[Blanc] Sèche-linge BOSCH Série 6 condenseur encrassé
    harry stote
    J'ai un problème avec mon sèche-linge BOSCH série 6.
    Le condenseurqui se trouve après le filtre à poussière s'est encrassé.
    J'ai maintenant des messages d'erreur qui s'affichent en fin de séchage.
    Sur les séries 6, je me suis aperçu que certaines machines avaient un accès à ce condenseur pour permettre de le décrasser.
    Mais pas sur ma machine.
    J'ai contacté BOSCH qui m'a dit que si j'avais un problème je devais passer par un réparateur, que puisqu'il n'y avait aucun accès c'est que la machine était auto-nettoyante... ce qui bien entendu est faux.
    J'essaie de nettoyer à la main, avec une brosse à dents, mais pas évident.
    Je ne vois pas comment démonter simplement pour avoir un accès plus facile pour nettoyer.
    Peut-être quelqu'un a déjà rencontré ce problème et pourrait m'aiguiller ?
    Par avance merci.
    Re : Sèche-linge BOSCH Série 6 condenseur encrassé
    Citation Envoyé par harry stote Voir le message
    Par avance merci.
    personnellement j'ai eu a effectuer une intervention pour un souci analogue sur le condenseur via un sèche linge équipé d'une pompe a chaleur
    résultat : je n'y suis pas parvenu
    malgré le fait que je possède un compresseur a air comprimé ainsi qu'un nettoyeur haute pression a 180 bars
    résultat des courses
    c'est tout le bloc pompe a chaleur qu'il a fallu remplacer
    donnez la référence complète de votre sèche linge et non pas son appellation commerciale
    cela nous permettra de vous montrer un éclaté de votre appareil
    harry stote
    En effet, voici sa référence : WTW87499FF/12 Type WDT67
    Merci.
    Re : Sèche-linge BOSCH WTW87499FF/12
    Re
    voici ce qui serait a remplacer repère 501 (en entier)
    Nom : Capture d’écran 2026-01-27 165152.jpg
Affichages : 281
Taille : 107,1 Ko
    pour le repère 536 seul
    il y a obligation de faire intervenir un frigoriste qui tout confondu
    vous facturera (a juste titre )
    un prix plus conséquent que le prix du sèche linge neuf
    harry stote
    Mon problème actuel est simplement (si je puis dire) de nettoyer ce condenseur (c'est le nom que j'ai trouvé, je ne suis pas sûr que ce soit le bon).
    Vous avez vu sur la vidéo, c'est encrassé, j'arrive à enlever des particules, mais c'est galère.
    Il doit bien y avoir un moyen de le nettoyer tout de même.
    La machine fonctionne toujours.
    Re
    tentez le vous n'avez rien a perdre et vous me donnerez le résultat
    perso je n'y suis pas parvenu
    malgré mon outillage qui est assez haut de gamme
    compresseur a air 10 bars
    nettoyeur haute pression 180 bars
    quoi trouver de plus??
    c'est le remplacement du groupe 501 qui a été la solution
    et mes collègues dans la profession font de même
    de toute façon on a pas d'autre choix
    on ne peut en réalité que réagir préventivement
    qui consiste a un entretien ultra fignolé a chaque utilisation
    style compresseur a air a 10 bars par exemple
    harry stote
    Ca me parait inquiétant ce que vous dites.
    L'usage de la machine devrait être optimisé, ça m'interpelle qu'il faille faire une telle intervention, un tel entretien, pour un sèche-linge moderne...
    Jamais je n'ai lu cela.
    Je continue ma tentative de nettoyage.
