[Brun] Samsung ue50hu6900 qui fonctionne normalement et d'un coup elle s'arrête[résolu]
Vue hybride
    fmon
    Bonjour a tous
    Je viens vous exposer le problème d'une Lg ue50hu6900 qui fonctionne normalement et d'un coup elle s'arrête
    - Pas d'image mais du son
    - En éclairant l'écran avec une torche rien n'apparait
    - Parfois elle redémarre normalement et parfois juste le son
    Quelqu'un connaitre ce problème svp Merci d'avance
    Dernière modification par richard 31 ; 21/04/2026 à 09h53.
    Re : ue50hu6900
    Bonjour, Une soudure qui fait contact......(ou pas) du à l'échauffement de certaines partie des circuits !
    La pânne em..... par principe!
    Faut essayer de provoquer le phénoméne, par exemple un séche cheveu, que l'on présente vers diverses
    surfaces/parties des cartes électroniques.
    Mais on ne gagne pas à chaque coup!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : ue50hu6900
    Bjr
    LG ou Samsung ?
    Je pense plutôt Samsung ,tv one connect.
    Quand il s’éteint et que vous appuyez avec le doigt sur l’écran des halos apparaissent-ils?
    Avez vous un boîtier séparé avec le téléviseur ?
    fmon
    Re : ue50hu6900
    Désolé pour cette réponse tardif mais j'étais absent Malheureusement je ne peux faire aucune vérification pour la simple raison est qu'elle fonctionne pour l'instant C'est une LG et pas de boitier séparé Aucune soudure défectueuse et dés qu'elle sera en panne je regarderai s'il y a des halos et j'essayerai la méthode du sèche cheveux Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : ue50hu6900
    Bjr
    Cette réf est Samsung.
    Faites une photo de l’étiquette au dos svp.
    SAMSUNG UE50HU6900 - 127 cm - Fiche technique, prix et avis https://share.google/7R0KyJbimuNvncNDf
    Dernière modification par papilou06 ; 05/03/2026 à 11h35.
    fmon
    Re : ue50hu6900
    Je suis confus et désolé c'est bien une Samsung
    ThomasV
    Re : ue50hu6900
    Es ce que la LED de veille clignote toutes les 2 secondes ?
    fmon
    Re : ue50hu6900
    Bonjour Elle clignote au début et quand la tv est allumée elle s'éteint " tv fonctionnelle ou non " Le résultat est le même dans les deux cas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : ue50hu6900
    Bsr
    Quand la panne se produit ,est-ce que le rétro-éclairage est allumé (voir à travers les trous sur le châssis métallique derrière ou dans le noir.)
    ThomasV
    Re : ue50hu6900
    +1 avec papilou.
    Est-ce que vous avez le rétroéclairage allumé ?
    Cela nous donnera une piste pour vous aider.
    Je vous ai posé cette question concernant le voyant afin de savoir si le problème vient de la carte d’alimentation ou du rétroéclairage.
    fmon
    Re : ue50hu6900
    Bonjour Le rétroéclairage ne s'allume pas quand le problème surgit mais il y a le son Je viens de constater une chose très bizarre Le téléviseur appartient a mon neveu Hier il est venu la prendre et elle fonctionnait très bien chez moi Arrivé chez lui rebelotte le problème resurgit
    -Pas d'image
    -Son
  1. Disjoncteur ne fonctionne plus suite à coup de jus dans un plafonnier [Résolu]
    Par invite51fba055 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2013, 08h05
  2. Vitodens 100 fonctionne elle normalement ?
    Par invite10eb2636 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2013, 22h53
  3. [Thermique] Climatiseur fonctionne 20 s puis s'arrête ? [résolu]
    Par invite4f853c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2011, 16h29
  4. [Blanc] panne refrigerateur Samsung (compresseur fonctionne 10h et s'arrète)
    Par invitecd22e9db dans le forum Dépannage
    Réponses: 68
    Dernier message: 07/04/2010, 13h04
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 07/03/2010, 16h09
