[Brun] Plus d'images mais son et ambilight ok tv Philips 55PUS7304
    Badrien
    Il y a quelques semaines, une ligne verticale et fine est apparue sur le téléviseur, toujours au même endroit mais en général elle disparaissait au bout d’un moment. Le problème a ensuite évolué, à l’allumage l’image mettait plusieurs minutes à apparaître mais le son et l’ambilight fonctionnait. Aujourd’hui je n’arrive plus à avoir d’images, le son et l'ambilight fonctionnent toujours. En pièce jointe une photo de l'écran que j'ai eu hier avant qu'il soit totalement noir. Lorsque je laisse une seule nappe de la t-com branchée, j’ai soit la partie droite ou gauche de l’écran qui s’affiche en blanc. Un remplacement de la t-con peut résoudre le problème ? ou la dalle est HS ?
    Merci pour votre aide.
    Adrien
    Nom : IMG_1497 - Grande.jpeg
Affichages : 216
Taille : 343,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Plus d'images mais son et ambilight ok tv Philips 55PUS7304
    Tentez l’échange de la Tcon mais un défaut sur la dalle provoque visuellement le même résultat.
    Ensuite il y a des tutos pour intervenir sur la dalle puis d’autres explications plus approfondies pour contrôler les différentes tensions de commande du panneau TFT.
  1. [Brun] Panne TV Philips Ambilight 43PUS6201 - TV sous tension mais écran reste noir
    Par invite4836839c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2020, 21h00
  2. TV Philips : pas d'image, mais backlight + son + ambilight OK
    Par invite1f5a6a81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2020, 18h05
  3. [Brun] TV Philips : pas d'image, mais backlight + son + ambilight OK
    Par invite4fc189f7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/11/2017, 20h59
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 26/10/2016, 12h29
  5. [Blanc] TV Philips Ambilight
    Par invite5719ac24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2011, 19h00