    Re
    désolé mais ayant eu a traiter un tel cas de figure analogue a votre produit
    je n'ai pas eu d'autre choix que ce que j'ai pratiqué
    perso je reste ouvert a toute suggestion concernant ce sujet
    et c'est avec plaisir que je passe la main a qui pourra apporter une meilleure solution
    afin d'en profiter a mon tour
    pour l'instant mon entourage professionnel connu
    ne m'a rien apporté d'autre a ma connaissance
    que ce que je pratique comme je vous l'ai décris
    si ce n'est l'échange du groupe complet comme solution
    je reconnais que cela n'est pas agréable a lire mais que dire d'autre??
    bonsoir sur une clim j'utilise un dégraissant mais on a l'accès des deux cotés.
    ici ca me semble bien plus complexe moi ce que je ferai après avoir vu cette vidéo :
    https://www.youtube.com/watch?v=XkLwwYrTK3w
    je constate qu'il y a un filtre entre le condenseur est l'air ambiant, par conséquent l'air est aspiré par la turbine situé derrière.
    il faudrait donc aspirer le condenseur, avec idéalement un aspirateur avec une très forte dépression une machine de 1800 à 2500w avec un sac neuf.
    et surtout faire un montage avec l'embout suceur (obturer 50% de la section du bec), ou bien c'est que je j'utilise souvent un morceau de tube PER de 12 scotché sur le flexible directement avec une faible longueur si vous avez un flexible ultra court ca serait encore un gros plus.
    dans le vide il faut des gros tubes en section et des longueurs les plus courtes pour obtenir une meilleure aspiration.
    RE
    remarquez le car la vidéo que vous avez placé en début de sujet(bien faite )
    montre les ailettes de dissipation du condenseur (c'est bien le nom qui convient)
    qui contient en fait le circuit réfrigérant de la pompe a chaleur l'ennui est que pour un rendement maximal
    les ailettes de dissipation se veulent les plus nombreuses possible dans un volume assez restreint
    elles sont de fait très fines et se déforment facilement dès qu'on y touche
    de mon avis quand je m'y suis trouvé confronté il faudrait que soit fabriqué une sorte de peigne spécifique
    qui permette en l’insérant de redresser les ailettes après un nettoyage complet
    au nettoyeur haute pression
    ne pas s'imaginer toutefois que cela soit simple même en ayant les outils adaptés
    car en sus pour réaliser l'opération on est obligé de retirer du sèche linge l'ensemble 501
    voici de mémoire ce qui aurait peut être pu me permettre
    d'éviter le remplacement de la pompe a chaleur complète
    mais par contre c'est sans tenir compte du temps a y passer
    bref suis content d'être retraité et ne plus avoir a m'engager sur ce type d'intervention
    comme signalé dans mon précédent post la condition pour éviter cela
    consiste a un entretien très très suivi des filtres qui évite la formation d'un amalgame entre les ailettes
    qui est très collant et pratiquement impossible a retirer le nettoyeur même a 180 bars était en difficulté pour y parvenir
    je ne parle pas de l'état du condenseur après l'opération c'était irrécupérable en fait
    RE
    bonjour richard31 je sais toute l'expérience que tu as dans ce métier et le coté psychologique avec le client doit demandé aussi un sacré effort.
    je l'ai compris avec mon entourage familiale sur un four (j'ai pété un plomb).
    ici il faut prendre soin de nettoyer le filtre très souvent effectivement.
    eaglefor
    Bonjour à tous,, même problème, question n'exist'il pas un produit comme pour les clim ????
    si vous pensez qu'il y a un produit qui peut résoudre cela
    moi je n'en ai pas connaissance
    tentez le et donnez le résultat,
    si cela a fonctionné sur votre appareil
    partagez l'information sur ce sujet afin que cela puisse y être appliqué
    si ce n'est que j'en doute fortement
    cela pour les motifs que j'ai invoqué plus haut
    car je n'en suis pas a mon coup d’essai
  1. [Blanc] Remise en place du joint de la porte d'une sèche-linge bosch série 6[résolu]
    Par invitea4ebafba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2023, 13h39
  2. [Blanc] Sèche-linge Bosch WTD65 serie 6 problème de chauffe[résolu]
    Par guitarman dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 03/09/2022, 10h39
  3. [Blanc] Sèche-linge Bosch série 4 - Alim saute après qq minutes
    Par Boissiere dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2022, 08h54
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 10/02/2021, 10h09
  5. [Blanc] seche-linge bosch : bruit du condenseur[résolu]
    Par invite11cd35c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2018, 15h28
