'ai aucun mérite si cela fonctionne vous remercierez l'IA
moi je n'ai été que séduit par la qualité de la réponse qui me parait judicieuse
et n'engage qu'a mettre les mains dans le cambouis sans effectuer de dépenses
par contre voici l'éclaté qui montre les organes pouvant être mis en cause
notamment le 516 et 524 qui sont sous un clinquant inox la sonde variable c'est la 515
ps: ne touchez pas immédiatement au couvercle retirez uniquement le panneau latéral droit
vous reviendrez au couvercle s'il y a lieu de contrôler le ventilateur
Dernière modification par richard 31 ; 25/01/2026 à 21h17.
J’ai souvenir que le ventilateur s’était encrassé chez moi… Il faut que je le retrouve !
Merci Chat mais c’est très clair mais c’est une lavante séchante top. Donc le klixon et le ventilateur se trouvent ailleurs.. le klixon est derrière la porte droite. Quelqu’un peut me confirmer qu’il faut bien ouvrir le panneau arrière de la machine pour trouver le ventilateur ? Merci d’avance
Re
regardez attentivement l'éclaté de "votre machine" a sa suite je vous ai donné les numéros de repères correspondants
le panneau arrière ne se démonte pas prenez simplement la peine de lire ce que je vous ai déjà fourni .
l'éclaté j'insiste est celui de votre machine ce n'est pas de l'a peu près
Merci j’ai bien lu, vraiment, et j’avais déjà la vue éclatée et j’ai déjà ouvert le panneau droit mais je ne V suis pas parvenu à localiser le ventilateur. Je dois faire une erreur d’appréciation… c’est pour cela que je demande des précisions.
Re
regardez les composants que l'IA vous a demandé de contrôler perso je vous en ai donné les repères et leur différents rôles
si le ventilateur est a déposer
c'est le dessus qui sera préalablement a déposer
ceci est indiqué placé a l'arrière de la machine ce n'est donc pas très facile a effectuer
en principe a moins qu'il soit vraiment naze on s’assure auparavant que la panne n'est pas ailleurs
vous avez contrôlé le condensateur repère 508?? c'est celui du ventilo il faut le contrôler au capacimètre
pour info l'IA sur ce coup fait un joli travail de recherche
d'apres ce qu'on voit sur la vue éclatée le ventilateur se trouve au bout de la flèche rouge:
J'ai pu accèder et démonter le motoventilateur pour y enlever les peluches accumulées. Il se trouve bien dans la partie arrière de ce modèle... Photo ci-jointe pour nos archives.
