[Brun] Porte basculante débordante en butée chaîne qui pend?
    Marcianne
    J ai la chaîne de ma porte de garage qui pend une fois fermée et je ne vois pas où la retendre c est un moteur came
    Merci pour votre aide
    f6exb
    Re : Porte basculante débordante en butée chaîne qui pend ??
    La fixation du moteur ne permer pas de le faire reciler ?
    popop
    c'est peuit-être le réglage de fin de course qui est trop loin, en général dans les paramètres du moteur.
    Un moteur Came, il doit y en avoir des centaines...
    Peut-on avoir un peu plus d'informations sur le produit ?
    ... c'est peut-être le réglage de fin de course qui est trop loin, en général dans les paramètres du moteur.
    Hum. Dans le cas de la fermeture, je ne crois pas au fin de course. La porte doit être en butée sur le sol.
    J’ai deux hypothèses:
    1- la fixation du bout de chaîne s’est décalée. Il faut la resserrer ou c’est l’e’semble moteur qui doit subir la même punition;
    2- la chaîne s’est allongée par les tractions et il faut retirer une maille.
    Le défaut n’est pas gênant, cela peut rester en l’état.
    Édit: j’ai semble-t-il le même modèle, d’une autre marque, et il fait la même chose.
    Dernière modification par gienas ; 28/01/2026 à 16h51.
    Marcianne
    Et merci a tous pour vos réponses
    Je vais regarde cela tranquillement
    Je vous joint la référence moteur
    popop
    Hum. Dans le cas de la fermeture, je ne crois pas au fin de course. La porte doit être en butée sur le sol..
    C'est pourtant exactement cet effet sur la chaîne si le moteur continue à tourner alors que la porte est arrivée en bas : d'un côté la chaîne se tend à bloc et de l'autre elle pend, en tout cas moi je commencerai par regarder ça.
    Dernière modification par popop ; 28/01/2026 à 17h17.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il semble que ce moteur se base sur un auto apprentissage de la course. On peut le relancer.
    procédure p30 : https://www.allotelecommande.com/wp-...E-VER10DMS.pdf
    popop
    Re : Porte basculante débordante en butée chaîne qui pend?
    Donc d'après moi dans la notice il y a 2 points à regarder :
    F13 Poussée en
    fermeture
    À la buté de fi n de course en phase de fermeture, le motoréducteur eff ectue
    une petite poussée jusqu'à la butée.
    OFF = Désactivée (par défaut) / 1 = poussée minimum / 2 = poussée
    moyenne / 3 = poussée maximum
    A3
    Autoapprentissage
    de la course
    Auto-apprentissage automatique de la course (voir paragraphe AUTOAPPRENTISSAGE COURSE).
    OFF = Désactivée / ON = Activée
    Dans un 1er temps je désactiverai F13 pour voir, si aucun effet sur la chaîne, je désactiverai aussi A3 pour régler la fin de course en manuel pour que le moteur ne force plus à l'arrivée en bas.
    Dernière modification par popop ; 29/01/2026 à 07h27.
    Marcianne
    Merci a tous pour. Vos. Conseils mais aucun résultats
    Je voulais vous joindre une vidéo
    Mais cela est trop lourd ça ne passe pas
    Merci beaucoup
    popop
    ok mais tu as fait quoi exactement ?
    Marcianne
    J ai effectué les 2 manipulations que vous me conseillez a savoir A3 ET F13
    popop
    Alors si A3 désactivé, il faut mettre la fin de course au moment ou le moteur ne force pas en fin de course (ne pas chercher à trop comprimé les joints)
    Sinon souvent le réglage de tension de chaîne est réglable côté porte, il y a un ressort et un écrou : en position fermée, chaîne pendante, tourner l'écrou pour que la chaîne retrouve sa position normale.
    Marcianne
    Donc j ai essayé vos deux méthodes et soucis c est que la chaîne tombe avant même que la porte soit arrivée au seuil
    Quand au réglage vis de la chaîne je la voit pas cela dois être sous le cache noir ce qui veut dire démonté le rail ?
    popop
    On voit l'écrou en partie ici entouré en rouge, ça devrait être celui-là pour tendre ou détendre, essaie de voir pour comprendre ce qu'il y a dans le cache en plastique noir, le problème c'est que tu as une feuillure au dessus et l'axe de ressorts en dessous...
    Nom : Capture d’écran 2026-01-30 173526.png
Affichages : 62
Taille : 59,4 Ko
    Dernière modification par popop ; 30/01/2026 à 16h40.
    Marcianne
    J ai réussi à réduire poids de la vidéo ci jointe
    popop
    tes ressorts sont réglés pour que la porte soit à l'équilibre dans n'importe quelle position ?
    popop
    A revoir la vidéo, je mets en garde sur mes conseils à distance, je suis parti du principe que la porte est bien montée, tout d'équerre, ressorts réglés et maîtrise/compréhension de la programmation moteur.
    Marcianne
    Lightbulb Re : Porte basculante débordante en butée chaîne qui pend?
    Ci joint video
    Marcianne
    Voilà la video
    Marcianne
    Bien sûr aucuns soucis c est déjà sympa d apporter vos conseils
  1. Cellules photoélectrique porte de garage débordante.
    Par ACOUVUS dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2023, 11h48
  2. Porte de garage basculante TUBAUTO
    Par invite125f5a68 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/06/2023, 16h40
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2021, 14h39
  4. [Divers] Porte basculante débordante en butée chaîne qui pend ??
    Par invited60a179a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/09/2020, 17h35
  5. porte basculante de garage
    Par invite03f4c16e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2009, 10h01
