[Thermique] Carte de commande radiateur électrique Noirot
    papyro41
    mon radiateur ne chauffait plus.
    j'ai démonté le boitier de commande
    j'ai constaté qu'un composant était grillé
    parmi les ''forumeurs'' y en a t-ils qui peuvent venir a mon aide?
    ma question est celle-ci :
    le composant 'cramé est-t-il une résistance?, si oui quel pourrait être sa caractéristique (aucune référence est visible)
    Merci par avance de votre aide
    Ci-joint la photoNom : DSC_0008.JPG
Affichages : 105
Taille : 1,72 Mo
    ThomasV
    Re : Carte de commande radiateur électrique Noirot
    Serait-il possible d'obtenir une photo plus rapprochée du composant, ainsi de la face arrière de la carte, s'il vous plaît ?
    Pourriez-vous également nous communiquer le modèle exact du radiateur ?
    papyro41
    Merci Thomasv
    ci-joint deux photos
    Désolé je n'ai pas la référence du radiateur
    Bonjour papyro41 et tout le groupe
    Citation Envoyé par papyro41 Voir le message
    ... j'ai constaté qu'un composant était grillé ...
    Tu ne précises pas l’âge de ton radiateur et rien ne prouve quele composant est grillé (bien que ce soit possible).
    C’est une résistance, prévue pour chauffer ce qui peut expliquer les parties brunies par le temps.
    Il est probable qu’une face de cette résistance comporte sa valeur qui permet de la tester.
    Il doit y avoir un "composant interrupteur" triac?) sous le radiateur aluminium qui est peut-être le fautif. Il faut procéder à des mesures pour savoir ce qui ne fonctionne pas.
    Il faut aussi tester la résistance chauffante car elle peut être, elle aussi, coupée.
    Il faut par principe se méfier des conclusions trop hâtives, parfois trompeuses, et souvent, un élément détruit n’est pas la cause d’une panne mais la victime d’une autre panne.
    Édit: le marquage de la résistance verte est probablement derrière: il faut la soulever pour regarder et la mesurer.
    Il semble que ce soit un triac qui est collé contre le radiateur, et que la résistance chauffante soit entre la borne N et sa voisine marquée charge. Sa valeur dépend de la puissance annoncée qui doit être inscrite sur la plaque du radiateur.
    Dernière modification par gienas ; 03/03/2026 à 16h43.
    papyro41
    l'autre photoNom : DSC_0016.JPG
Affichages : 84
Taille : 295,8 Ko
    l'autre photo ...
    Elle figure déjà au #3. Elle est donc inutile et il faudrait voir la face cachée en la déssoudant.
    Avant de la dessouder, une mesure à l’ohmmètre, hors tension serait aussi souhaitable pour savoir si elle est coupée ou non.
    f6exb
    Il y a également une piste coupée.
    ThomasV
    La piste que parle f6exb
    Nom : IMG-20260303-WA0000.jpg
Affichages : 74
Taille : 150,9 Ko
    papyro41
    J'aurais du préciser dans mon premier post que ce radiateur était destiné à la déchetterie!
    N'aimant pas "gâcher", au vue de la carte je me suis dis que pour quelque euro on pouvait lui redonner vie!
    merci à vous tous d'avoir pris le temps de me répondre, je vais mettre en pratique vos conseils de pros.
    et je vous tiendrais informé, nouvelle vie où déchetterie!
    bonne journée
    papyro41
    bonne journée
    papyro41
    pour réparer la piste vue par les bons yeux de f6exb, je vous conseille de mettre (souder) un petit bout de fil entre les deux plots de soudures
  1. [Thermique] Radiateur Noirot qui ne réagit pas au programmateur RF
    Par invite1e05d0e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2020, 18h28
  2. Radiateur Noirot ne fonctionne pas
    Par invitec4fc492a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2018, 20h20
  3. [Thermique] Radiateur Noirot ne chauffe pas normalement
    Par jroo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 13h15
  4. [Thermique] Radiateur Noirot ne chauffe pas normalement ?
    Dernier message: 30/12/2014, 10h59
  5. [Divers] Radiateur Noirot Mélodie
    Par invite495e5eb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2011, 14h19
