bonjour j'ai récupé une TV 125 cm continental edision 125cm celed49s0116B3 avec une alim vestel 17ips12 je cherche à la dépanner.
Symptome : rien ne s allume même pas la led témoin.
J'ai cherché le schéma mais j'ai un doute sur le schéma trouvé car visiblement y'a plusieur versions de cette carte et par exemple les valeurs ne corresponde pas sur ma carte exemple mon condo c113 c'est un 56uf 160v et pas un 1m 35v comme sur la doc que j'ai trouvé ici : https://elektrotanya.com/vestel_17ip.../download.html
j'ai un bruit cyclique de grillon tout les 1/4 de second environ et une trace de brulé vers le transfo
J'ai voulu tester les LED du rétro avec le connecteur débranché le + du testeur led HWL300 sur le fil rouge et le noir sur le noir je lis 4v et pas d'allumage des leds.
Je suis surpris car je bip entre le fil noir et le moins des diodes ( barre grise ) et rien avec le fil rouge comme si cétait inversé en tout cas avec le schéma que j'ai ! quand je regarde le schéma le gris des deux diodes devrait etre connecté sur le fil rouge en bas du connecteur
Bref pourriez vous m'aider a identifier exactement ma version de ma carte VESTEL 17IPS12 je lis TH4 161?13A 2332 119 2767 634 sur le code barre et a dépanner la tv ? merci
Je n'ai pas encore fait de prise de tension est ce que je peux faire la meme chose que ce fil : https://forums.futura-sciences.com/d...l-17ips12.html
