[Blanc] LAV Electrolux ESF6514 ne chauffe pas uniquement lors du dernier rinçage
    ladube31
    Ce lave vaisselle Electrolux ESF6514LZX ne chauffe pas l'eau uniquement lors du dernier rinçage, les couverts ressortent propres mais froids mouillés.
    Le programme sélectionné se déroule normalement au niveau du timing et des différentes températures en fonction de l'avancement du cycle de lavage (50°, 70°), le capteur température/turbidimètre est neuf.
    Je précise qu'aune option particulière n'est activée (notamment suppression du séchage, éco,..) et que le problème se produit sur tous les programmes.
    Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ou aurait des suggestions a proposer?
    Merci de votre intérêt, je cale! Cordialement.
    Re : LAV Electrolux ESF6514 ne chauffe pas uniquement lors du dernier rinçage
    Désolé ce produit est équipé d'un tunnel de chauffe
    donc c'est du tout ou rien en chauffage
    en sus un code défaut apparaitrait en cas de chauffage en panne
    pour info le séchage est inertiel (dernière eau a 70°C)
    veillez a ce que le produit de rinçage soit bien présent
    je n'ai pas d'autre explication
    ThomasV
    Vérifier/remplacer le générateur d'impulsions tachymétriques (les deux lignes jaunes) de la pompe de cyclage.
  1. [Brun] TV Samsung : reste sur la chaîne regardée lors du dernier arrêt !
    Par invitef84fce93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 17h40
  2. [Blanc] LL fuit lors du remplissage du rincage = débordement !
    Par invite82227c32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 18h09
  3. [Blanc] Panne LV Arthur M. Electrolux ASF655, blocage lors du rincage?
    Par invite336f0463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 18h01
  4. [Blanc] PB Whirlpool AWM 408 S'arrête lors du remplisage et rinçage[résolu]
    Par invitebf8ed116 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 21h04
  5. [Blanc] PB Whirlpool AWM 408 S'arrête lors du remplisage et rinçage
    Dernier message: 03/04/2008, 22h29
