[Blanc] remplacement fusible micro onde
    Bruns27
    micro onde:
    Deawoo kor-6c67m
    puissace nominale:1200w
    puissace restituée :800w
    Sur ce four, le fusible qui relie le condensateur au transfo à claqué.
    Ma question: le fusible d'origine fait 550ma.
    puis je le remplacer par un 650ma, car je n'ai que ça sous la main ?
    j'ai souvenir d'avoir lu sur ce forum que tous les micro-ondes n'en était pas toujours dotés et que certains MO fonctionnaient sans fusible.
    Merci pour vos précisions.
    Re : remplacement fusible micro onde
    Bonjour à toi,
    On ne met pas n'importe quel fusible....il faut des fusibles... HAUTE TENSION !
    Un fusible classique (longueur relativement courte) peut trés bien fondre, mais un ARC conducteur peut s'établir
    entre les extrémités matalliques. C'est pour cela qu'il faut que le fusible soit HAUTE tension (fusible plus long pour éviter l'arc)
    Bruns27
    Ok
    Merci à toi.
    Je n'ai pas précisé mais le fusible de remplacement de 650ma provient déjà d'un micro ondes
    c'est un 5 Kv spécialement prévue pour etre utilisé entre le condo et le tranfo d'un MO.
    Alors dans ce cas tu peux le laisser.
    Il ne " sautera" que si 650 mA sont dépassés.
    Mais sur un court jus les 650 mA seront largement dépassés et il fera son office.
    En attendant d'en mettre un ( 550 ma),ça dépanne.
    Citation Envoyé par Bruns27 Voir le message
    micro onde:
    Deawoo kor-6c67m
    mon micro ondes à un rendement déplorable de 40%, celui de ma soeur 50%
    le votre 66% il fait partie des modèles très efficients...
    pour le fusible vous pouvez essayer mais il faut se poser la question si il n'y a pas des saloperies qui ferait un arc ?
    Bruns27
    Merci à vous pour vos réponses.
    pendant qu'il est démonté, je vais tester le magnétron pour savoir s'il n'y a pas de fuite de courant entre carcasse et bornes de ce dernier
    en mode 20 Kohms (je pense que c'est la méthode : dites moi si je me trompe).
    je pense qu'il faut attendre l'avis des spécialistes s'ils passent sur le forum pour confirmer une éventuelle mesure sur le magnétron richard31 titijoy et les autres...
    Bruns27
    Effectivement Racard, je pensais la même chose et attendait leur expertise.
    En régle générale le fuse
    est dans une "boitier enveloppe" de protection. Donc protégé des " saloperies" éventulelles SI correctement monté.
    https://www.sos-accessoire.com/10114...ht-5kv-08a.jpg
    Dernière modification par bibifikotin ; 25/01/2026 à 11h10.
    Perso, je vire le porte fusible, j'essaie le micro onde, si ça tient je remet le porte fusible avec le fusible 650mA
    il est exact que de nombreus fours à micro ondes ne sont pas équipés de fusible haute tension
    attention cependant lors des manipulations: danger de mort
    j'ai déjà dépanné mon micro ondes par le changement de fusible (modèle identique)
    si le fusible re-saute: -> déchetterie !
    ce qui a été le cas 1 an après.
    Pascal
    parfois il suffit d'un arc dans l'appareil à cause d'un couvert ou plat en métal ou bien au nioveau de l'antenne du magnétron pour faire sauter le fusible, vu que la plus part n'en possèdent pas je le remplace par un bout de fil haute tension
    un petit pas de coté , les jours des magnétrons sont peut être comptés:https://www.digikey.fr/fr/blog/will-...RIGDmYd8z__aJq
    Merci jiherve, cela évolue
    Bruns27
    Merci à tous pour vos réponses.
    je l'ai remplacé par un 650ma à la place du 550ma et le micro onde chauffe de nouveau.(à voir à long terme...)
    le magnétron est bon.
    je ne sais pas pourquoi le fusible à grillé.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Ca a déjà 6 ans ! (et plusieurs liens de l'article sont cassés..)
    Cela ne prouve pas que ce soit obsolète pour autant
    dans des tiroirs de bureau spécialisés en R&D
    il y a quantité de nouveaux procédés qui attendent que le marché devienne porteur
    j'en ai connu a l'état de prototype et qui ont attendu un sacré moment
    pour l'exemple :
    maintenant se sais que tu y met personnellement ta casserole dessus
    et j'ai encore dans un établissement
    un proto qui fonctionne super bien (comme neuf)
    d'un autre montage sur lequel il y a un bruleur gaz séquentiel programmable
    il n'attends que le marché soit porteur pour pouvoir faire surface (il a plus de 30 ans )
    bref trop long a débattre sur le forum il y en a plein des comme ça
  1. [Blanc] Fusible grille sur micro onde
    Par LATIVE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2017, 22h08
  2. [Blanc] 2 ieme fusible HT micro onde ?
    Par aslan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2017, 15h32
  3. fusible micro onde
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2011, 17h32
  4. [Blanc] fusible micro onde grille
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/10/2009, 15h23
  5. [Blanc] Fusible pour Micro-onde
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 14h41
