[Blanc] lave vaisselle Beko DIN 1531XN. ne chauffe presque plus
    zeb44
    J'ai un problème assez similaire sur mon lave vaisselle Beko DIN 1531XN.
    Je l'ai branché sur une prise avec mesure de puissance. Après remplissage la résistance chauffe pendant environ 30 secondes puis coupe. Au remplissage suivant même blague.
    J'ai vérifié l'état du filtre, démonté, vérifié la résistance et le thermomètre, vérifié les soudures de la carte électronique. Tout est conforme. Pas de châtaigne quand je touche la cuve ou la plaque de fond pendant un cycle.
    Pour le moment, l'appareil étant compatible eau froide / eau chaude, je l'ai branché sur l'eau chaude, mais le résultat est très médiocre. L'eau mettant pas mal de temps à chauffer au final c'est à peine tiède et en gros ça lave bien la vaisselle propre...
    Re : lave vaisselle Beko DIN 1531XN. ne chauffe presque plus
    mauvais échange thermique
    qui est sans doute provoqué par un manque de pression de la pompe de cyclage
    la température de chauffe est trop rapide par manque de circulation
    et met l'élément chauffant en sécurité
    zeb44
    Je vais refaire un check du circuit, mais tout semble propre et les balais tournent, ce qui me semble démontrer que l'eau circule correctement.
    je n'ai pas pu trouver l'éclaté complet de cet appareil.
    Mais il comporte une sonde de température (à priori une CTN) qui pourrait contrôler la température de l'eau .
    A confirmer. Et à situer....
    https://www.sos-accessoire.com/sonde...SABEgJWSPD_BwE
    merci aux pros...
    Citation Envoyé par zeb44 Voir le message
    C'est une hypothèse
    car l'élément chauffant est a une valeur watt unique en tout ou rien
    voir aussi la valeur ohmique de la sonde et sa variation (en principe elle annoncerait un code défaut si pas le cas)
  1. [Blanc] chauffe intermittente de mon Lave-vaisselle Beko DFN 5530
    Par Ifffic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2025, 11h01
  2. [Blanc] Lave-vaisselle BEKO D8835FD ne chauffe plus
    Par invitefaeeb5ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2020, 20h25
  3. [Blanc] Eau ne chauffe plus lave vaisselle Beko
    Par invite0004f6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2017, 17h32
  4. [Blanc] Lave vaisselle Beko ne chauffe plus l'eau.
    Par invite26895e53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2012, 18h00
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 12h29
