[Blanc] Bruit au démarrage de mon LV Miele G6260
    konacaldera
    J'ai deux pb sur mon LV Miele G6260:
    1) Depuis quelques jours, mon LV fait un bruit au principalement démarrage (Tic-tic-tic-tic), vraisemblablement lors de la vidange. J'ai déja rencontré ce problème, et le démontage du clapet anti-retour m'a permis de retirer des corps étrangers (nouyux d'olive par ex), qui gênaient la pompe et l'hélice. Cette fois ci, je ne trouve rien. L'eau s'avacue normalement et la vaisselle est propre.
    A votre avis comment aller plus loin dans le diagnostic? Faut-il changer la pompe (changée l'année dernière par le sav)? Comment y accéder?
    2) Le bac de liquide de rinçage fuit: une trainée de liquide est visible le long de la porte, sous le bac de remplissage. Comment le changer, et quelle serait dans ce cas la référence de la pièce?
    Merci d'avance!
    KC
    Re : Bruit au démarrage de mon LV Miele G6260
    nettoyez après avoir retiré le tiroir l'asperseur avec une brosse a dent
    ensuite modérez la quantité de produits lessiviels notamment le produit assouplissant
    Dernière modification par richard 31 ; 02/03/2026 à 09h28.
    konacaldera
    Bonjour, merci de votre réponse. J'ai nettoyé comme indiqué les 3 bras asperseurs du lave vaisselle (par contre je ne sais pas de quel tiroir il s'agit), mais le bruit est toujours là. A titre d'entretien habituel, j'ai fait tourner le LV avec une dose de produit spécial Miele pour nettoyer le lave vaisselle.
    En ce qui concerne la dose de produit, j'utilise des tablettes SUN en produit lavant, du liquide de rinçage et du sel de la même marque.
    Merci à nouveau
    Cdlt
    KC
    mea culpa sans doute distrait
    j'ai confondu le produit a savoir je parlais d'un lave linge au lieu d'un lave vaisselle ,
    veuillez m'en excuser
    konacaldera
    Je m'en étais un peu douté, mais comme ça j'ai nettoyé les bras aspergeurs, ce qui ne peut pas faire de mal
    Re
    pour ce qui concerne la boite a produit elle est a remplacer
    par contre si le fonctionnement est par ailleurs normal
    vaisselle propre et sèche pas de code défaut qui s'affiche
    ne remplacez rien d'autre
    tout simplement a cause de l'origine du bruit qui serait celui du séquenceur (lavage alterné) a mon avis
    et qui coute un bras car non détaillé
    cela est vendu avec la pompe de cyclage complète aux environs de 500€
    konacaldera
    Merci beaucoup pour la réponse Richard31
    A part le bruit, tout fonctionne normalement, la vaisselle est propre et sèche en fin de cycle.
    Pour la boite rservoir de produit de rinçage, j'ai l'impression que je dois la remplir très souvent. J'ai remarqué une trace d'écoulement sur la porte en dessous de la boite, et hier j'ai fait une test avec un marqueur coloré: je ne retrouve pas de contrairement à ce que je pensais. La fuite si elle existe, est peut-être localisée ailleurs. J'ai changé le joint il y a quelques mois.
    Comment accède-t-on à la boîte, et le cas échéant, quelle est la référence de cette pièce si vous la connaissez? (je ne l'ai pas retrouvée sur le site Miele).
    Merci encore
    KC
  1. [Blanc] Bruit suspect lave vaisselle Miele G6260
    Par konacaldera dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2025, 12h35
  2. [Blanc] Panne F12-13 lave vaisselle Miele G6260[résolu]
    Réponses: 35
    Dernier message: 11/02/2023, 16h37
  3. [Thermique] Bruit indéterminé au démarrage chaudière
    Par invite4c6f0b47 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/01/2011, 19h27
  4. gros bruit au démarrage de mon ampli
    Par invitead720f99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 23h28
  5. bruit strident au démarrage d'un PC portable
    Par invite24802454 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2004, 20h04
