[Divers] Plaque 5 feux gaz + Propane
    jyvesj
    Bonjour à tous. Enoncé du problème. Plaque 5 feux gaz Siemens (cuisine habitation). A l'exterieur 2 bouteilles gaz Propane avec inverseur limiteur Clesse 2175C (distance 10m). Sous la plaque, dans meuble, détendeur déclencheur Clesse T. 1.3kg/h. Installation 2 ans. Il y a 8 jours, allumage habituel et là, lance-flamme quel que soit le bruleur avec fort débit de gaz. Première idée, j'ai incriminé le détendeur de sécurité et changement. N'ayant pas trouvé le même, j'ai monté un Gurtner même caracteristiques. 2 jours de fonctionnement normal pui re-belote, à nouveau lance-flamme dans la cuisine. Que s'est-il passé? En cas d'avarie, le détendeur ne devrait-il pas fermer totalement au lieu de liberer le gaz? Autre info: bouteille à environ 50%. J'attends vos remarques, merci d'avance.
    Re : Plaque 5 feux gaz + Propane
    il semble manquer le pré détendeur avant celui de 37 millibars
    c'est un véritable lance flammes
    voici ce qu'il vous faut :
    https://www.amazon.fr/s?k=d%C3%A9ten...l_860j2geq73_e
    Dernière modification par richard 31 ; 08/03/2026 à 18h51.
    Citation Envoyé par jyvesj Voir le message
    bonsoir votre DSC a pété un second DSC neuf qui repète alors la pression en amont est bien supérieure à 1.5bar.
    vous avez remonté un DSC neuf il a tenu pas longtemps !
    votre inverseur est cuit, un inverseur c'est aussi un poste de 1ere détente :
    https://groupe-mb.scene7.com/is/cont...haute_pression
    donc vous êtes bon pour tout remplacer (si vous souhaitez garder un inverseur).
    pour savoir et confirmer si c'est en amont que la pression est trop grande il faut estimer la longueur de la conduite totale avec le diamètre intérieur pour estimer un volume de gaz et fermer les bouteilles avec une température 15° environ 7bar vous démarrer le petit bruleur en laissant ouvert au ralenti et vous mesurer la durée de la flamme.
    environ 400w
    PCS du propane 13.8kwh/kg et 1.88kg/mcube à 1 atm.
    à noter : votre installation est conforme si c'est avant juillet 2024.
    désormais c'est interdit pour du neuf il faut rentrer dans la maison en BP.
    mais vous pouvez donc choisir de basculer sur la nouvelle norme (mais obligé de sortir le chalumeau) ou bien en maintenance vous remplacez tout ...
    Dernière modification par racard ; 08/03/2026 à 20h35.
    c'est DDS Détendeur Déclencheur de Sécurité propane pas un DSC qui est pour le gaz naturel (sécurité spécifique) !
    jyvesj
    Merci beaucoup, mais je m'y attendais un peu de tout changer. Donc maintenant, le DDS doit être à l'exterieur? Et on repart en CU jusqu'à la plaque? S'agit-il d'une panne courante avec du matos qui a 2 ans?
    Re
    pas en Cu jusqu’à la plaque
    ceci serait trop dangereux et incommode
    la dernière section se doit d'être en tuyau souple armé a embouts mécanique
    de façon a ne pas risquer de détruire le raccordement en cas d'intervention nécessaire sur la plaque
    en retirant celle-ci de son emplacement
    je ne suis pas pro, mais je ne comprends pas pourquoi ça pète.
    Inverseur limiteur Clesse 2175C:
    https://www.cazabox.com/inverseur-et...SABEgIvSPD_BwE
    Pression d'entrée : 2 à 16 bar
    Pression de sortie : 1,5 bar
    Détendeur-déclencheur Clesse T :
    Nom : clesseT.jpg
Affichages : 70
Taille : 32,9 Ko
    Pression d'entrée : 0,525 à 1,95 bar
    Pression de sortie : 37 mbar
    Cdlt,
    Pièce jointe 517519
    Cdlt,
    parce que le pré détendeur est obsolète ou absent de fait le détendeur a 37mbar prend la pression bouteille plein pot (environ 20 bars de mémoire )
    C'est donc l'inverseur-limiteur qui est HS, car sa pression nominale de sortie est 1,5 Bars.
    C'est lui qu'il faut remplacer.
    J'ai une installation similaire, et l'inverseur doit avoir une bonne quarantaine d'années....
    bonjour non vous etes avant 2024 donc vous pouvez juste remplacer en maintenance, il faut un robinet de coupure bp si le dds est dehors c'est pour ca que j'ai indiqué il faut sortir le chalumeau et on garde le flexible pour aller jusqu'à la plaque.
    maintenant j'ai un gros doute si le filetage pour le dds est le même que celui du robinet propane si c'est le cas le chalumeau n'est pas indispensable ! mais il faut bien fixer le robinet.
    (je fais très peu de propane )
    à ce moment vous achetez un inverseur avec dds incorporé.
    Dernière modification par racard ; 09/03/2026 à 10h15.
    oui mais comme son dds est mort il faut tout remplacer aussi
    si le matos a moins de 2 ans vous pouvez faire jouer la garantie.
    les bouteilles sont à l'abri du soleil ?
    les bouteilles en plein cagnard l'été on peut monter facilement à 80° si on ne peut pas toucher le métal (le seuil de la douleur c'est 60°).
    c'est pour ca qu'il faut faire attention au soleil.
    https://www.richard.ma/conseils.php?pid=1
    j'ai trouvé ça:
  1. [Blanc] Plaque gaz 5 feux dont 1 wok
    Par invited139e794 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2019, 02h51
  2. [Blanc] Bosch PCQ715M90E.Panne plaque propane
    Par Robert_64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2016, 10h58
  3. [Blanc] problème (sortie gaz) brûleur gaz propane plaque scholtes.
    Par invitee4810de1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2014, 20h24
  4. [Blanc] plaque 4 feux gaz
    Par invite767fd21d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2012, 15h41
  5. [Blanc] Plaque gaz butane / propane : ne s'allume plus !.. [résolu]
    Par invite5e3e98e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2012, 15h21
